Dann würde ich schonmal direkt eine vorbestellen!Sobald die RE-909 verfügbar ist werde ich sie selbstverständlich mit in mein Programm aufnehmen und komplett aufgebaut inklusive Garantie anbieten.
ja es ist 100% mit dem Original kompatibel (dafür wurde extra eine 909 zerlegt) - das ist ja gerade der Sinn der RE Serie. Teile wie Gehäuse und CPU kommen natürlich auch noch
Christian schrieb vorhin, Ende kommender Woche wüsste er wohl was genaueres zu den Gehäusepreisen.
Die Kits werden aber weniger ?
@decoder303 @KlangGenerator werden sie beide bauen, vielleicht haben sie ja schon ne preisliche Idee zum kompletten Glück.
Ich würde auch eine nehmen!Dito... @KlangGenerator : Wenn Du das Ding bauen würdest, wäre ich Dir sehr verbunden. Die bei Dir georderte RE-303 war auch schon sehr cool![]()
Verstehe ich das richtig, dass die Bauteile, die in so einem Gerät verwendet werden, zum größten Teil original sind?
Das heißt, ein Transistor, auch wenn er zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird, hat über 30 Jahre auf dem Buckel?
das währe klasse wenn du da was anbietest.. auch als ersatz zb für eine 909. als meine defekt war hatte ich auch richtig lange gebraucht bis wir die defekten parts hatten. daher würde ich sicherlich 2 packs nehmen eine als ersatz für die 909 und eine zum bauen einer re909Die beiden Rohm Transistoren 2SD1469-R in den VCA-Schaltungen der Snare Drum gehören meines Erachtens zu den seltensten Bauteilen. Ok, der BA662a OTA in der Handclap ist natürlich noch seltener, kann aber durch den BA662-clown problemlos ersetzt werden.
Ansonsten wäre noch der Komparator AN6912 (ebenfalls Handclap) relativ schwer zu bekommen. Davon sind eine Menge Fakes oder defekte Varianten auf dem Markt. Ich verwende den AN6912S (SO14-Bauform) mit Adapter. Davon konnte ich noch ein paar Dutzend abstauben.
Von den Dual-Transistoren 2SA798-G werden insgesamt vier benötigt (Ride/ Crash/ HiHat/ Handclap). Die werden auf jeden Fall auch immer schwerer zu finden. Da sind auch eine Menge "fake parts" von im Umlauf. Ich hatte das Glück letztes Jahr einen Beutel mit ca. 600 Stück von Mitsubishi zu bekommen. Da ich die unmöglich alle selbst aufbrauchen kann werde ich wohl 4-er Sets anbieten.
Ohne es 100%-ig zu wissen, aber die Sache mit den Samples dürfte Roland bei DinSync nicht so eng sehen. Die haben sich auch nicht am Design der RE-303 gestört, wie sie es bei der RD-8 taten. Es ist denke ich schon etwas anderes, ob ein kleiner Boutique-Unternehmer absolut überschaubare Stückzahlen zum Selbstaufbau anbietet, oder ein Riese wie Behringer die Dinger 10.000-fach rauskloppt, bis der Bestückungsautomat qualmt.
Fehlt nur noch die 808.RE-303 und RE-606 gibt es doch schon. Mit der RE-909 ist das doch schon eine Reihe....
