1
123456789876543ggg
Ist das Knacken exakt regelmäßig oder sporadisch? Hängt es von der Buffersize ab?
Es geht hier um eine Datenübertragung per USB. Da spielt das keine Rolle.Es ist garantiert eine andere Clock, die das System taktet und das Audiointerface driftet raus und wenn die Abweichung eines Samples erreicht ist, knackst es. Ich hatte das auch mal exakt so mit meinem Behringer-A/D, der an einem Focusrite-Interface per ADAT hing und ich die Clocksource für das Interface nicht umgestellt hatte.
Mehr kann ich auch nicht beitragen, da ich weder Windows noch das Gerät habe.
Dann sollte das Problem auch mit Ubuntu da sein.das klingt für mich dann aber eher nach fehler im interface
oder usb eventuell was nicht im lot?
Nein, es hat direkt eine externe Stromversorgung spendiert bekommen.bekommt das interface nur über usb strom?
Dürfte auch nicht helfen, da es ja mit Linux funktioniert.mal nen anderes usb kabel genommen?
Diese Art von Programmen sind Textgeneratoren, keine intelligenten Tutoren.
Sind die Punkte etwa falsch?lol
Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, und tatsächlich eine Intelligenz hinter ChatGPT vermuten kann, die Fragen beantwortet.
Reiner Zufall, da exakt mit Antworten zu dieser Frage trainiert wurde.Sind die Punkte etwa falsch?
Ja, das ist der Sinn von chatGPT.Reiner Zufall, da exakt mit Antworten zu dieser Frage trainiert wurde.
ok.
Bei der nächsten Frage kannst du dann wieder den ChatGPT-Output posten, wo richtige mit falschen Erklärungen gemixt sind, weil das Ding halt nicht mehr hergibt.
Nur der Problemlösung kommt man so halt nicht näher.
Mal testweise Wlan und Bluetooth abschalten. Anderer Port testen und eventually chatgpt befragen
The popping sound you're experiencing with your audio interface on Windows can often be caused by a variety of factors, such as driver issues, buffer settings, or system resource conflicts. Here are several steps you can take to troubleshoot and potentially resolve the issue:
1. Update Your Audio Interface Drivers
Habe ich gemacht
- Ensure that you're using the latest drivers for your audio interface. Visit the manufacturer's website and download the most recent drivers for your specific model.
2. Adjust Buffer Size in Your DAW or Audio Software
Das hat maximal das Knacken leiser gemacht. Demnach könnte es aber etwas damit zu tun haben!
- Go into your DAW or audio software settings and increase the buffer size. A smaller buffer can cause popping and crackling because the computer is struggling to process the audio in real-time. Try increasing the buffer size to reduce the strain on your system.
3. Disable Exclusive Mode in Windows Sound Settings
Hilft nicht
- Sometimes, exclusive access by other programs can cause issues. To disable exclusive mode:
- Right-click the sound icon in the system tray and select Sounds.
- Go to the Playback tab, select your audio interface, and click Properties.
- Under the Advanced tab, uncheck the options that allow applications to take exclusive control of the device.
4. Check Power Management Settings
Advances Power Settings gibt es bei mir nicht. USB suspend steht auf disabled
- Windows power management settings might be causing issues with your audio interface. To change this:
- Go to Control Panel → Power Options.
- Select the High performance plan.
- Click on Change plan settings and then Change advanced power settings.
- Expand the USB settings and set USB selective suspend setting to Disabled.
5. Update Audio Drivers and Windows
Solle alles aktuell sein
- Ensure both your audio drivers and Windows are up to date. Sometimes, OS or driver updates include bug fixes related to audio performance.
6. Disable System Sounds
Ist auch so eingerichtet
- System sounds might conflict with your audio interface. Disable system sounds to rule this out:
- Right-click the sound icon in the system tray and choose Sounds.
- Under the Sounds tab, select No Sounds from the dropdown menu.
7. Check for Conflicting Background Processes
Ich habe nichts auffälliges gefunden, das System ist nicht ausgelastet.
- Background processes can use CPU resources and cause audio glitches. Open Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) and check the CPU and memory usage. Try closing unnecessary processes to free up resources for your audio interface.
8. Use ASIO Drivers (if available)
Habe ich auch hin und her getestet.
- If you're not already using ASIO (Audio Stream Input/Output) drivers, switch to them. ASIO drivers are designed specifically for low-latency audio and can help prevent pops and clicks. You can download ASIO4ALL if your interface doesn't come with its own ASIO driver.
9. Try a Different USB Port
Wurde auch gemacht
- If you're using a USB audio interface, try plugging it into a different USB port on your computer. Ideally, use a USB port directly on the computer (not a hub).
10. Reinstall Your Audio Interface
Wurde auch gemacht
- Uninstall and then reinstall your audio interface's drivers. Sometimes a fresh installation can fix any driver or configuration issues.
If you've tried all these steps and the issue persists, it could be a hardware problem with the audio interface itself or the need for further advanced troubleshooting, like checking for IRQ conflicts in the Device Manager.
Google hätte es auch getan. Die hilfreichste Seite zu diesem Thema gibt es bei Ableton: https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/209071469-Optimizing-Windows-for-Audio
Damit wurde ChatGPT trainiert.Ergebnisse aus der Google-Suche sind auch nicht weniger fehlerbehaftet.
Gut, dass das ab und zu mal jemand sagt und mich daran erinnert. Kein Witz, jetzt!!im Endeffekt würftelt ChatGPT nur Textbausteine zusammen
Das ist schräg. Ich hatte mal ähnliche Probleme mit einem Zoom R8 unter Linux. Das lief nur bei 48 kHz knackfrei. Bin gespannt woran es liegt.Mein MiniFuse Interface läuft ohne Probleme. Ich habe nun Gear4Music und Zoom direkt angeschrieben. Ich bin gespannt, ob man mir helfen wird.
