Der "Ulimoog" (Behringer Model D)
D.-synth
  • will ich
    Stimmen: 139 53,5%
  • will ich nicht
    Stimmen: 93 35,8%
  • lieber SE02
    Stimmen: 28 10,8%
  • Umfrageteilnehmer
    260
An alle, die es nicht interessiert (siehe mein Eintrag #1916 auf Seite 64 hier im Forum):
Meine Selbstoszillation ist angekommen. Pfeifft wie wahnsinnig. Habe das Gerät nach 5 Wochen Werkstattaufenthalt beim Händler repariert/eingestellt mitgenommen, als ich das neue "MIDI-Keyboard" (unten im Bild) abholte.
Die kleine, rechte Tastatur wird in ca. 2-3 Wochen gegen einen NEUTRON ausgetauscht, dann hab ich erstmal zu tun.
Danke nochmal für die Infos zur Justierung, welche ich auch der Werkstatt durchreichte...
Bin mit meinen 57 J Forenneuling, erst seit Model D und Neutron (jetzt auch nord Stage 3) intensiver Leser und erstmalig Schreiber, da gibt es noch Einiges für mich zu lernen, wie Forum geht.
Nee, Q25 nie weg, is Top für Nutzung eines Gerätes (Model D, bald NEUTRON, Streichfett) auf dem Schreib- oder Wohnzimmertisch, so mit Kopfhörer dann zum Soundschrauben oder Melodien "erfinden".
Klingt doch super - auf vielen Ebenen! Re.Willkommen in deinem neuen Leben und so. Wissensbrunnen werden dir zu Füßen liegen!
Ja, ob die Hersteller mal irgendwann wieder MIDI Steuerkeyboards bauen? Bis dahin gibt es den Keystep als faktisch letzten seiner Art (#Einhorn)
Dabei gibt es viele Geräte wie den Neutron, Mother 32, System 1m, whatever.. und iPadzeug, was gibts da alles an Mangel - aber ok, dafür gibts BT KEYs - von Akai und Korg aktuell mit Namenszusatz Air - aber für HW - nyx, gar nix - ja, genau den Nyx kann man auch steuern damit. Ich bin ja Fan von 3 Oktaven-Tastaturen mit Dynamik, Pressure und mit kleinem klassischem Maß: sage ja zu Minitasten. aber egal welche Größe - es ist eine Marktlücke. Hersteller? Was ist mit euch kaputt? 2 Wheels (Räder) und Tasten und MIDI - istdassdennsoschwer?
Naja, hab noch für obendrauf mit den K&M 18821 Extensions für das dritte Stockwerk ein Novation Impuls 49, falls ich mal nord mit links und Behringer mit rechts (und dort mehr als 2 Oktaven) spielen will, aber dann is erstmal Schluß. Wenn der NEUTRON da is poste ich noch ein Bild vom Endausbau (ob Ihr wollt, oder nicht).
Minitasten sind nicht so mein Ding, da ich von kleinauf Klavier/Flügel geklimpert habe und die leider verkauften DX7, Kawai K11, Roland RD-150 etc. alle "große" Tasten hatten.
Hier hat jemand Model Ds in Mutter 32 Halterungen eingebaut :
The Behringer D does fit in the Moog racks for the Mother 32, albeit without the the rear support rail installed due to the extra width. The mounting feels solid though and you do need to remove one of the screws from the D’s side panel, but not really a problem at all.
Just thought I would share in case anyone else is looking into this for dual/triple setup. Cheers
Quelle : https://www.gearslutz.com/board/showpost.php?p=13376421&postcount=6948
Das hier : https://www.thomann.de/de/moog_mother_two_tier_rack_stand.htm
Hier noch ein noob Tipp
Overdrive ist beim D (etwas) schwer dosierbar, wenn man normal am EXT In VOL dreht. Stellt man den aber auf ca. 8, kann man den Overdrive mit dem filter emphasis (also Resonanz) Regler feiner rein regeln.
Gibt es eine Möglichkeit beim Modell D die Spreizung bei der Filter-Selbstresonanz nachzutunen? Ist bei mir derzeit über 2 Oktaven gesehen fast ein Halbton (bei vollem Keyboard-Tracking). Wenn das so einfach ginge, wie bei den Oszillatoren würde ich das gerne versuchen. Im Manual lese ich nur von "Osc"-Calibration und "Pitch CV"-Calibration aber nix bezüglich Filter...
Die Anleitung zur Kalibration im alten Moog Service-Manual zum Minimoog ist gültig. Der Behringer ist eine Kopie des Re-Issue von Moog und dieser basiert auf der 2ten Variante des Minimoog (noch ohne die uA726 Exponentialkonverter). Daher sind die Anleitungen von damals auch für den Behringer gültig.
Im Behringer-Schaltplan sitzt im Filter ein Doppeltransistor, bei dessen Eingangsschaltung nicht zu erkennen ist, ob der 1k8 Widerstand ein Tempco ist oder nicht. Und dann muss er auch noch den richtigen Temperaturkoeffizienten haben. Als günstiges Serienbauteil kann man das *nicht* kaufen.
(Mit anderen Worte: da muss ein CPU-gesteuertes Poti hin, um das zu Behringer-Preisen zu schaffen. Aber dann hätten das nicht die Behringer-Cloner in China, sondern die Audio-Entwickler von Midas machen müssen. )
=> das muss nicht wirklich so viel besser abgleichbar sein, als es jetzt ist. Klar, im Moment des Abgleichs ist das erst mal besser, aber nächsten Donnerstag (..da ist es wieder deutlich wärmer!) kann es dann schon wieder falsch sein.
Der Abgleichpunkt laut Behringer-Schaltplan ist "VR-10" "VCF-Scale", das findet sich laut Fotos im Web auch auf der Platine wieder.
P.S.: der Abgleich hängt auch etwas an der Stärke der Resonanz. So ein Filter ist nun mal kein VCO.
Außerdem nimmt ein Eingangssignal die Resonanz immer etwas mit, so dass man durchaus eine Harmonische des VCOs betonen kann, und dass dann auch über einen etwas größeren Bereich gestimmt ist, als wenn das Filter alleine vor sich hin schwingt.
@swissdoc & Nordcore: Herzlichen Dank! Nach Studium des Service-Manuals (gute alte Zeit, noch richtige Manuals) und Eurer beiden Mails bin ich zum Schluss gekommen, dass der eine Halbton Abweichung doch nicht so schlimm ist ;-)
Vielleicht gibt sich ja wer aus diesem Forum der Prozedur hin und berichtet darüber....
@maak: danke, habe ich schon gekannt - hilft aber meines Erachtens nix beim Filter-Calibrieren
Habe die 1.0.6 gerade raufgespielt - hat problemlos funktioniert.
Dann per MidiOx folgende sysex-Befehle rübergespielt (Win7-Notebook via USB):
Turn on Multi Trigger, new style (new to v1.0.6) F0 00 20 32 00 7F 0A 02 00 02 F7
Pitch Bend mode is “fixed” F0 00 20 32 00 7F 0A 0C 00 01 F7
Set Key Priority to last F0 00 20 32 00 7F 0A 01 00 02 F7
Hat alles funktioniert. Der "new style Multitrigger" wird im FW-Update zugehörigen pdf-Dokument beschrieben, ich kann es auch auf meinem System nachvollziehen - was es (mir) bringen soll, muss ich aber erst noch herausfinden :)
PS: hat schon jemand herausgefunden, was es mit diesem sysex-Befehl auf sich hat: "Set Modulation Curve to Medium"
Werden hier die beiden Envelopes von "linear" auf "exponentiell" (oder umgekehrt) umgestellt? Ist das Boog-spezifisch oder hat das das Original auch?
Vermutlich das Mapping von MIDI CC 1 Modulation auf die tatsächliche Modulation.
Meines Wissens hat das der Behringer Model D nicht, weil mehr oder weniger 1:1 Kopie und das Original (wobei das Original ja hier der Nachbau/Reissue ist) das auch nicht hat.
Danke für die Rückmeldung!
Und: Whow!!!
Da sind es dann schon Zwei Ulimoog-User am hiesigen Nabel des Synthesizeruniversums von allesamt mind. 10.000 ;-)
Wo sind denn die anderen alle?!
Edit:
Ja-ne: Is mir eben klar geworden: Die trau'n sich hier nicht auf die Bühne oder sogar erst überhaupt garnicht rein!!!
Ja - so wird's sein. - Is' irgendwie plausibel ... .
Und: Whow!!!
Edit:
Hier ist einer .... nur was soll ich dazu sagen ... updates gibts nur für die Windows Welt somit bin ich da außen vor
aber schön zu lesen
Und: Whow!!!
Edit:
Hab auch einen, und weiter oben auch einen Track gepostet, in dem er vorkommt :D
Aber gut dann hier noch ein Demo:
Da sind die Basslines jeweils mit dem D gemacht :)
aber schön zu lesen
Hi Nr. 3 ! :)
Der Configurator wurde vom Autor an die V 1.0.6 angepasst.
Herzlichen Dank von hier aus!!!
Nachtrag:
Ich glaube, dass die Bezeichnungen der 2 Pitchbend-Modi vertauscht sind.
(Ich weiß nicht, wie der Autor kontaktierbar ist ...)
Lohnt sich das Update denn? müsste sonst mal nen Bootcamp Win installieren.
Welche version auf mein D ist weiss ich so nicht ist im April geliefert worden.
Die Versions-Nr siehst Du erst, wenn Du die Verbindung zum Updater herstellst. Achtung: bei mir hat es ewig gedauert, bis das Modell D am USB-Port erkannt wurde...
Hi Nr. 3 ! :)
Nachtrag:
Achtung: habe zuerst den Update 1.06 raufgespielt und erst dann mit dem Configurator (war noch Ver 1.05) verbunden - danach war mein D ein wenig beleidigt und ich musste einige Sysex-Befehle via MidiOx durchführen. Selber schuld..
