highsiderr
Ein hallo an alle Behringer TD-3 user die interesse an Modifikationen haben.
Ich möchte mich erst einmal bei @Maffez @nordcore @el-folie und weiteren usern dafür bedanken das sie im Gearslutz forum das Td-3 board so schnell und gut analysiert haben.
Audio demos von @Maffez zu den verfügbaren Mods.
https://soundcloud.com/uibkmedan/sets/td-3-modifications
Nun zurück zum Thema.
Ich hatte bisher keinerlei Bezug zum Modding und außer ein paar steckern auch nie etwas gelötet.
Auf Grundlage des Gearslutz threads habe ich mir folgende Mods heraus gesucht.
PDF von @Maffez
-Vcf filter Mod
-Pulswellen Mod
-C52 Mod
Beim VCF Mod habe ich einen 20 kohm Poti statt eines 4-15kohm widerstandes benutzt.
Dieser wird parallel an den Widerstand R44 gelötet.
Danach ist es je nach dem wie der vcf offset trimmer eingestellt ist möglich den Filter komplett zu schließen.
Für den PW Mod habe ich den Widerstand R189 ausgelötet und einen 50kohm Poti eingefügt.
Nun kann man den Square ordentlich verschieben und ihn somit nach eigenem Geschmack
Abstimmen.
Beide Potis habe ich an die Front der Td-3 verfrachtet.
Nun zum C52 mod der dafür sorgen soll das der Attack etwas weicher wird und dafür sorgt das die Td-3 sich etwas älter/weicher anhört.
Zu meiner Schande konnte ich c52 nicht finden. Falls jemand einen Tipp hat ich bin ganz Ohr.
Hier noch ein paar Bilder.
Insgesamt ging das ganze recht einfach obwohl die SMD Bauteile sehr klein sind und z.bsp. bei R44 nicht viel platz ist ,ging es einfacher als gedacht.
Eine Lupe + Pinzette und eine ruhige Hand vorausgesetzt.
Auch hier haben die Tipps aus dem Modding Thread sehr geholfen.
Kleines update:
Heute habe ich zwei weitere Mods verbaut:
C52 Mod
R106 Clipping Mod
C52:
Nachdem der Kondensator C52 gefunden wurde (danke @З456778674) habe ich Dupontkabel angelötet und dann verschiedene werte ausprobiert. Eigentlich waren 47nf angedacht aber bei meiner Box war kein unterschied zuhören. Erst bei 100 nf war subtil eine Veränderung zuhören leider hatte ich keine höheren werte zur Hand.
R106:
Die Idee und die Beschreibung zu Mod hat wieder @3456778674 geliefert siehe weiter unten in diesem Threat.
Eigentlich ist der mod recht einfach .
Man muss nur den Widerstand R106 auslöten.
Dabei ist mir aber ein kleines Malör passiert .
Leider hat sich beim auslöten ein kleines Stück Leiterbahn gelöst.
Zum Glück aber nur im Bereich des Widerstandes R106. Da das Resultat davon allerdings sehr sehr gut klingt werde ich diesen widerstand eh nicht wieder einlöten.
Bei vollem Accent und voller Lautstärke übersteuert das Signal leicht im VCA und damit kommt das 303 typische "wow" noch einmal richtig schön metallisch zur Geltung.
Und das klingt einfach nur "Geil".
Ich meine mich zu erinnern das dass beim original irgendwie so ähnlich war ab einer bestimmten Lautstärkeregler Stellung gab es eine leichte Übersteuerung.
So langsam bin ich nun echt zufrieden wie meine TD-3 jetzt klingt ob ich den Resonance mod verbaue weiß ich noch nicht letztendlich reicht in meinem Fall (von Haus aus viel resonance vorhanden) hierfür auch ein Punkt auf dem Gehäuse.
Eigentlich ein wunder das bei meiner Lötkunst da noch ein Ton heraus kommt.
Anhang anzeigen VID-20191229-WA0002.mp4
____________________
UPDATE:11.01.2019
Da es im Gearslutz Modding Thread spannende neue Endeckungen gab habe ich zwei weitere wichtige Mods verbaut. Wichtig deshalb weil sie die TD-3 ein weiteres großes stück Richtung TB303 bringen.
Da die Mods noch keine Namen haben werde ich sie so nennen wie sie sich anhören.
-C51 Declicking mod by @el-folie :
Auf dem Board in der Nähe von C52 gibt es eine Leerstelle Behringer hat hier etwas vorbereitet und auch ge-labelt aber kein Bauteil verbaut .
Hier habe ich einen 100nf Kondensator verbaut was dazu führt das dass VCA clicken fast vollständig verschwindet. Das einlöten war etwas Frickelig aber nach dem x-ten versuch hat es dann geklappt.
Je höher der wert des Kondensators desto leiser das verbleibende Clicken.
@el-folie hat hier 220nf verbaut und dafür den C52 mod rückgänig gemacht.
Ich habe C52 mit 100nf gelassen und dafür nur 100nf in C51 eingelötet.
Das Ergebnis ist eine fast click freie TD-3 und vielleicht bilde ich mir es ja nur ein aber ich nehme weniger Rauschen wahr.
Nun zum:
-D22 Gummi Rubber Mod.
Hier hat @el-folie etwas gefunden was die TD-3 dem Tb303 Gummi Sound einen Riesen schritt näher bringt.
Man Lötet an das obere ende von D22 und an GND (am besten nimmt man dazu den Punkt TP1 von der rückseite der Platine danke @Maffez) ein Draht an. Dann verbindet man diese mit einem 1uf Kondensator.
ACHTUNG:kathode das Bein mit dem weißen streifen an TP1 ,anode an das kabel das von D22 kommt.
Ich habe hier etwas experimentiert und für mich entschieden hier einen 2.2uf Kondensator zu benutzen.
Ich habe 2.2uf verbaut das ist zwar nicht mehr 100% tb303 weil der Release zu lang wird klingt aber für meine Ohren trotzdem super.
(-update Mittlerweile bin ich dann doch zurück auf 1uf da es näher an der TB303 ist was ja mein eigentliches ziel ist.)
Dieser doch recht simple Mod hat Auswirkungen auf die Release zeit des VCA.
Der Release wird nicht nur länger sonder schwankt auch.
Und plötzlich ist er da der TB303 Gummi sound und das TD-3 Stakkato plötzlich weg.
Ganz genau kann ich euch leider nicht erklären was da genau passiert Sorry.
Es ist aber echt wahnsinn was dieser Mod bewirkt ,fetten dank @el-folie @Maffez @З456778674 (@Nordrcore) das war ein weiteres Teil des Puzzels.
Bitte zum anhören Kopfhörer aufsetzen:
Im Audiodemo D22 mod test habe ich zwei verschiedene Kondensatoren benutzt.
Es beginnt ohne Kondensator dann stecke ich in verschiedenen abständen 2.2uf an und wieder ab.
Am ende der Audio Demo benutze ich dann einen 4.7 uf der aber dann zu viel des guten ist.
Wenn man dann noch am Filter schraubt sind die Auswirkungen noch besser wahrzunehmen.
Das Ding Bounced jetzt richtig geil.
Bin nun mehr als zufrieden mit dem Sound meiner TD-3 und wenn nichts aufregendes mehr passiert werde ich keine weiteren Mod mehr verbauen.
Mehr 303 Sound kann glaube ich nun nur noch das Original.
Hier noch eine paar Audiodemos aus dem Gearslutz thread von @el-folie
Leider habe ich dieses mal keine Bilder gemacht sorry .
___________________
update 12.01.2020
Weiteres Audio Demo hinzugefügt (bitte Kopfhörer benutzen).
Diesmal Standard TD-3 vs. Mod TD-3 mit 2.2uf an D22 .
Den Beginn macht die Standrad TD-3 danach wird zur mod TD-3 übergeblendet.
Ich bin mehrere Einstellungen durchgegangen alles nach gehör nicht nach Reglerstellung.
Wenn ihr den Überblick verlieren solltet die weichere Gummiartigere ist immer die Mod TD-3.
Ab 5.30 min ist nur noch die Mod TD-3 zuhören.
___________________
Update 13.01.2020
Ich hab es schon wieder getan....
Dieses mal war die Blaue td-3 dran.
Bei dieser habe ich den einfachen R68 mod eingebaut damit kann man das decay des Accents soweit kürzen das die Noten verschwinden die Filter Accumulation wird aber trotz dem durchgeführt.
Das führt zu richtig Groovie Sequenzen.
Besonders in Verbindung mit dem Pw mod kann man dann auch deutlich andere sachen machen als den typischen tb303 Sound.
Dazu habe ich einen 500k poti parallel zu r68 angelötet es gibt noch andere Möglichkeiten. Einfach mal in @Maffez Modding Guide nachschauen.
Außerdem habe ich diesmal zwei Potis nach oben verlegt (Pw und Accent Decay) .
Verbaut sind nun.
-Lower cut off filter mod r44 (blauer Poti vorn)
-Pw mod r189 (blauer Poti oben)
-Accent decay mod r68 (roter poti oben)
-r106 clipping Mod
-c51 declicking mod 200nf
-d22 Gummi mod mit 1uf
Auf den C52 mod habe ich vorerst verzichtet.
Ich werde das mit der Roten mal vergleichen.
Das sollte es vorerst gewesen sein ich werde noch eine Audio demo zum R68 mod machen.
Ein kurzes Video findet ihr hier.
https://drive.google.com/file/d/16bFhz5PE1KBna7H698FLXgL9dgJTbpWA/view?usp=drivesdk
Es hat riesen Spass gemacht die Mods einzubauen.
Als Belohnung ist der wunsch nach einer re303 oder gar einer tb303 komplett verflogen.
update 15.01.2020
Dieses mal habe ich den PSU Mod von @Nordcore (GS thread) verbaut.
Dabei wir der Widerstand R92 10ohm durch einen 100ohm Widerstand ersetzt.
Das sorgt dafür das die Tonerzeugung samt Filter etwas instabil wird und so zusätzlich leichte Modulationen bei voller Reso+Accent enstehen.
Resonance und Accent beginnen zu schwanken.
Es erzeugt etwas mehr Resonance flüssigkeit ,Wobbeling und Eiern im Sound.
! Achtung!
Der Psu mod kann je nach ohm des eingesetzten widerstandes eure td-3 verstimmen.
Mit dem vco offset Trimmer vr16 kann man das wieder richten.
Aufpassen nicht an vco scale vr15 drehen.
Dies soll auch vorerst mein letzter Mod sein. Ich bin im Moment mit dem Sound der TD-3 nun wunschlos glücklich.
Ein kleines Audio Demo hab ich noch.
In diesem könnt ihr den zustand der mod TD-3 rot an Hand einer bekannten Sequence hören.
Ab Mitte des Demos schalte ich die Distorsion an und aus und ein Plate FX kommt auch dazu.
Kaum zu glauben wie Groovig wobbelig die TD-3 nun klingt .
Viel Luft zur Originalen kann da nicht mehr sein.
https://drive.google.com/open?id=1FchHRGa2UgzcYGniAxWS5dSa3d5ruyXU
16.01.2020
Ich habe gerade den PSU mod in meine blaue TD-3 eingebaut.
Danach habe ich ein Vergleich mit der ungemoddeden TD-3 gemacht.
Wie gesagt sind die Veränderungen die beim Modding passieren recht subtiel und wirken erst in der Summe.
Im vergleich habe ich eine einfache Sequenz benutzt ccccccc+ und ab und zu Accent.
Trotzdem sind deutliche Unterschiede im groove und beim Resonanzeverhalten zu hören.
Wer die nicht hören kann der kann sich das Modding sparen die TD3 klingt auch ohne Modding super.
Den Anfang in der Aufnahme macht die Stock TD-3 dann kommt die Mod TD-3. Wer den überblick verlieren sollte die Metallischer klingende ist die Mod TD-3.
https://drive.google.com/file/d/15lmy5UstfbRcQmUrZmFQndFxbpyceuw8/view?usp=sharing
update 27.01.2020
Heute habe ich meine Silberne Td-3 gemodded.
Eigentlich wollte ich diese Original lassen aber der unterschied zu den gemoddeten war mir einfach zu groß.
Allein der PW mod verbessert den Grundklang ordentlich.
Da ich in diese Box keine Löcher Bohren wollte habe ich mich zum verbauen von Festwerten entschieden.
Folgende mods wurden verbaut:
-R44 Cutoff filter mod Wiederstand mit 10kohm parallel zu Orginalen widerstand:
-C51 mod kondensator mit 100nf (platz ist leer einfach einlöten)
-C52 mod Kondensator mit 100nf (parallel zu C52)
-R92 PSU mod mit 100ohm Widerstand. (R92 10ohm muss ausgelötet werden)
-D22 Gummi Mod mit Kondensator 1uf
(Achtung auf plus und minus achten)
-R189 PW (Pulswelle) Mod mit Widerstand 25kohm oder Poti 50Kohm.
(Der vorhandene 22kohm SMD widerstand muss ausgelötet werden).
Zusätzlich habe ich den Distorsion Mod von @3phase ausprobiert.
Dazu einfach die Diode D20 an einer Seite Auslöten und anheben.
Damit wird der klang der Distorsion etwas angenehmer.
(In @3phase Distorsion Mod wird übrigens auch die Diode D28 hochgenommen was ich in meinen Fall nicht getan habe da ich dies nicht wusste).
Audio Demo D20 Dist mod hinzugefügt.
Außerdem habe ich mit einem Mod gespielt der mit dem Kondensator C81 zu tun hat.
C81 entspricht in der TB303 C29 und dieser 1uf Kondensator ist in der TB303 falsch herum eingebaut dadurch arbeitet er eher wie ein widerstand.
Da sich dieser Kondensator auf die Resonanz auswirkt ist er aufgrund der falschen Polung natürlich Geheimnisumwittert und soll für extra Resonanz Mojo sorgen.
Wer das ganze genauer wissen möchte Google bitte nach: "TB303 c29" .
Lange rede kurzer Sinn.
Wenn man einen Widerstand parallel zu C81 lötet soll man den gleichen Effekt wie in der TB303 bekommen.
Das kostet allerdings je nach Widerstandswert Resonaz.
Diese verlorene Resonanz kann man sich über den Widerstand R97 zurück holen (anderer mod sie Mod guide von @Maffez ).
Da meine Box sehr viel Resonanz hat habe ich diesen Mod dazu genutzt die diese auf ein normales Level zu bringen.
Ich habe also einen 1mohm Trimmer Parallel zu C81 gelötet und dann die Resonanze abgesenkt.
Nun kann ich den Resonanzregler voll aufdrehen ohne dabei den TB303 Bereich zu verlassen.
Ob die Resonaz nun mehr Mojo hat ......keine Ahnung.....
-update 8.2.2020
@З456778674
Hat den D22 Gummi mod noch ein mal neu überdacht.
Der D22 Mod greift elektrotechnisch recht heftig in die Td-3 ein.
In Zusammenhang mit dem PSU mod kann es z.bsp. zu heftigeren Einbrüchen in der Spannungsversorgung kommen was dann wiederum plopps und clicks auslöst.
Es gibt nun aber noch einen andern, alternativen weg der über den Widerstand r116 führt.
Diesen habe ich heute morgen ausprobiert und muss sagen das ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin.
(Wenn schon vorhanden muss der D22 mod wieder Rückgänig gemacht werden also 1uf kondensator wieder raus).
R116 (10kohm) muss ausgelötet werden.
Der R116 Widerstand bestimmt die kürzeste Release-zeit.
Je höher der Widerstandswert um so länger wird die Release-zeit.
Ich habe hier nun nach Gehör einen 22k widerstand eingefügt .
Man könnte natürlich auch einen trimmer oder Poti verwenden.
Die 22k sind hierbei nur ein Versuchswert.
Es kann durchaus sein das 22k schon zu viel sind und die Release-zeit etwas zu lang ist.
Leider kann ich das hier nicht ausmessen sonder lediglich mit einer zweiten Td-3 mit d22 mod gegenhören.
Es ist also durchaus möglich das sich dieser Wert noch einmal ändert wird.
Spätestens wenn es jemand der die Möglichkeiten und das wissen dazu hat odentlich ausmisst und dabei zuneinem anderen Ergebnis kommt.
Noch etwas audio:
(Achtung dieses demo ist schon älter und ein paar wichtige mods fehlen noch)
Im Audiobeispiel "TD3 Mod Test" wurden die Mods so wie ich sie mir vorstelle (so tb303ish wie möglich) eingestellt und im Musikalischen Kontext mit etwas Delay und Reverb benutzt.
Die Interne Kettensägen Distorsion wurde am ende benutzt.
Das Pattern sollte bekannt sein.
Turkish Bazaar:
C C C C# (last note with slide)
C C C C# (last note slide and transpose up)
C C C C# (last note slide)
C C C C# (last note slide,accent,up)
Behringer TD3 DIY Mods - Gearspace
To de-clutter the main thread and kich off some modding endeavours, here some info on modding your Böhrindja TD3 box. I hope the modular folks are not annoyed too much, but interfacing with modular is kinda logical even though this is not a module as such
www.gearslutz.com
PDF von @Maffez
-Vcf filter Mod
-Pulswellen Mod
-C52 Mod
Abstimmen.
Kleines update:
C52 Mod
R106 Clipping Mod
C52:
R106:
VCA-Ausgangspegel:
R104, R105, R106 bilden zusammen einen 52.5kOhm Widerstand. Das ist ein Insider der Entwickler, und dass das in der TD-3 so übernommen wurde, kann ich nur als Verneigung vor der Original-Schaltung verstehen.
Das ermöglicht uns jetzt eine einfache Modifikation: R106 auslöten(!). Dadurch ändert sich der effektive Wert auf 69k Ohm. Das macht den Ausgangspegel des VCAs um 30% größer. Das sind zwar nur 2dB, aber es reicht um bei voll aufgedrehtem VOLUME Poti den Mixer etwas zu übersteuern. Was recht vernünftig klingt (.. und nicht so ein Kettensägen-Massaker wie die Distortion anrichtet...).
Braucht keinen Schalter, da es per (leicht zurückgenommen) Volume-Poti ausgeglichen werden kann.
Der Puffer-Amp (im BA662 -Clone) verkraftet den etwas höheren Pegel problemlos.
UPDATE:11.01.2019
Nun zum:
___________________
update 12.01.2020
___________________
Update 13.01.2020
Verbaut sind nun.
-r106 clipping Mod
update 15.01.2020
Gearspace - View Single Post - Behringer TD3 DIY Mods
Post 14425826 -Forum for professional and amateur recording engineers to share techniques and advice.
www.gearslutz.com
! Achtung!
16.01.2020
update 27.01.2020
-update 8.2.2020
@З456778674
Noch etwas audio:
Turkish Bazaar:
