Suche mittel bis hochwertiges Audio-Interface mit mindestens 10 Line In
Nick Name
Nick Name
Kanäle 10x line und unbedingt nur hinten!
und höchstens bis 16 lineIn
USB Firwire Thunderbold egal
2x kopfhörer eingänge wären toll aber keine bedingung
19" 1HE
Ich habe bisher FIREFACE 400 und DUET APOGEE MK1 um auf 10 kanäle zu kommen.
Die 10x kanäle brauche ich für die MPC
Bin auf nem iMAC von 2015 und EL Capitane OSX
BITTE kein Focusrite
___
Mir ist das hier untergekommen: Universal Audio Apollo 8 Quad Interface für 1200,-
Ist das gut und ein angemesserner preis!?
THX!
Zum Universal Audio kann ich nichts beitragen.
Alternativ: Du könntest das Duet gegen sowas austauschen und das an das FF400 klemmen.
Oder ein Arturia mit 16 Line ins kaufen:
edit: Gibt es eine Preisvorstellung für das, was Du suchst?
Danke - das habe ich natürlich übersehen :)
Ist das 16Rig besser als das hier:
Für das Pulse 16 brauchst du für 16 I/O-Kanäle vier ADAT-Lightpipes (und acht, wenn du 96KHz per SMUX benutzen möchtest). Damit wäre dein Fireface 400 überfordert, der nur ein ADAT-I/O-Paar hat.
Ach, du schei66e - danke für den hinweis!
Da machst Du sicher nichts verkehrt. Angenehmer Nebeneffekt: die Ausgänge sind DC-Coupled. Das könnte, mit den CV-Tools von Ableton Live, Deinem Eurorack neue Nützlichkeit einhauchen.
Das ist interessant... weil ich ja - wie sonst üblich nicht in API 500 EQ module gehe - sondern jeden kanal in einen Eurorack-filter gebe... ( das hat sich für mich als nützlicher herausgestellt! Klingt geiler)
Ciao @Nick Name
alternativ ein digitales Mischpult als Ersatz oder Ergänzung Deines GL? Ich verwende mein digitales Allen Heath auch als Interface und Fernsteuerung von Logic (habe aber zusätzlich auch noch ein Analogpult, einfach weil ich son oller Sack bin ;-) ).
Da Du zur Zeit an Deinem Workflow rumschraubst, wäre das eventuell eine Überlegung wert. Ich schraube viel lieber an Knöppen und schiebe Fader als dass ich mit der Maus an Logic rumkurble.
Gruss
claudio
Was ist an der bisherigen Wandler-Lösung schlecht? Warum willst Du ersetzen?
Nur mal so als Anmerkung: Die eigentlichen Wandler sind alle gleich gut (bzw wenn Du wirklich "bessere" A/D-Wandler willst, musst Du sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen); der Qualitätsunterschied in der Klasse, über die wir hier reden, liegt allenfalls bei den Vorverstärkern für Mikrofon-Signale. Bei den Line-Ins gibt es keine relevanten Unterschied (da ist vermutlich überall nur ein NE-5532 Eingangsstufe drin).
Ciao @Nick Name
Gruss
claudio
Ja, in meinem zweiten leben könnte ich mir so eine lösung vorstell: MPC > Diditaler mixer > PC /Thats it!
Im zwieten leben sind diese ginge auch nochmal besser :)
Gut das du mir da den zahn ziehst!
Ich hatte schon ein wenig damit geliebäugelt - aber der eigentliche grund ist:
Das es zwei getrennte geräte sind und teilweise die inputs vorne - Hätte die gerne hinten alle.
Dass die Anzahl der verfügbaren Audiokanäle im Smux mode halbiert wird galt soweit ich das sehe nur für den Vorgänger des Pulse dem A16.
Das ist eine technische Eigenschaft des ADAT-Protokolls. Die lässt sich nicht ändern. ADAT kann nur 8 Audio-Kanäle bei 44,1/48 KHz. Theoretisch vielleicht auch 16 Kanäle bei 22,05/24 KHz, aber das hat meines Wissens nach wirklich niemand implementiert.
Jo, hab das im nachhinein dann selbst bemerkt dass die Aussage Quatsch war und daraufhin den Post wieder gelöscht. Trotzdem Danke für die Klarstellung.
Ich verstehe nicht was du nicht verstehst!?
Die MPC hat 10x analoge! ausgänge :sad:
Ich brauche die analog ausgänge!
Was ist mit dem MOTU 16A? Thunderbolt, USB incl class compliant, ADAT dran, Steuerung per Webinterface (ist aus der AVB Serie). Gleiche Wandler wie bei den Apogee Interfaces.
Mehr Kanäle gibts beim 24Ai, das braucht aber dann DB25 Multicores, weil keine Klinkenbuchsen hinten, sondern SubD 25 mit Tascam-Belegung. Ist dadurch aber auch günstiger. Gibts als 24AO auch für Ausgänge.
Zu den AVBs hatte ich hier mal einen ausführlichen Thread erstellt, den die Suche findet.
Schau ich mir an! THX
16a würde ja reichen!
Könnte man da nicht auch einen RME ADI-2 FS mit nem MOTU 828es zusammenstellen? Damit hätte man gute Wandler für das Monitoring und die I/O des MOTU für nen akzeptablen Preis. Die RME Dacs bekommt man doch auf Kleinanzeigen gebraucht. Oder ist das Blödsinn? Kenne die aktuellen Preise nicht. 🤔
Edit: Ok, ich sehe... solche Frickellösungen sind ja schon da. Ich persönlich würde, wenn ich die Kanäle wirklich alle brauchen würde, mir was Hochwertiges kaufen. Ist allerdings zugegeben auch ne Geldfrage. Billig und gut wird es so oder so nicht, bei der Anzahl der I/O.
