Waldorf Streichfett
  • #991
In der Schnelleinstiegs-Anleitung des Streichfetts wird extra auf die komplette PDF-Anleitung hingewiesen.
Es lohnt sich bei vielen Synths die Anleitung wenigstens einmal zu lesen. Sonst wird man z.B. den zweiten LFO am Waldorf Rocket, der nur für Vibrato via Modwheel zuständig ist, nie finden. Dieser zweite, unsichtbare LFO wird nur per MIDI CC eingestellt und hat keinen sichtbaren Regler.
und Waldorf Anleitungen lohnen sich zudem ganz besonders; der Schreibstil ist positiv hervorzuheben 👍
M.i.a.u.: Speak Frank, poly700, GASmann und eine weitere Person
  • #993
Den Steichfett gibt es jetzt als Plugin
Waldorf Website
Einführungsangebot: 33 € statt 99 €.
M.i.a.u.: Audiohead, Xenox.AFL, robworld und eine weitere Person
  • #994
Wie relativ doch das Empfinden für Stringer sein kann.
Aber den Streichfett völlig abkacken lassen,
weil man nicht die richtigen Ensembles einstellt und plumpe
Einstellungen vornimmt, zeigt dieser "ultimative Vergleich".
  • #995
Hallo zusammen,
ich habe mir den Streichfett zugelegt, da ich gerne Streicher mag :polizei: und er durch sein Kompaktheit herforagend noch einen Platz in meinem Setup gefunden hat.
Mal abgesehen von den ganzen Problemen, die ich als Anfänger so oder so alleine mit dem richtigen MIDI-Setup habe, spielt mein Streichfett seid ein paar Tagen ca. einen halben Halbton zu tief. Referenz zum "richtigen Ton" ist ein Fantom, MODX6+ und ein Iridium oder auch alle enderen Soft-Synth auf meinem MAC. Hab schon die neue Firmware drauf, Factory-Reset wurchgeführt, aber alles ohne erfolg.
Jemand evtl. eine Idee an was das iiegen könnte?
Danke schonmal im Voraus.
Gruss Frank aka Yatrux
  • #996
Alle Presets, also general alles ein Halbton tiefer ?
Ich weiß nur, dass Modulationen (Vibrato), welche am Master-Key gemacht werden, in einem Preset verbleiben,
wenn das Preset im Streichfett gespeichert wird.
Wenn das bei einem Pitch-Bend auch funktioniert (ich habs noch nicht ausprobiert),
dann bleibt das im Streichfett abgerufene Preset dementsprechend höher oder tiefer.
  • #998
Das im Posting zuvor beschriebene ist das Stimmen. Aber es gibt auch per SysEx ein Transponierungsparameter. Das maximale Pitchbend ist ein extra Parameter.
Sende mal das als SysEx ans Streichfett:
F0 3E 19 7F 11 00 00 40 40 02 00 00 00 00 17 F7
(alles in hexadezimaler Schreibweise hier notiert)
Das setzte das Streichfett auf MIDI Kanal 1, MIDI Device ID 0 (das ist der Standard) und wählt einen Pitchbend-Umfang von 2 Halbtönen. Und setzt natürlich den Transpose auf Null.
  • #999
Ja das Betrifft alle Presets und es ist ein halber Halbton tiefer
  • #1.005
Thomann hat das Streichfett die Tage aus dem Sortiment genommen. Wird wohl als nächstes eingestellt?
Dann ist Streichfett jetzt auch vintage, und der Kreis schließt sich.
Mir hat Streichfett immer gefallen - zumindest VIEL besser als dieses komische Rondo-Dingsi.
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: onkelguenni
  • #1.006
Ja, der Streifett ist wirklich schön.
Aber, wie schon mal geschrieben, mit dem Ensemble Effekt des Behringer Solina, wäre er perfekt.
M.i.a.u.: qwave
  • #1.007
Mir gefällt beim G.M. Lab Rondò besonders das Breakpoint Parameter vor dem Release. So klingt der Release mehr nach EL-KA Rhapsodie als beim Streichfett. Da beginnt der Release nicht beim Sustain-Pegel, sondern je nach Einstellung, irgendwo dazwischen. Der Release ist dadurch immer etwas leiser als erwartet und hat was von Hall (ohne Pre-Delay).
Aber das Streichfett ist natürlich klanglich viel flexibler.
  • #1.009
Ich hatte einen Fetti schon oft in der Hand und wollte Fotos für eine Kleinanzeige machen.
Doch immer wenn ich darüber nachgedacht habe, ob und wieviel und warum überhaupt, habe ich ihn an seinen Platz zurückgelegt.. ;-)
M.i.a.u.: Wallybeats, GuywithBass, Synth und eine weitere Person
  • #1.010
Hatte auch in die Richtung gedacht, insbesondere nachdem ich das PlugIn gekauft hatte (Einführungsangebot). Kann den bei mir aber klanglich und von der Bedienung her nicht ersetzen. Der Streichfett ist mein einziges Gerät an dem ich es hinbekomme, direkt am Gerät während des Einspielens Knöpfe zu drehen. Liegt wohl an der kompakten Bauweise und eigentlich ist es überwiegend der Registrierungs-Knopf und vielleicht mal der FX Amount. So entstehen wirklich sehr lebendige Sounds, wobei da schon etaws Fingerspitzen-Gefühl gefragt ist. Zu oft kann ich den auch nicht einsetzen aber ab und zu ein paar Sounds sind eine schöne Würze.
M.i.a.u.: Sebastian R.
