Soljanka
Habe nun mit MPE und dem Iridium rumgespielt
Finktioniert das beim Irduíum denn gut?
Kann man die Controller (Pressure, Bending, Aftertouch) am Irdium einfach zuweisen?
kannst du ein paar worte dazu sagen was genau man anpassen müsste.
hier dieselbe Frage.
Würde man allenfalls per ext. Instrument andere Midi belegungen haben wollen, und diese kann man nicht speichern ?
Demo ist aussagekräftig ! Danke
DefinitivEin Midi Setup Speicher für verschiedene Synths wäre wirklich toll.
Habe den Osmose nun mit ein paar Hardware Synths gespielt. War aber teils nicht so glücklich. Leider habe ich im Moment nicht viel Zeit mich da reinzusteigern.
Mit dem GS Music E7 (MPE und Multi Channel) hat es nicht gut funktioniert. Meine Midi Haken Presets auf dem EMU Virtuoso 2000 waren über das Osmose gar nicht toll zu spielen, würde da viel Anpassung brauchen. Der Tasty Chips im MPE Mode war auch nicht so toll.
Mein Eindruck, es ist nicht so einfach mit externer Hardware und "MPE", braucht viel Anpassung und Zeit.
Einzig der Elektron Digitone war direkt gut mit meinen Haken Presets, auch ein Sound mit dem Waldorf Microwave war OK, den Rest hätte ich bei dem auch Anpassen müssen.
Ach ja, geärgert hat mich das man die Einstellungen im Midimode nicht speichern kann.
https://youtu.be/l75zGqAatRs
Das kommt vielleicht auch darauf an, welche Engine im Continuum werkelt.
Alles, was ich bis jetzt vom Osmose gehört habe, waren die üblichen Continuum Presets, da war bisher nix Neues dabei.
Nun denn, das wird sich ändern.
Bei mir haben Matrix 1000 mit 'multi channel mode' und...
Ja, schau mal ins Video - da zeige ich es auch - klappt. Beim Hydrasynth Explorer war es auch nutzbar.Finktioniert das beim Irduíum denn gut?
Jeden Tag benutzt mindestens 45 min , kein einziger Absturz, Shoebridge hatte doch den Netzteilstecker nicht arretiert ?![]()
Test: Expressive E Osmose, Synthesizer MPE Controller - AMAZONA.de
Im Test der Expressive E Osmose Synthesizer der ebenso ein vielseitiger MPE Controller ist und einzigartige Klänge besitzt.www.amazona.de
Amazona Test auch seit heute verfügbar..
Da wird von häufigen abstürzen berichtet. Auch ein Freund meinte dass diese Tim.Shoebridge (?)über häufige Abstürze berichten würde.
Ich selbst hab das Ding abgesehen von einem Tag seit Erhalt Minimum eine Stunde, meist mehr, befingert und nur einen einzigen Absturz gehabt..
Wie sieht das denn bei euch aus?
Mittlerweile hat Shoebridge herausgefunden, dass es am Stromstecker lag (so hat er es in einem Kommentar zu seinem YT Video geschrieben.)[
Hatte den Fehler noch jemand bisher
Ich hatte erst ein Gerät bei dem 3 Tasten nicht funktionierten - komplett - es gab Ersatz und da klappt alles - ohne Ausfall.Ich hatte es jetzt öfter, dass bei einer Taste das Pressure ausgefallen ist.
(jedesmal eine andere Taste, daher vermutlich kein Hardware-fehler einer speziellen Taste)
Nach Neustart war das Problem dann wieder weg.
Hatte ich insgesamt jetzt so ca 5 mal.
Hatte den Fehler noch jemand bisher?
Prima Monolog! Wieviel habt ihr jetzt als Frühbucher eigtl. insgesamt genau für die Kiste bezahlt (inkl. Versand und so..)?
https://youtu.be/cpsuAIS0abM
Das ist mir vorgestern auch so gegangen, bis ich mich gottseidank dran erinnert habe, dass das ja ein Bajonettstecker ist. Man kann den Stecker nämlich zufällig so einstecken, dass die Bajonett-Nase in die Nut passt aber mangels Drehung nicht einrastet. Dann hängt der Stecker seehr los in der Buchse - was zu einem Wackelkontakt führt. Wenn man das Bajonett sauber verriegelt, hält das bombenfest.Mittlerweile hat Shoebridge herausgefunden, dass es am Stromstecker lag (so hat er es in einem Kommentar zu seinem YT Video geschrieben.)
Du meinst Omega von Aodyo?
Der beherrscht vermutlich kein MPE - oder? Dann wird das Polytpressure-Ding schon nicht funktionieren.Nein. Ich meinde Den von Studioelectronics.
Was für den M1000 geht, sollte dann auch für den Omega gehen
So ziemlich alles, was du da über Midi hinten dranhängen willst, ist um Längen schlechter, als die Eagan Matrix selbst.Beherrscht der Matrix 1000 MPE?
Was der Code kann: Für jede der 8 Stimmen einen eigenen Midikanal. (Multi-Mode)
Ich kann eure Beweggründe nicht nachvollziehen.
Schöpf doch die gebotenen Möglichkeiten aus und mach Musik damit, dann bist du die nächsten Monate genug beschäftigt.
