Kategorie:Modular
Aus Synthesizer Wiki
Modular Systems
all modular digital and analogue systems, semimodular + real modular
http://www.sequencer.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/musikmesse2009ffm45-500x500.jpg
Modular Synthesis - no synthesis form, just a technique of letting modules of very basic musical funtions like a constant oscillator or a filter etc. to synthesize (-> synthesis) a sound and to completely be free in which module can do what in the signal flow. there's a subcategory semimodular which is not really modular but looks like it, but it's signal path is often not freely patchable. not to be confused with prepatched systems like Roland System 100m and System700, because it is possible to break the prepatched signal paths and patch it freely, so these are modular, not semimodular.
MODULAR modulare synthesizer werden gern als "syntheseform: modular" bezeichnet, es handelt sich jedoch um ein synthesizer-konzept bzw. bauform. das modulare prinzip bedeutet das komplette auftrennbarkeit und verknüpfbarkeit aller module, insbesondere des audio-signalweges. die module sind musikalisch gesehen kleinste einheiten von klangmöglichkeiten aus deren gesamtheit erst der fertige klang zusammengesetzt wird (daher auch der begriff Synthese - ZUSAMMENSETZEN). so findet sich in einem modul zB immer nur eine funktion ,wie etwas ein schwingungserzeuger (oszillator) oder ein filter - dabei ist hier alles mittels patchkabeln verbindbar. ein oszillator würde natürlich ausgänge für die schwingungen haben und eingänge für die steuerung, welche tonhöhe diese schwingung haben soll oder zur veränderung der schwingungsform. die ersten synthesizer waren modulare systeme, später gab es dann kompaktsynthesizer, die letzlich auch aus einer anzahl von fest verdrahteten modulen bestehen. es gibt auch semimodular, eine pseudomodulare aufbauform. außerdem ist noch entscheidend, ob es wirklich module gibt oder ob es eine eine zusammenstellung von pseudomodulen ist, die sich nicht tauschen lassen, aber dennoch sich alle diese baugruppen frei verschalten lassen. streng genommen ist selbst das noch kein modularer synthesizer. aber wir wollen ja mal nicht so sein, nicht? sonst wäre Serge kein Hersteller von Modularsynthesizern.
deutsch / Modular Tutorial
was braucht man?
Modular und Semimodular
  • 3.5mm Buchsen / Doepfer Size zB Blacet, Doepfer, Analogue Systems, Wiard..
  • 6er Klinken / Moog Size 5HE / 22cm hoch zB Moog, MoTm, Modcan / Cyndustries, Synthesizers.com, Theiss, etc..
  • Breiteneinheit (ca 5.5cm) bei Moog und Synthesizers.com ist "Referenz", Modcan / Cyndustries und MotM sind etwas kleiner (schmaler!) und müssen denn mit berücksichtigt werden beim austauschen von Modulen dieser Systeme. in ein Standard 19" (nicht üblich bei Moog-Size..) wären das 8 Module für Referenz, für die anderen sind das 10 Einheiten (Units). Buchla ist breiter- 4 passen dann rein, aber die sind eh seltenst!! Roland ist nicht ausserhalb der Roland Rahmen erhältlich, daher geb ich die mal nicht an (sind 4-6).
Philosophien
Fast alle modularen (insbesondere analoge) folgen ähnlichen Denkschulen und sind mehr oder weniger wie ein Moog Modular System aufgebaut.
Einige bezeichnen es als "East Coast" und "West Coast"-Denkschule, was aber doch eher im US-Raum so ist, weil die Hersteller oder eher die beiden Herren Moog und Buchla symbolisch dafür stehen und ihr Standort quasi dann eben für die entsprechende Klangschule steht -die Orte oder Benennung ist austauschbar. Nennen wir sie mal die Moogisten und die Buchlaisten. Die "Moog und Co Ecke", in der man mit einem/mehreren Oszillatoren arbeitet, der/die klassisch div Grundwellenformen erzeugt und danach gefiltert werden,um dann in den VCA zu laufen aber durchaus auch mit FM oder Sync arbeiten können, um das Obertongefüge und Klanggemisch zu dynamisieren und anzureichern ist allgemein üblich. Ja, natürlich kann man mit ihnen auch anders arbeiten, sind dazu "optimiert". Der bisherige "Syntheiszer und Tastatur"-Nutzer wird mit ihnen leicht zurecht kommen. Es wird verstärkt, wenn es sein muss.
Die West Coast ist klein und wird vorallem durch Buchla, Wiard und Serge definiert, sie arbeiten mit wesentlich höherer Integration der Module, so hat ein solches Modul nicht selten Steuerelemente und anderes mit an Bord wie zB in Buchlas Source of Uncertainty Modul, was nicht einfach nur "farbig" rauscht, sondern auch zB Quantizer oder S/H Stufen enthalten kann. Bei Wiard findet man LFOs oder Hüllkurven in Modulen, die sonst nicht unbedingt damit zu tun haben.. Sie sind also relativ kompakt und legen eher wert darauf ihre Spektren mit den Oszillatoren zu erzeugen und Filter bestenfalls etwas nachformen.. Somit ist das Waveshaping, FM und andere Verformungen wichtiger und präziser in solchen Modularsystemen im Gegensatz zu den "normalen".. Der Denkansatz ist generell ein anderer. Weiter dazu in diesem Forumsbereich. Allerdings sind heutige Module nicht mehr generell einer dieser Richtungen zuzuordnen, sie ist viel mehr auch eine Beschäftigung für die Spezialisten in den Foren und wird daher bei der Auswahl nur in Teilen eine Rolle spielen, was auch von "Moden" abhängt, denn man möchte vielleicht die Vorteile des anderen Systems auch einbeziehen und das fand in den 2010ern durchaus statt.
MAN SOLLTE JEDOCH NICHT ZU DOGMATISCH RANGEHEN, JEDOCH GIBT ES DEN UNTERSCHIED UND ER IST AUCH MERKLICH.. Doepfer ist übrigens auch eher Moog-Denkweis im Ursprung, aber auch gibt es dort nun viele Module von der anderen Seite, Lowpass Gates, und Filter vertragen sich dennoch gut in einem System. Vermutlich wird das Thema langfristig eher etwas für Historiker sein.
- Etwas Generelles dazu..
West Coast / Serge/Wiard/Buchla
Ost-Westküste: Don(ald) Buklee und Robert ("Bob") Moog
Es ist nicht nur das Kombi (ein Roland System 100m hat ja auch kombinierte Module, zB das Modul mit 2 ENVs und 1 LFO, nur ist das noch nicht ein Serge-Wiard-Buchla.. hach, dieses Coast Ding ist irgendwie komisch.. daher.. lass ichs bei meiner Diktion)
Die Einschränkung kommt aber auch durch die Art, wie FM klingt.. zB die Standard Doepfer-OSCs klingen für meine Ohren echt unbrauchbar, eher zum Krachmachen (dafür ists wiederum super!!).. Wiard und Serge klingen da wirklich anders... und das ist definitiv was anderes.. Der Signalweg ist da wichtig, ich finde GRants ansicht aber in Sachen Korg MS20 oder Serge zu krass, denn das ist natürlich Unsinn, Buchla arbeitet mit digitalen Elementen und das stabilisiert, ist also schon ein Teil dieser Denkschule.. und das hatten wir mal mit der Diskussion eingeführt , wo es um digital und analog ging und einige wenige hatten das mal mit mir diskutiert, .. und eigentlich ists immer wieder zu erkennen. Ach, und hier gibt es Keyboards, so wie im Rock.
East Coast / Moog und der Rest
Eigentlich das klassische System, man nimmt viele VCOs und filtert die nach dem zusammenmischen und so weiter. Es gibt bei Dotcom nur einen Clipper, keine "abgefahrenen" Sachen, keine digitale oder andere Pulsquelle für Noise etc. Das alles sind Hinweise.. es ist also schon rausfindbar.. Und wenn ich bis heute keinen Moog hätte, wäre ich gerne Nutzer eines der Systeme, sie sind jedoch eher noch schwerer zu bekommen.. Sie sind übrigens auch oft nicht so "Modular", sondern kommen gern in einer bestimmten Konstellation oder sogar nur äußerlich als Einzelmodule.. Ich persönlich mag die Art, wie das Buchla 200e "denkt", es ist ein kompaktes System, man kann es mitnehmen und teilweise speichern und es kann genug, das man damit gut klar kommt.. Ein Moog muss scheissngroß sein, ich arbeite aber auch eher wie Grant Richter sagt als "Subtraktiv".. aber ich nutze es dennoch auf dem "falschen" System.. Wink Ich stoße da auch an Grenzen, will aber generell auch nichts mehr vergrößern.. Übrigens nutzen die Buchlaisten ungern Keyboards, also Klaviaturen. Es geht hier um Sensoren und Felder. Die Idee war sehr ursprünglich und wollte Musik auch hier nicht so traditionell anfassen, ein Sensor der frei justierbar ist in seiner Frequenz und berührungsempfindlich passt sicherlich besser in die Elektronische Musik (GROSS geschrieben) und in die Neue Musik, da sie generell frei ist: Frei von Skalen, von allem vorher definiertem, kann aber auch dies sein, was man schon kennt, aber das wäre ja nur ein Weg von vielen. Diese Sensoren gibt es pro Sensor justierbar, weshalb eben auch sehr viele Module in dieser Philosophie anpassungs und Mischmodule sind. Man muss jeden Sensor schließlich justieren können. Es gibt selbstverständlich auch Mischformen. Doepfer plante lange lange schon ein Sensorkeyboard mit traditionellem Metalltastenfeld aber justierbaren Spannungen, die dort erzeugt werden.
Ein vollanaloger ist auch beschränkt, ein Sequencer muss ja nicht unbedingt analog sein.. Neuere sind meist digital hybrid .. da könnte man höchsten Hybridität in % angeben, aber ab da wirds dann auch musikalisch nicht mehr wirklich aussagekräftig..
Was ist zu Beachten?
  • +12-15V
  • -12-15V
  • 0V
  • 5V+
  • bei moog auchschonmal -6V statt der 5V.
  • -->12 oder 15Volt? imgrunde laufen sie alle mit allem dazwischen. Das halten die Hersteller unterschiedlich. Aber es ist austauschbar.
DAS EINSTEIGER MODULARSYSTEM
unabhängig vom System-
  • 2-4 VCOs - Die machen den Krach und für FM Freaks bedenkt 2 VCOS mindestens! Weniger als 2 ist recht langweilig!
  • 1-4 LFOs - wenn es keine LFOs gibt- VCOs nehmen.
  • 1 Mischsektion für die OSC-Waves (Wellenformen) oder eigene Module (Synthesizers.com hat zB hier den OSC-Aid, der das Mischen der einzelnen Signale ermöglicht)
  • 1 Mischsektion für alle OSC / Noise Ausgänge oder Matrixmischer (wie bei Moogs grossen Systemen, ist aber eher selten)
  • 2 Multiples - siehe oben! Patchbay für Signale, unerlässlich! mindestens einen, besser 2 davon.
  • 1 Filter - hier gibts es Multimode Filter mit 12dB oder auch "moog" Filter mit 24dB/okt (LPF only). Das ist Geschmackssache. Einer reicht erstmal für ein kleines System. Eine Abwechslung bringt ein zweiter der anderen Kategorie, aber das ist dann was für den nächsten Aufrüst-Vorgang ;) Vorschlag- Nimm ein 24dB/LPF Moog Transistor Ladder Filter, wenn es einen guten gibt von deinem Wunschhersteller (also Synthesizers.com problemlos, bei Doepfer würde ich vom Moog Filter abraten)
  • 2 VCAs - Die brauchst du nicht nur für laut-leise, sondern auch um Dinge zu automatisieren wie zB FM Amount per ENV zu steuern! Sie sollten Exponentiell und Linear arbeiten können (Expo für Perkussives!)
  • 2 ENVs (Hüllkurven) oder mehr..
  • 1 Ringmodulator - damit es auch mal metallisch / dreckig geht
  • 1 Sample & Hold ("Zufalls"-Gewabbel oder richtiger- Rasterabfragen von Spannungen..)
  • 1 Slew Limiter
  • 1 Envelope Follower (je nach dem,wie wichtig dir DAS ist.. für reine Synthesizer nicht so wichtig, für Audiobearbeitung wichtig)
  • 1 Noise Generator
  • 1-2 Inverter und Buffer / Amp Interface (machen schon oben viel Sinn für inverse Hüllkurven und für die Überbrückung von Pegelschwankgungen oder vergleichbares Modul - Achtung- Die Bezeichnung ist hier bei den Herstellern recht unterschiedlich!)
  • 1 Power Supply / Netzteil - je nach System auch extern..
Optional und nach Wunsch-
Hinweis- Steuern per Midi ist bei analogen Systemen eher unerotisch, aber das musst du selber mit dir ausmachen ;) Bevorzugt ist also ein Sequencer zu nutzen.. aber das ist wirklich nur meine Ansicht ;)
Spezialmodule und co
Steuerspannung? CV + Gate - wie geht das?
Link / Weiterführende Themen
Modular Synthesizer related Topics
here / hier:
Modular URLs / Manufacturers
The Newer Ones
3HE
4ms http://www.4mspedals.com/eurorack.php
addac http://andregoncalves.info/addac/
analogue solutions http://analoguesolutions.org.uk/v2/concussor/
analogue systems http://www.analoguesystems.co.uk/index2.htm
bananalogue
bubblesound http://www.bubblesound-instruments.com/
circuit abbey (3he euro) http://www.circuitabbey.com/Products.html
cwejman http://www.cwejman.net/modular.htm
cyndustries http://www.cyndustries.com/new-EURO.cfm
Din Sync http://www.dinsync.info/
Division 6 http://www.division-6.com/
doepfer http://www.doepfer.de/a100.htm
expert sleepers http://www.expert-sleepers.co.uk/
elby designs http://www.elby-designs.com/panther/panther.htm
flame http://flame.fortschritt-musik.de/
flight of harmony http://www.flightofharmony.com/
fonitronik http://www.fonitronik.com/
intellijel http://www.intellijel.com/synthmodules
kilpatrick audio http://www.kilpatrickaudio.com/
livewire http://www.livewire-synthesizers.com/
macbeth http://www.macbethstudiosystems.com/
makenoise http://www.makenoisemusic.com/modular.html
malekko http://malekkoheavyindustry.com/index.php/all-synth-modules
metasonix http://www.metasonix.com/
mfb http://mfberlin.de/Produkte/Module/module.html
oakley http://www.krisp1.com/3u/3u.htm
pittsburgh modular http://pittsburghmodular.com/
stg soundlabs http://www.stgsoundlabs.com/, http://www.analoguehaven.com/stgsoundlabs/
synovatron (3he euro) http://synovatron.blogspot.com/p/synovatron-modules.html, http://postmodular.co.uk/synovatron
synthesis technology / motm http://www.synthtech.com/motm.html, http://www.analoguehaven.com/synthesistechnology/
synthwerks http://www.synthwerks.com/
tiptop audio http://tiptopaudio.com/
toppobrillo http://www.toppobrillo.com/
trogotronic http://www.trogotronic.com/
wmd http://www.wmdevices.com/
5 HE
CotK - Club of the Knobs http://www.cluboftheknobs.com/
Curetronic http://www.curetronic.com/curetrbau/curetr/index.htm
Cyndustries http://www.cyndustries.com/new-EURO.cfm
Grove Audio (5HE) http://www.groveaudio.com/eminstruments/
MegaOhm Audio http://www.megaohmaudio.com/home.html
Modcan http://www.modcan.com/
Moon Modular http://lunar-experience.com/home.html
Mos-Lab http://www.mos-lab.com/
Projekt Elektronik http://www.projekt-elektronik.com/
Synthesizers.com http://www.synthesizers.com/
Trouby-Modular http://home.arcor.de/trouby-media/modular/index.htm
Wiard http://www.wiard.com/
Frac Rack
- 3 HE
Paia http://www.paia.com/
Blacet http://www.blacet.com/
Wiard older modules (the blue series) http://www.wiard.com/
Andere / Eigene
Electronicmusicworks (proprietär): http://www.electronicmusicworks.com/
the known ones / with comments
more…
  • Analogue Systems, *Blacet, *Buchla, *Cyndustries, *Doepfer, *Serge, *Encore Electronics, *Evenfall, *Metasonix, *Modcan, *MOTM, *OakleySounds, *Paia, *Synthesizers.com, *Technosaurus, *Wiard, *Analogue Solutions.. here's their URLs:
  • deutsche/ britische.. ANALOGE synthesizer / german distribution german/british and other synths.. vertrieb jomox, vermona, macbeth, mfb / fricke etc http://www.schneidersbuero.de
  • cheap modular systems at http://www.curetronic.de good quality and stuff ,but looks good, there is a steiner parker filter, clock sequencer and divider and some nice tools available in 2 sizes (moog/motm and formant 5/6HE) - atm you can have any format you want.. (german) more on them
  • buchla (yes, one of the first synthesizer pioneers ever don buchla) did another (also very expensive) old new system with digital modules (24 stage envelopes!) and midi and allows storing sounds/voltages. check for the 200e http://www.buchla.com/
  • http://www.doepfer.de the A 100, good prices.. and cheap interfaces! no completely different xept it is "compatible" :
  • http://www.metasonix.com a tube synth (röhrentechnik) a vacuum tube synth (röhrentechnik) - the first synth filter that has 4 tubes for BPF (well it's the only one I know of..) sounds nice & sick ;) comes in a 19" rack Metasonix info here on the page..
  • Serge,Macbeth (the m3x,.. a something like vcs3 and minimoog, but much more the vcs incl. sound! and the M5)
  • helm (formant synthesizers) this is the best known DIY Synth project in germany..
  • our Forumodular-synthesizer (DIY) anyware-instruments, some analogue gear.. we developed the forum-DIY-synth simplesizer and forumodular .. some filterboxes also (megapole series), SEMtex (our SEM clone type synth), some modules in moog size (VCOs, VCFs, etc..) and even a nice sequencer "groovegenerator"..
  • digital? there is the clavia nord modular / g2, creamware pulsar (modular 2 and modular 3) software? native instruments reaktor! and lots more..
  • the older systems of ARP (2500, 2600 (semimodular)), Moog, Roland, Buchla, Korg (semimodulars) etc..
  • more.. interesting hardware.. :
  • of course these are the analogue modulars only.. ;) .. find the nord modular, the creamware modular or others in digital or/and software section
Modular Synthesizer URL / Links http://www.sequencer.de/moogulatorium/DIY_synthesizer_formant.html
