marv42dp
ECO (ca. 550 €)
RAM Corsair 8 GB DDR3-1333 CMV8GX3M2A1333C9
CPU Corei3-3240 2x 3,4 GHz
CPU Kühler Ninja 3 Rev.B
DVD-Brenner Samsung SH-224BB/BEBE
Netzteil Bequiet Pure Power CM L8 530W
Festplatte HGST HDS721010DLE630 1 TB
Gehäuse Midi Tower Fraktal Design Core 3000
Mainboard Gigabyte GA-Z77-D3H
MIDI (ca. 700 €)
RAM Corsair 16 GB DDR3-1600 CML16GX3M2A1600C10
CPU Corei5-3570 4x 3,4 GHz
SSD OCZ Vertex3 2,5" 120 GB VTX3-25SAT3-120G
Laser (ca. 850 €)
RAM 2x Corsair 16 GB DDR3-1600 CML16GX3M2A1600C10
CPU Corei7-3770 4x 3,4GHz
Hinweise:
- für die Montage des (großen und schweren) CPU-Kühlers ist ein zweites Paar Hände optimal. Alternativ das Mainboard senkrecht stellen und für den Kühler eine von der Höhe passende Ablage als Stütze verwenden.
- XP-kompatibel, aber Windows 7 oder Linux empfohlen, 64 Bit Version.
- Grafik ist onboard bzw. in der CPU integriert. Das reicht für DAW+Büroalltag locker aus.
- Das Netzteil hat bei allen Varianten genug Reserve für weitere Festplatten und eine Mittelklasse-Grafikkarte.
- Für Firewire z.B. einen Dawicontrol Firewire DC-FW800 PCIe nachrüsten.
- Vor der Systeminstallation im BIOS prüfen, ob für den SATA-Controller AHCI aktiviert ist (steht bei Auslieferung oft auf IDE). Falls nicht, AHCI oder RAID (falls, ggfs. auch erst später, RAID-Einsatz gewünscht) aktivieren.
MIDI (ca. 700 €)
Laser (ca. 850 €)
Hinweise:
