synthosaur
Welcher Sequencer oder welches Modul kann die ratchet rate (also wie viele ratchets/retiggers pro step) randomizen - bitte keine workarounds über ECHO oä.
Grade mal nachgesehen, lt Manual bestimmt probability, OB ratcheting, aber nicht ANZAHL der ratchets per stepOXI One
mit probability stellt man die Wahrscheinlichkeit mit der ein Step getriggert wirdIst es bei Hapax nicht so, dass mit probability bestimmt werden kann, OB ein step ratchets macht, aber nicht, wie viele?
und ich habs für dich am Gerät ausprobiertGrade mal nachgesehen, lt Manual bestimmt probability, OB ratcheting, aber nicht ANZAHL der ratchets per step
Positive values from 0% to 32%, steps set to Skip start to be triggered, some
retriggers might appear as well.
○ 33% to 100%, increase the probability of retriggers appearing. Steps set to Skip
have even more chance of being triggered."
Danke, aber was genau steuerst Du mit der Probability? OB retrigger ausgelöst werden oder auch WIE VIELE per step?und ich habs für dich am Gerät ausprobiert
Du steuerst Retrigger und nicht Probability
Nein es ist doch kein Audioeffekt. Aufwändig ist nichts daran.das wäre halt recht aufwendig und könnte phasing znd putch shifting erzeugen.
die Wahrscheinlichkeit mit der ein Step ein Trigger sendetDanke, aber was genau steuerst Du mit der Probability? OB retrigger ausgelöst werden oder auch WIE VIELE per step?
genau, und ich suche Sequencer, die auch DIE ANZAHL variieren können. Machs mal händisch, dann wird klar warum ,) nimmt halt sehr das "Mechanische" raus...die Wahrscheinlichkeit mit der ein Step ein Trigger sendet
bitte lies was ich schreibegenau, und ich suche Sequencer, die auch DIE ANZAHL variieren können. Machs mal händisch, dann wird klar warum ,) nimmt halt sehr das "Mechanische" raus...
wieviele Ratchets steuerst du mit Retrigger
ich weiß nicht was andere Sequencer die ich nicht besitze mit Probabilty machen. Ich kann dir nur erzählen was sie am OXI One, Hapax oder Cirklon macht.Probability ist generell "eine Wahrscheinlichkeit" und kann je nach sequencer !verschiedene! Parameter randomizen.
ja, ich denke ich konnte dir helfen. Bin mir aber nicht sicher.Deswegen meine Suche... verstehste mir?
Es kommt einzig und allein auf den angesteuerten Klangerzeuger an:ah so, bei MIDI Delay tritt das nicht auf... war mir nicht klar ,) danke!
Nur des Verständnisses wegen, ich will dich nicht nervenja, ich denke ich konnte dir helfen. Bin mir aber nicht sicsicher
Was bedeutet "probability" für Dich?
am OXI z.B. einfach in Prozent oder mit Condition: z.B. alle 3 Durchläufe des Patterns , beim 1.,2., oder 3. Durchlaufdie Wahrscheinlichkeit mit der ein Step ein Trigger sendet
ist schon richtig, das die an anderen Geräten für andere Dinge benutzt werden kann.. am Hapax und OXI One ist damit aber die Trigger Probability gemeint. Andere Dinge sind eher unter Random zu finden.Immer die Wahrscheinlichkeit der gleichen Funktion, also ob ein step bzw retrigger ausgelöst wird, oder einen "generellen Wahrscheinlichkeitsfaktor", der auf ganz verschiedene Funktionen gelegt werden kann?
ich war gedanklich nur bei Drum oder monophonen Sounds, aber ja richtig bei polyphonen Synths könnte es zu komischen Überlappungen kommenEs kommt einzig und allein auf den angesteuerten Klangerzeuger an:
Wenn das zB. ein polyphoner Sample-Player ist, der die gleiche Note mehrfach überlappend spielen kann, kann es zu Phasenauslöschungen kommen. Wenn die Überlappung an sehr unähnlichen Stellen im Klang geschieht, wirst Du nichts merken. Wenn es ein monophoner Klangerzeuger ist oder gleiche Noten nicht doppel gespielt werden, dann fällt zwar das Phasing weg, aber es kann steril wirken.
Du könntest das modular lösen mit Hilfe eines Doepfer A-160-5 Ratcheting Controllers. Der ist spannungssteuerbar. Du brauchst dazu dann nur noch irgendein Modul für Zufallsspannungen und natürlich ein Sequencer-Modul Deiner Wahl.Probability ist generell "eine Wahrscheinlichkeit" und kann je nach sequencer !verschiedene! Parameter randomizen. Beim Catalyst zb auch TONHÖHE und GATE LÄNGE, aber auch, OB ein step gettriggert wird oder OB ratchets / retrigger erzeugt werden. Aber sie kann beim Catalyst nicht die ANZAHL DER RATCHETS randomisieren, das kann man nur FIX einstellen, also immer 3 ratchets pro step (wenn ratcheting ausgelöst wird) beispielsweise.
Für Modular super! dankeDu könntest das modular lösen mit Hilfe eines Doepfer A-160-5 Ratcheting Controllers. Der ist spannungssteuerbar. Du brauchst dazu dann nur noch irgendein Modul für Zufallsspannungen und natürlich ein Sequencer-Modul Deiner Wahl.
Wobei es beim Hapax nicht mal mit LFO oder anderen MIDI FX Destinations ging, die Ratchet Zahl zu variieren. Der kann soviel randomizen, aber das leider nicht (soviel ich weiß) obwohl es rhythmisch doch so extrem interessant und abwechslungsreich wäre.Andere Dinge sind eher unter Random zu finden.
das ist korrekt , aber man kann es ja selbst per step angeben oder eben den flexiblen Echo Effekt nutzen , dessen Parameter man mit allem was es gibt modulieren/randomisieren kannWobei es beim Hapax nicht mal mit LFO oder anderen MIDI FX Destinations ging, die Ratchet Zahl zu variieren. Der kann soviel randomizen, aber das leider nicht (soviel ich weiß) obwohl es rhythmisch doch so extrem interessant und abwechslungsreich wäre. Ich hatte es glaub sogar mal als request eingereicht.
du suchst CV In für Ratchets-Anzahl Randomizing. Exakt das kannst du damit machenJa. Ist halt nicht, was ich suche Aber danke!!
ja, wäre ein möglicher Workaround, aber ist denke ich vom Ergebnis her verschieden und eben nicht, was ich gesuicht habe. Ich muss mir angewöhnen "bitte keine workarounds" dazuzuschreiben,du suchst CV In für Ratchets-Anzahl Randomizing. Exakt das kannst du damit machen
in der Effekt Matrix: ein Randomizer und ein Echo , mit dem Randomizer steuerst du die Anzahl der Echos und die Intensity des Randomizers steuerst du mittels CV In
alternativ ginge auch ein Arp , dessen Rate man modulieren kann .. mit der Notelength (die man freilich randomizen kann) steuerst du dann die Dauer der Ratechets
