Paul Dither
Hier ist eine Playlist mit einigen Sounds, die ich programmiert habe:
Ansehen: https://soundcloud.com/pauldither/sets/sequential-prophet-x
Hast Du auch einen ersten Erfahrungsbericht für uns hier im Forum? Oder erst nach SB...
Jaja, schon gut..Jo....![]()
Okay, mal Pessimistenkappe auf:
Die 150GB sind keine User-Samples, sondern von vorne bis hinten voll mit 8Dio.
Über-Pomp im Breitwand-Format.
Mit den Worten von sequencer.de's Mr. Sampling seiner selbst:
...würde ich das schlimm finden?![]()
Sehr schön!
Wie sieht's mit der Sample Timestrech Funktion in Echtzeit aus. Wie funktioniert das genau? (Ist das so ähnlich wie beim Octatrack)
ums klar zu machen was wo ist und was man anschließen kann: (siehe blog)
Anhang anzeigen 33666 Anhang anzeigen 33667
würde sagen - es ist ansich ein P08 mit samples und auch mit dem nötigsten für sample abspielen -
kann man loops einstellen und alt loops machen oder rückwärts? das ist hier nicht so zu sehen. aber das wäre schon ein beginn eines echten Samples mit Knöpfen, so wie das sein soll und immer hätte sein sollen.
die anderen heißen also: Sledge, Blofeld, Quantum - die ersten beiden spielen aber wirklich nur ab, Nord Wave gibts ja nicht mehr, also - wir haben wieder "Sampler" im Sinne von Performance. Denke das eigentliche Rennen machen dann wohl SCI und Waldorf.
siehe www.sequencer.de blog - wie immer. und hier natürlich.
Ah, also genau so wie vermutet.Es ist nicht einfach ein P08 oder Rev2 mit Samples, denn die Filter sind andere und liegen hier in einer Stereo-Konfiguration vor, wie beim Evolver, mit dem Unterschied, dass sich hier alle Instrumente/Samples und Oszillatoren frei pannen lassen.
Mit Samples kann man machen:
Start und Endpunkt festlegen und modulieren, Loop-Mittelpunkt verschieben und modulieren, Loop-Länge modulieren, rückwärts abspielen und stretchen nach Notenwerten.
Diese Optionen sind für's Grobe ausgerichtet. Das hier will kein Sampler für granulare Synthese oder mikroskopisch genaues Arbeiten sein, darüber muss man sich im Klaren sein.
Danke! Das ist doch was. Ja, ist schon klar, dass das kein P08 exakt 1:1 ist sondern nur grob - will damit sagen - Ringmod/FM fehlt, einfache OSCs aber alles was das Ding hat ist faktisch mehr als alles - weil es noch nie einen Sampler mit Knöpfen gab. Find ich super, dass es den gibt, auch wenn er nicht "alles" kann.
Vermutlich ist das auch nicht Transwave-tauglich sondern man kann es halt einstellen und bisschen was machen, keine Synthesized Loops aber immerhin gibt es Loops und man kann sie bisschen modulieren, und das ist schon wirklich mal was, was in HW mal lange lange nie da war. Wie oft haben wir hier gepostet, sowas mal zu bauen!
150 GB of factory-installed 16-bit, 48 kHz sampled instruments (...)
An additional 50 GB of samples can be added by purchasing additional sound libraries.
...also ist der Speicher sogar 200 GB gross...
Ick werd' bekloppt!
Da steckt auch ne SSD drin.
nee, für heute ist das schon richtig als Ansatz. Weniger sollte man nie wieder machen "dürfen".
und die alten Sampler hatten das alle nicht - ALLE!
Hm... 4K... nee, da bleib ich bei Wave und Lead 4, statt zu X und P12 rüberzuwechseln, auch wenns auf der Bühne geiler ausgesehen hätte...
Aber immerhin User-Samples ab Ende Jahr. Und 150GB sind ne Ansage, die Nord/Korg/Yamaha noch fett um die Ohren fliegen dürfte, wenns ne gerechte Welt geben würde... Ich meine, wie viel hat jetzt der State of the Art-Montage? 1,5GB? Und Dave mal so "joa, fünfzig könnt ihr noch füllen, von mir aus auch mit eigenem Kram." FÜNFZIG!
nochmal komplette Specs
The Next Evolution of the Prophet
The Prophet X is a potent fusion of samples-plus-synthesis and is Dave Smith’s most ground-breaking evolution of the Prophet yet. At its heart, it’s a bi-timbral, 8-voice-stereo (16-voice mono) synth with a newly developed sound engine that powers two simultaneous 16-bit, 48kHz sample-based instruments plus two high-resolution digital oscillators — all processed through analog filters. With 150 GB of internal samples from acclaimed sound developers 8Dio, and all of the powerful synthesis tools you’ve come to expect from Dave, the Prophet X has a musical voice uniquely its own.
Sample Engine
On the sample side of things, the Prophet X provides two independent, stereo, digitally sampled instruments per voice (4 in Stack or Split mode). The 150 GB of internal sample content was created by 8Dio, known for pioneering “deep sampling.” You’ll find a diverse collection of acoustic and electronic instruments as well as plenty of edgy ambient and cinematic effects. You can shape the samples through loop manipulation, sample stretching, and the Prophet X’s sound-sculpting modulation functions. Each sample instrument has its own Tone control for high-pass or low-pass filtering. Fifty gigabytes of additional internal storage is dedicated to importing external sample libraries. Support for user-created samples is planned for December 2018. Add-on sample packs are available from 8Dio on product release.
Synth Engine
On the synth side, the Prophet X gives you the power of a classic Prophet, with two high-resolution digital oscillators that feature both classic waveshapes and a supersaw for more timbral possibilities. Using the Shape Mod control, you can manually dial in a desired waveshape width for any of the classic sine, sawtooth, or pulse waves, or use an LFO or other mod source for continuously shifting timbre. You can shape the raw sounds with all of the classic synthesis functions you’d expect, including 4 syncable LFOs with slew and phase offset, 4 loopable five-stage envelope generators, and a 16-slot mod matrix with dozens of modulation sources and destinations.
Stereo Filters for Depth and Impact
At the heart of the Prophet X’s powerful sound are its new, 24 dB-per-octave resonant low-pass filters, which are based on a vintage design. There are separate filters in the left and right channels for a true stereo signal path. These add exceptional presence and fullness to both the samples and the oscillators. For additional polyphony, you can switch the Prophet X from 8-voice stereo mode to 16-voice mono mode, which is useful for stacks and splits.
Poly Step Sequencing
The polyphonic step sequencer provides up to 64 steps and up to 6 notes per step. You can create a different sequence for each layer if working in stacked or split voice mode, making it a powerful tool for composition or performance. Sequences can have ties and rests, and can sync to an external MIDI clock. The arpeggiator features note repeats, re-latching, and can be synced to external MIDI clock, as well.
Two Effects per Layer
A dual effects engine provides multiple reverbs, 2 delays (standard and BBD), chorus, phase shifter, flanger, vintage rotating speaker, high-pass filter, and distortion. In stacked or split voice mode, you can apply two different effects to each layer. Effects parameters can be modulated through the mod matrix.
Road-worthy and Studio-ready
With loads of sonic firepower and personality, a five-octave, premium-quality, semi-weighted keyboard with velocity and channel aftertouch, an integrated power supply, MIDI USB support, and three crisp OLED displays, the Prophet X fits into any music rig or gig — in the studio or on the road.
Features At A Glance
SAMPLE PLAYBACK
OSCILLATORS
- 2 multi-sampled stereo instruments per voice with editable sample start, sample end, loop size, and loop center, loop on/off, sample reverse, and sample stretch
- 150 GB of factory-installed 16-bit, 48 kHz sampled instruments created by 8Dio. An additional 50 GB of samples can be added by purchasing additional sound libraries. User-sample import is planned for December, 2018.
FILTERS
- 2 digital oscillators per voice with selectable sine, sawtooth, pulse, and supersaw waves. You can vary the shape of any of the waveshapes.
- Glide (portamento): separate rates per oscillator; (samples can glide in Sample Stretch mode)
- Hard sync
ENVELOPES
- 2 x analog 4-pole resonant low-pass filter per voice
- Digital high-pass filter in Effects section
SEQUENCER
- 4 loopable, five-stage (ADSR plus delay) envelope generators: Filter, VCA, and two assignable
AMPLIFIER ENVELOPE
- Polyphonic step sequencer with up to 64 steps (6 notes per step), and ties and rests.
LOW FREQUENCY OSCILLATORS
- Four-stage (ADSR) envelope generator
- Velocity modulation of envelope amount
MODULATION
- 4 LFO’s with key sync, phase offset, and slewing per LFO
- Five wave shapes: triangle, sawtooth, reverse sawtooth, square, and random (sample and hold)
ARPEGGIATOR
- 16-slot modulation matrix
- 28 sources
- 88 destinations
- 11 additional dedicated sources: mod wheel, pressure, velocity, breath controller, footswitch, LFO 1, LFO 2, LFO 3, LFO 4, Env 3, Env 4
DIGITAL EFFECTS
- Fully-featured arpeggiator with up, down, up+down, random, assign modes
- Selectable note value: 16th note, 8th note triplet, 8th note, dotted 8th note, quarter note
- One, two, or three octave range
- Re-latching arpeggiation
- Note repeat
CLOCK
- 2 digital effects on each layer
- Stereo delay, BBD delay, chorus, flanger, phaser, vintage rotating speaker, distortion, high-pass filter, spring reverb, plate reverb
PERFORMANCE CONTROLS
- Master clock with tap tempo
- BPM control and display
- MIDI clock sync
PATCH MEMORY
- Full-sized, semi-weighted, 5-octave keyboard with velocity and channel (mono) aftertouch
- Backlit pitch and mod wheels
- Spring-loaded pitch wheel with selectable range per program (1 to 12 semitones up and down)
- Transpose controls for an 8-octave range
- Hold switch latches held notes on
- Polyphonic glide (portamento)
- Unison (monophonic) mode with configurable voice count
IN/OUT
- 512 Factory Programs (4 banks of 12
and 512 fully editable User Programs with 2 layers (2 separate sounds) in each Program
POWER
- MIDI In, Out, Thru
- USB MIDI
- Sample import jack for USB Stick
- Main stereo audio output: 2 x 1/4″ phone (TS, unbalanced)
- Output B stereo audio output: 2 x 1/4″ phone (TS, unbalanced)
- Pedal/CV: responds to expression pedals or control voltages ranging from 0 to 5 VDC (protected against higher or negative voltages.
- Volume: responds to expression pedals or control voltages ranging from 0 to 5 VDC (protected against higher or negative voltages.
- Sustain pedal input: accepts normally on or normally off momentary footswitch.
- Sequencer: accepts normally on or normally off momentary footswitch to trigger sequencer playback.
- Headphone output: 1/4″ stereo phone jack.
PHYSICAL SPECS
- IEC AC power inlet for internal power supply
- Operates worldwide on voltages between 100 and 240 volts at 50 to 60 Hz
- Power consumption: 25 watts maximum
-> digitale OSCs, Import im Dezember
- Dimensions: 38.44″ L x 13.53″ W x 4.13″ H (97.6 cm L x 34.3 cm W x 10.9 cm H)
- Weight: 24 lbs
im Nord Wave konntest du nur Samples auswählen, sonst aber nicht viel, ebenso Blofeld - die haben keine Positionen oder Loops oder sowas, sondern einfach nur "spiel dieses Sample" und ggf. Startpunkt. Das war's.NordWave hatte Knöpfe satt.
Das ist hier dagegen schon Nerdwerk. Noch nicht auf dem Niveau wie es ginge, aber schon sehr viel mehr als es so gab, daher - nur der Quantum kann das sonst von sich sagen. Der hat allerdings 8 Stimmen, nicht 16.
Ich ständig, sei es nun für Noten/Sheets oder als Controller - aber halt (noch) nicht für den Soundkrams, da fehlts an guter Integration und sogar ein Jordan Rudess und ein Diego Tejeda greifen noch den Klinkenausgang ab, einfach weils an Hardware fehlt - und bisher auch an Leistung für den mehrschichtigen Verwendungszweck...
