Wertebereich von Reglern in Bitwig begrenzen
selon
Hallo, ich würde gerne den über einen MIDI-Controller erreichbaren Wertebereich von Reglern in Bitwig begrenzen. Beispiel: Ein FX-send in einer Spur soll so eingestellt sein, dass der maximale Wert nicht 0 dB sondern -10 dB beträgt. Geht das?
Moin,
ja, das sollte in der MIDI-Mappings Ansicht gehen. (Ich habe aktuell nichts mit MIDI aufgebaut, deswegen kann ich von mir nichts zeigen)
Unten rechts findest du die Mappings Ansicht:
Hier gibt es vermutlich etwas dazu zu lesen:
Danke für die Antwort. Bei mir gibt es diese Auswahl unter Action und Set Value leider nicht. Da kann man bei mir nur Werte in % angeben. Liegt das evtl. an den Encodern (Akai APC Key25 Mk2)?
Gilt das für alle Sends in dem Projekt?
Oder nur für einen Track?
Für alle:
dann lege einfach ein Tool Device an die erste Stelle des FX Kanals mit minus 10 dB. (Ist ja alles digital und somit sollte es egal sein, wo die Begrenzung stattfindet)
Nur für einen Track/Send:
Lege noch einen FX Kanal an. In den kommt nur ein Tool mit -10 dB. Und diesen routest du auf den gewünschten FX.
