C
		changeling
Ich bin seit fast einer Woche dabei meinen inSEQt zu debuggen und habe im Schaltplan den Weg vom nicht funktionierenden Gate Bus vom Schalter bis zum Ausgang verfolgt, dabei ist als letzte Instanz vor dem Ausgang ein 4071 OR-Gatter mit folgendem 22K Widerstand von wo der Ausgang abgeht und noch ein 10K Widerstand gen Masse geht.
Das OR-Gatter wird vom Clock Signal des Sequencers auf einem Eingang und dem Bus Signal nach den Schalter gefüttert. Ein OR Gatter gibt aber doch 1 aus, wenn mindestens ein Eingang 1 ist. Also müsste der doch schon den Clock Rhythmus ausgeben, was ja aber nicht sein kann und bei den anderen Bussen auch nicht so ist.
Was ich meine sieht man im Schaltplan http://www.retrosynth.com/docs/1601/1601_15b.gif rechts oben in der Gate Output Processor Box. Das Bus Signal nach den Schalter kommt bei R142/R143 rein, geht in den Transistor des CA3086 (Z4D) und von da in den 4071 (Z17C). M² ist das Clock Signal aus dem Mask Circuit (http://www.retrosynth.com/docs/1601/1601_14b.gif unten rechts).
Wäre toll, wenn mir jemand den Schaltungsteil erklären könnte und wie ich überprüfen kann, ob da was kaputt ist. Ich habe den 4071 in Verdacht, was aber nur ins Blaue geraten ist, weil es ein CMOS IC und deswegen anfälliger gegen statische Aufladung ist. Einen Ersatz 4071 habe ich leider nicht da, somit kann ich nicht einfach schauen, ob es mìt einem Neuen funktioniert.
  Der Tommy hat sich an dem Teil total übernommen.
