EOwave Bugs (2005)?
@sonicwarrior
betr. SpaceBug:
auf der gleichen seite wo De
@sonicwarrior
betr. SpaceBug:
auf der gleichen seite wo Dein Zitat von schneidersbüro her ist
(Beschreibung des Bugs) steht auf der linken seite:
"technische Details: virtuell-analoges Echogerät in stereo-Ausführung, einstellbares Feedback, Delaytime, ... "
Ich weiss nicht was ich davon halten soll, wenn schneidersbüro
was anderes sagt als der hersteller (und ich halte sb für absolut
vertrauenswürdig)... will eowave was als analog verkaufen das eher virtuell analog ist ?
weil: virtuell kauf ich nicht.
r.
die aussage bezieht sich wohl nur auf dieses ger
die aussage bezieht sich wohl nur auf dieses gerät, weil es ein echo ist.
vermutlich wird das ein digitales echo sein.
was ja auch nicht schlimm ist, denn die meisten analogen echos haben einfach einen hohen rauschpegel und eine niedrige bandbreite.
das virtuell-analog käme dann daher, dass man versucht mit den digitalen schaltungen die analogen echos (vermutlich eimerketten) nachzuahmen.
wenn du natürlich grundsätzlich nichts kaufst, was digital ist, dann entgehen dir die allermeisten echogeräte ;-)
das ist also keine pauschalaussage für alle bugs!
@all
wieder mal was gelernt
@all
wieder mal was gelernt über Delays. Thanks.
Dann werd ich mal beim überüberübernächsten
Lohn mal auf meinen Kontostand achten bzw.
denjenigen gebührend verringern.
Zuerst gibt`s die MFB Filterbox...
Kleine Ansprüche, ich weiss ...
love
r.
<mode=quengel>
also Eimerketten sind nur halbanalog,
<mode=quengel>
also Eimerketten sind nur halbanalog, nämlich zeitdiskret(digital) und wertekoninuierlich(analog)
</mode>
Damit können sie Aliasing produzieren und tun das ob ihrer historischen Schaltungstechnik sicher auch gut und gerne. Steilflankige Tiefpassfilter (das sogenannte Antialiasing-Filter) gibt es in bezahlbar nämlich erst seit der CD-Player Ära.
Echo geht echt analog nur mit Band (oder halt 'nen echtes Echo). Auf der SSB-Seite las ich dazu mal eine nette Anekdote wie das auch in hochqualitativ geht. (Man braucht zwei sehr gute Bandmaschinen...)
Gruß,
Carsten
XeroX schrieb:
hat jemand von euch schon erfahrungen mit den teilen gemaucht ?
jo, die neueren eowave Bugs (die in Stereo) sind allesamt sehr cool. Ich hab mir den SpaceBug, den SciFiBug und den Ring'O'Bug gekauft, mit Filtern bin ich ja bekanntermaßen recht gut eingedeckt.
XeroX schrieb:
die demos hören sich auch nett an.... mal schaun... :idea:
Der eowave Ringmodulator macht sich sehr schön am Nord Electro in Verbindung mit Rhodes und Orgelsounds (wenn man ihn mit bischen Gefühl einsetzt)
Hallo zusammen!
Hab gerade den Stereo Scifi Bug gekauft. Hat jemand das Manual? Ist ja wohl bloß eine Seite. PDF oder Photo zum Ausdruck würde genügen.
Im Internet gibt's nix.
Danke schon mal.
Hallo zusammen!
Hab gerade den Stereo Scifi Bug aus gekauft. Hat jemand das Manual? Ist ja wohl bloß eine Seite. PDF oder Photo zum Ausdruck würde genügen.
Danke schon mal.
Wozu? Das Ding erklärt sich doch von selbst. Ich schau mal, bezweifle aber das es sowas gab.
Supernett. Das ist aber das Manual für die Mono-Version. Das hab ich auch gefunden. Das Manual für die Stereoversion ist aber leider sehr gut versteckt. Bei dieser Version ist der linke Stereoeingang auch ein CV- Input. Wenn ich den nutze tut sich nicht allzu viel.
Da hätt ich gerne gewußt, was sich die Eowaves dabei gedacht haben.
Freilich erklärt sich das Gerätchen weithin von selbst. Machmal kann ein Manual aber ein verstecktes Feature aufdecken, das man ansonsten übersehen hätte.
Trotzdem nochmal Danke.
Ich habs gerade ausprobiert.
Der CV IN macht bei meinem Exemplar garnix, weder mit einer Steuerspannung noch mit Voltage-Trigger.
Hab keine Ahnung wofür der gedacht war (Filterfrequenz???), jedenfalls ändert sich da zwischen 0 - 10 Volt erstmal an den Filtern oder dem LFO gar nix.
Was aber super funktioniert ist, wenn du ein V-Trigger-Signal in den EXT eingibst.
Damit kann man den Sci-Fi Bug schön mit einem Step-Sequencer syncen, der läuft dann ganz brav mit.
Manual hab ich leider keines, hab vorhin mal nachgeschaut.
Falls hier trotz dem netten Bernie Fragen offen bleiben würde ich bei Eowave bzgl Manual oder Sonstigem anfragen. Ich hatte da mal wegen dem swarm was an einem Sonntag Abend nachgefragt und 30 Minuten später eine Antwort...
Muss nicht immer so sein, aber mein Eindruck war natürlich bombig!
Habs mir vom Filterbugmanual abgekupfert.
Der linke Stereoln kann mit einem Y-Kabel zum Modulations-Kanal werden. Da hinein lassen sich zwei Signalquellen einspeisen: Tip bleibt dann Audio und Ring wird zum Modulieren mit CV genutzt.
Den EXT Input nutz ich wie du mit einem Monokabel zum triggern.
Der linke Stereoln kann mit einem Y-Kabel zum Modulations-Kanal werden. Da hinein lassen sich zwei Signslquellen einspeisen: Tip bleibt dann Audio und Ring wird zum Modulieren mit CV genutzt.
Danke!
Da muss man erst mal drauf kommen …
Ich nutze aber eh meist den Moogerfooger MF105 oder den SL20 Slicer von Boss.
