Djek schrieb:
Muss du entscheiden, entweder du kaufst einen Chip oder du gibst auf?
Goggle > SSM2056
Hast du, den ruiniert oder war dies schon so.
Denke wenn man etwas gebraucht kauft, muß man in der Regel nicht damit rechnen,
dass es vertusche Fehler gibt. Alles andere nennt man Betrug.
Pepe schrieb:
Bei dem erwähnten Polysix des Bekannten gab es auch Dauertöne, weil die Kabel von der Tastaturplatine im Eimer waren.
Bei mir war es ein defekter Hüllkurvegenerator. Also genau der oben Abgebildete.
Ansonsten würde ich wirklich die "fanwander" Methode in Betracht ziehen. Die Korg ... Poly ... Serien sind voll von Üblichen Fehlern.
Wenn du nämlich mit der Kabelcrimperei fertig wärest, kommst du drauf, dass
- die TastaturPads nicht mehr richtig schalten
- Kondensatoren und Dioden defekt sind,
- Potis und Schalter verschmutz sind und wirre Werte liefern,
- Drucktaster nicht mehr richtig gehen,
- ICs nicht mehr richtig gehen,
- der Akku ausgelaufen ist und umliegende Komponenten zerstört hat,
- der Nettrafo den Geist aufgegeben hat (oft weil er noch auf 220V steht),
- weitere Stecker und Kontakte fehlerhaft sind,
In diesem Sinne kann eine Reparatur nur Systematisch angegangen werden.
