Q960 schrieb:Ich persönlich denke nicht, daß Clavia nochmal so ein Wagnis eingeht. Die Hoffnung bleibt.........
Monokit schrieb:Q960 schrieb:Ich persönlich denke nicht, daß Clavia nochmal so ein Wagnis eingeht. Die Hoffnung bleibt.........
Das nervige ist dann, das der Editor in einigen Jahren nicht mehr mit den aktuellen OSen funktionieren wird...und dann ists WIRKLICH einfach nur noch ein Kompaktsynth, es sei denn man kann ein noch funktionierenden Rechner mit der entsprechenden OS Version auftreten. Ein Grund warum ich wieder Abstand von der Idee genommen habe, mir einen Clavia NM zu zulegen. Wie gesagt...keine wirkliche Alternative für entweder einen Buchla Easel, oder den hier angestrebten Quasi-Nachbau mit Eurorack Modulen.
WOWMonokit schrieb:
LOLMoogulator schrieb:Hmm und der G2 (nich' hauen!)
Moogulator schrieb:Das müsste schon gehen. Aber was ist Mändli? Sone Art McGuyver? LPG ist ein bisschen überbewertet, kann das sein? Ist nur kompakter.
Bringen wir es auf die Kurzform: Man kann (fast) alles.
"ein fall für Mändli" war ne schweizer krimiserie.Moogulator schrieb:ber was ist Mändli? Sone Art McGuyver?
überbewertet ?Moogulator schrieb:Das müsste schon gehen.
......... LPG ist ein bisschen überbewertet, kann das sein? Ist nur kompakter.
The Music Easel contains many of the elements commonly used to generate and process sound: a keyboard, sequencer, pulser, preamplifier, envelope detector and balanced modulator; oscillators, gates, envelope generators and filters; facilities for mixing, monitoring and reverberating. Many of these elements possess an unusual degree of sophistication. The keyboard is solid state, with touch sensitive, chromatically organized keys, accurate and reproducible pressure output, tactile feedback, octave shifting, and voltage controlled portamento. A complex oscillator, developed through computer aided simulation studies, is a rich source of complex audio spectra. featuring voltage control of pitch, timbre and waveform, this oscillator provides the Music Easel with a timbral range unapproached by other musical instruments.
The connectives are as important as the elements to be connected. Interconnection within the Music Easel is accomplished with a combination of switching and patching, a system which is flexible, expedient, and open ended. Logical, compact organization and color coded graphic feedback facilitate rapid and effective interaction. Multiple correlations between a performer's actions and the Music Easel's responses are readily implemented, enabling a degree of expressive articulation heretofore impossible with electronic instrumentation.
Professor X schrieb:Um nochmal eine Lanze für den G2 zu brechen,
Du kannst 120 Endlospotis und 120 Buttons frei belegen, wenn dir der Echtzeiteingriff wichtig ist und er kann klingen, wie du es willst.
Ich war anfangs auch skeptisch und hab gedacht dass er trotzdem immer irgendwie nach "Digital" oder "gleich" klingt.
Da hab ich mich gewaltig verschätzt. Tut er nämlich nicht![]()
Ich geb ihn nicht mehr her!
tongebirge schrieb:Welche Touchplates willst Du Dir hollen.
Es gibt jetzt 3 Anbieter und ich hätte auch gerne Touchplates![]()
