Fakten Novation Peak
  • #2.011
Hast du nach dem Update den Peak mal Kalibriert?
M.i.a.u.: verstaerker
  • #2.012
Voice 8 bleibt auf Dauer-An, als ob kein Note-Off käme. Hab auf meinem Peak nur meine eigenen Sounds drauf, deshalb mal die Factory Bank A geladen. Bei manchen Sounds ist es ganz normal. Aber z.B. Patch A15 "Sweet Saw Pad" ist 8 stimmig. Drücke ich 9 Tasten gleichzeitig, hängt Voice 8 bis ich entweder All Notes Off über die DAW sende oder wieder soviele Tasten drücke, bis die Voice 8 nochmal angesteuert wird.
das spräche dafür das etwas patchspezifisches n Problem macht.. hab nur den Initpatch getestet
jetzt mal 10 unterschiedliche Factorypatches... das Problem gibt es hier nicht
  • #2.013
Danke, aber Kalibrieren hat auch nichts gebracht.
Am USB Treiber liegts auch nicht. Die Voice hängt über USB-MIDI und genauso bei DIN-MIDI, also kann ich alles was Ableton und Win10 ist ausschließen.
So Leute, für heute habe ich die Schnauze voll. Danke erst mal. Mache zur Zeit den ganzen Tag in der Arbeit Debugging für Visualisierungen wegen Windowsupdates/-upgrades. Wollte eigentlich bisschen ausspannen und Krach machen und nicht weiter Debuggen.
M.i.a.u.: Synthpark
  • #2.015
So, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, nachdem ich mich am Matrixbrute ein bisschen abreagiert habe...
Mein Peak macht jetzt Folgendes:
- Taste "Initialise" drücken für den Initsound
- Vollmundig in die Tastatur greifen und mehr als 8 Tasten gleichzeitig betätigen -> alles ganz normal soweit
- jetzt mal vom Amp Envelope den Attack-Wert größer als 10 einstellen
- wieder soviele Tasten wie mit zwei Händen geht gleichzeitig drücken -> Voice 8 ist Dauer-An / hängt und dazu geht noch die LED 2' von Osc2 an!
Wer möchte kann das ja mal nachstellen. Mal sehn ob ich da der Einzige bin, bei dem es auftritt.
  • #2.016
Bei mir läuft das alles soweit tiptop
  • #2.017
Re Install doch mal die Firmware das geht auch über die Software, evt musst du den Peak in den Bootloader modus starten .... alle drei Taster links neben den Display gedrückt halten beim Anschalten.
  • #2.019
ich kann das nicht nachvollziehen.. verhält sich alles ganz normal.
Check mal deine Midiverbindung entsteht vielleicht irgendwie ein Midifeedback?
  • #2.021
kann dein Problem auch nicht nachvollziehen, wie @verstaerker schon anmerkte mal die Midiverbindung prüfen oder die Firmware reinstallieren
  • #2.022
Japp, konnte ich gerade reproduzieren. Init-Patch, Amp Attack > 10, 9 Tasten gedrückt, Note 8 hängt. Geht dann aber wieder aus, wenn man weitere Tasten drückt. Hatte jetzt aber auch nur schnell den Microfreak als Midi-Controller angeschlossen.
  • #2.023
ich hab jetzt nochmal wiederholt. Der Fehler ist nicht reproduzierbar .
Ich finde man sollte es dem support schreiben. Irgendeinen Grund muss es ja dafür geben
  • #2.024
Dito kann den Fehler auch nicht reproduzieren
M.i.a.u.: MaschinenMensch
  • #2.025
Willkommen im Club!
An alle anderen nochmal besten Dank fürs Testen und die Tipps. Der Voicehänger bleibt.
Das habe ich jetzt nochmal gemacht, hat aber nichts geholfen:
- Vom PC alles deinstalliert (Treiber + Components)
- Die USB-Treiber-Leichen mit dem Tool usbdeview entfernt
- Die Sachen nochmal von Novation heruntergeladen und installiert
- Firmware mit Components installiert
- Kalibriert
Sämtliche MIDIschleifen ausgeschlossen (und damit kenne ich mich einigermassen aus, meine erstes MIDIfeedback habe ich schätzungsweise 1986 geschafft).
Sowohl USB- als auch DIN-MIDI mit MIDIOX und dem MIDImonitor in Ableton Live überprüft. Da tauchen nur Notenbefehle auf und zwar genau soviele, wie ich Tasten drücke.
Jetzt denke ich, daß ich alle eigenen Dummheitsfehler meinerseits ausgeschlossen habe, bevor ich beim Support ein Fass aufmache.
Nachdem es nicht bei allen auftaucht, tippe ich mal auf eine Kombi aus der neuen Firmware und evtl. einer bestimmten Boardrevision im Peak.
Werde es die nächsten Tage, spätestens am Wochenende mal im Auge behalten ob es sich nervig bemerkbar macht und dann mal freundlich bei Novation anklopfen.
Parallel werde ich ab und an ein Auge auf gearspace werfen ob da was in der Richtung auftaucht.
  • #2.026
Ich habe das Problem vorhin auch mal auf der Peak/Summit-Facebookseite geschildert, weil ich Bedenken habe, das Update auf meinem Peak zu installieren. Novation hat sich schon gemeldet - "that's not a known issue but we'll certainly look into this". @pocvecem / @stargoose: Falls Ihr auch bei facebook seid, könnt Ihr ja vielleicht dort nochmal direkt mit dem Menschen von Novation Kontakt aufnehmen...
  • #2.027
das ist doch vertane Zeit. Wer ein technisches Problem hat wendet sich direkt an den support. Das ist er direkteste Weg.
  • #2.028
Das ist ein guter Versuch, aber der einzig zuverlässige Weg ist ein Support Ticket zu eröffnen.
  • #2.029
Vielleicht war mein Beitrag von gestern missverständlich formuliert - ich habe natürlich nicht in die Facebook-Gruppe geschrieben, um den Novation-Support zu kontaktieren. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich ein Support-Ticket eröffnet! Aber ich selbst brauche im Moment keinen Support von Novation, weil ich das Update vorsorglich noch nicht installiert habe. In die facebook-Gruppe habe ich nur geschrieben, weil ich wissen wollte, ob noch mehr Peak-Benutzer außerhalb des sequencer.de-Forums dieses Problem haben. Dass Novation dort mitliest, wusste ich nicht einmal - das ist keine offizielle Gruppe. Aber immerhin weiß Novation jetzt von dem Problem, insofern war der facebook-Beitrag bestimmt nicht mehr Zeitverschwendung als die letzten knapp 20 Beiträge in diesem Forum. Hier liest doch niemand von Novation mit...
EDIT - Das habe ich in die FB-Gruppe geschrieben:
A member of the sequencer.de forum has reported a new bug in the Peak 2.1 OS: Init patch > set Amp Env to a value of more than 10 > press and release more than 8 keys at the same time > voice 8 will hang. One other member could reproduce this problem, 2 others couldn't. Has anyone here experienced the same problem? I'm a bit reluctant to install the update because the Peak is one of my main workhorse synths and I'm working a lot with long, slow chords that have many notes...
  • #2.030
Also man kann so ein Peak auch Downgraden auf die alte Software
M.i.a.u.: siliconscientist
  • #2.031
Dank Components sogar ziemlich komfortabel. Also ich hätte bei diesem Update keine Bedenken. Der Novation Support hat sich bei mir immer als sehr kundenorientiert gezeigt. Und alle meine OS Verbesserungs Requests sind in den letzten Jahren 1:1 umgesetzt worden. Und Novation hat bestehende Probleme zügig beseitigt.
  • #2.036
jetzt musste ich hart lachen ... 1,5 Jahre haben die gebraucht um den Bug, das die Hüllkurven releasezeiten auf 0 gesetzt werden bei CC 121/122, zu fixen
Andere fixen nie und bringen auch Jahre nach Release keine Updates mehr. Das kann man Novation nicht vorwerfen. Die Produktpflege ist langfristig und gut.
  • #2.037
OK, das war mir nicht bekannt - ist die Funktion relativ neu? Ich bin bei Components nicht auf dem neuesten Stand, weil ich (wegen der Bugs) schon länger keine Updates mehr beim Peak und Summit gemacht habe. Damals konnte man nur updaten, glaube ich. Aber wenn ein downgrade jetzt möglich ist, kann ich das neue Update wohl mal riskieren... ;-)
Das ist interessant - was war das z.B.? Ich habe schon seit längerer Zeit eine Idee im Hinterkopf, die ich Novation eigentlich mal vorschlagen wollte: Eine Funktion, um die gesamten Einstellungen eines Oszillators auf die anderen Oszillatoren zu übertragen/kopieren. Wenn bei einem Sound die drei Oszillatoren bis auf ein paar Kleinigkeiten die gleichen Einstellungen haben sollen, würde das einiges an Zeit und Fummelei sparen... Ich habe das Thema bis jetzt nicht weiter verfolgt, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass Novation an solchen Vorschlägen besonders interessiert ist.
Langfristig stimmt schon, aber leider auch manchmal langwierig... Beim Peak/Summit ist das verständlich wegen des Todes von Chris Huggett, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an die jahrelange Warterei, bis die Bass Station II endlich ein variables/abschaltbares Filter-Keytracking bekommen hat. Ich hatte meine BSII damals fast schon verkauft, weil mich das festgelegte Keytracking so genervt hat, aber dann kam das Update im letzten Moment doch noch. Und das war dann ja auch ein ziemlicher Kracher...
  • #2.038
Ich würde nach aktuellem Stand niemandem abraten, das Update aufzuspielen. Hab relativ ausgiebig mit meinem Peak gespielt und rumgeschraubt, heftig Parameter automatisiert und Notenhänger waren bei meiner Spielweise so gut wie gar nicht dabei.
Dazu muß ich aber sagen, daß ich kaum Unisono benutze, weil ich da nicht so der Fan bin. Mit drei Oszis sollte man eigentlich genügend fette Sounds hinkriegen mit dem Peak.
Aktuell überwiegen bei mir die Vorteile durch die Bugfixes (Voice-Dropping, Decay-Fix), um auf dem Softwarestand zu bleiben. Wie es aussieht sind ja auch nicht alle Peaks betroffen.
  • #2.039
Wer nicht fragt, kriegt auch keine Antwort. Bei meiner Anfrage damals ging es u.a. darum, auch Effektparameter als MOD Ziele zur Verfügung zu haben, und um eine Restrukturierung der MOD UI für eine leichtere Zugänglichkeit.
🤔 gute Frage, ich bezog mich nur allgemein auf die Möglichkeit das Update über Components machen zu können.
Downgrade Pfad hat Novation hier dokumentiert:
Windows:
MacOS:
Eben, und zur Not Support Ticket öffnen und sich von Novation helfen lassen.
  • #2.040
Und hattest du einen Request for Enhancement bei Novation dafür offiziell eröffnet? Vermutlich nicht, genauso wie andere, die sich zwar in irgendwelchen Foren oder Social Media Plattformen beschweren, anstatt direkt und konstruktiv mit dem Hersteller zu sprechen. Wenn das keiner macht, dann weiß der Hersteller auch nicht an welchen Features er mit welcher Priorität arbeiten sollte um Produktpflege zu betreiben. Im Falles des BS2 Keytrackings hatte Novation das ja mit der Vorstellung der limitierten BS2 Aphex Twin Edition kombiniert umso den Lebenszyklus der BS2 nochmal zu verlängern. Vermutlich haben sie dann das eine oder andere Update von den User Wünschen mit einfließen lassen.
