Welche Studio Monitorboxen wurden in den 70igern so eingesetzt?
oli
welche Monitorboxen wurden eigentlich so in den 70igern in Musikstudios genutzt?
Könnt ihr da welche empfehlen?
Danke
Die Klein + Hummel OY ?
M.i.a.u.: Audiohead und ossi-lator
Könnte es sein, dass auch Hifi-Boxen damals teilweise auch als Studioboxen / Studiomonitore bezeichnet worden sind?
Mir fallen da die bekannten Yamaha NS 10 M ein.
Für das Leveling bei nicht zu hoher Lautstärke finde ich die super und will sie nicht mehr hergeben.
M.i.a.u.: oli
Tatsächlich, ja krass, die sind schon 1978 auf den Markt gekommen!
Das hätte ich nie im Leben gedacht.
"Originally conceived as a domestic hi-fi speaker, the NS-10 was designed by Akira Nakamura and launched in 1978.[2][3]The speaker was poorly received. Recording engineers came to rely on the NS-10 as a benchmark. The model was discontinued in 2001."
Ich hab die OY Aktivmonitore seit 1998 im Einsatz, top Teile. zusammen mit dem neueren O800 Sub eine mega kombi.
Grundsätzlich ist alles von Klein und Hummel empfehlenswert, weil großartige deutsche Ingenieurkunst.
M.i.a.u.: Audiohead und oli
Habe auf dem englischen Wikipediartikel zum Thema Studiolautsprecher (Studio Monitor) nen Abschnitt zu 60er-70er Jahre Boxen gefunden:
"To complement its larger two-way monitors for studio use, the BBC developed a small speaker for near-field monitoring of the frequency range from 400 Hz to about 20 kHz for its outside broadcasting monitoring. The principal constraints were space and situations where using headphones is unsatisfactory, such as in mobile broadcasting vans. Based on scaling tests done in 1968, and detailed audio work against the LS5/8 – a large "Grade I monitor" already in use at the time – and with live sources, the BBC Research Department developed the LS3/5, which became the famous LS3/5A that was used from 1975 to much of the 1990s and beyond by the BBC and audiophiles alike.[6][7][8]
In the late 1960s JBL introduced two monitors which helped secure them pre-eminence in the industry. The 4320 was a direct competitor to the Altec 604 but was a more accurate and powerful speaker and it quickly made inroads against the industry standard. However, it was the more compact 4310 that revolutionized monitoring by introducing the idea of close or "nearfield" monitoring. (The sound field very close to a sound source is called the "near-field." By "very close" is meant in the predominantly direct, rather than reflected, sound field. A near-field speaker is a compact studio monitor designed for listening at close distances (3 to 5 feet (0.9 to 1.5 m)), so, in theory, the effects of poor room acoustics are greatly reduced.)
The 4310 was small enough to be placed on the recording console and listened to from much closer distances than the traditional large wall-(or "soffit") mounted main monitors. As a result, studio-acoustic problems were minimized. Smaller studios found the 4310 ideal and that monitor and its successor, the 4311, became studio fixtures throughout the 1970s. Ironically, the 4310 had been designed to replicate the sonic idiosyncrasies of the Altec 604 but in a smaller package to cater for the technical needs of the time.
The 4311 was so popular with professionals that JBL introduced a domestic version for the burgeoning home-audio market. This speaker, the JBL L-100, (or "Century") was a massive success and became the biggest-selling hi-fi speaker ever within a few years. By 1975, JBL overtook Altec as the monitor of choice for most studios. The major studios continued to use huge designs mounted on the wall which were able to produce prodigious SPL's and amounts of bass.
This trend reached its zenith with The Who's use of a dozen JBL 4350 monitors, each capable of 125 dB and containing two fifteen-inch woofers and a twelve-inch mid-bass driver. Most studios, however, also used more modest monitoring devices to check how recordings would sound through car speakers and cheap home systems. A favourite "grot-box" monitor employed in this way was the Auratone 5C, a crude single-driver device that gave a reasonable facsimile of typical lo-fi sound.
However, a backlash against the behemoth monitor was soon to take place. With the advent of punk, new wave, indie, and lo-fi, a reaction to high-tech recording and large corporate-style studios set in and do-it-yourself recording methods became the vogue. Smaller, less expensive, recording studios needed smaller, less expensive monitors and the Yamaha NS-10, a design introduced in 1978 ironically for the home audio market, became the monitor of choice for many studios in the 1980s.[9] While its sound-quality has often been derided, even by those who monitor through it, the NS-10 continues in use to this day and many more successful recordings have been produced with its aid over the past twenty five years than with any other monitor.[10][11]"
Rogers L/S 3.5 ... the Godfather of nearfield monitors
M.i.a.u.: lowcust, Der SD, treponema und 2 andere
Kann gut sein, mit "damals" kennen sich andere hier sicher besser aus.
Andererseits, Stückpreise um DM 700,- ...das würde heißen, für ein Paar von denen musste man in den 70ern also ein durchschnittliches Nettomonatsgehalt hinblättern. Bisschen oberhalb von Heim-HiFi ist das dann ja wohl schon.
Für welchen Bereich waren denn die Kirksaeter Boxen gedacht aus der Monitor-Reihe?
(Vermutlich das selbe Phänomen wie bei den Braun-Boxen?)
Im Text steht bei den Monitor 250 und 400, dass sie für Wohnräume konzipiert wurden.
Altec Lansing Duplex 604-8K bzw. 612
M.i.a.u.: oli
weiß ich nicht, zumindesten in den sechziger hatten hipster durchaus ein "studio" statt einem wohnzimmer (das muss so eine art wohnzimmer mit designermöbeln gewesen sein) aber 20-30,000 Hz ist schon echtes "fullrange", und das hat man im wohnzimmer doch eher selten.
der hauptunterschied zwischen monitoren und wohnzimmerzeugs ist ja dann eigentlich nur noch der abstrahlwinkel der mitten und höhen, und das dürfte bei konus noch nicht sooo den unterschied gemacht haben.
ansonsten sind die siebziger jahre zehn jahre vor meiner zeit, und als ich eben oben gelesen habe, dass z.b. die NS10 bereits 1978 eingeführt wurden, habe ich bemerkt irgendwie keine ahnung vom thema zu haben.^^
M.i.a.u.: oli
Altec Lansing Pärchen in einer zeitgemässen aktuellen Version ... naja, schön ist anders.
Zur «Verstärkung» ein Mcintosh MC 225 tube Power Amplifier (Baujahr 1961–1967) ... 2 x 25 W !!!
M.i.a.u.: oli und VEB Synthesewerk
In den 80igern war ich mal in einem Studio mit Tannoy DMT215 Speakern. Riesentrümmer aber da konnten noch die Hosenbeine flattern.
Hab leider kein Bild dazu, findet man aber im Netz.
M.i.a.u.: oli
Als ich die meiner Frau als Wohnzimmerlösung vorgeschlagen habe, habe ich zwei Tage kein Essen mehr gekocht bekommen. Der Kompromiss waren dann die D700
Immerhin......
Aber 4 15Zöller der DMT 215 in einem Raum können schon was anrichten. Hatte ich in meiner Junggesellenbude......
M.i.a.u.: Audiohead, oli, VEB Synthesewerk und eine weitere Person
Tannoy SRM10 Little Red , SRM12 Little Red, Super Red...
Ein Paar "SRM12B Little Red" hab ich selber hier im Einsatz...gibt es Heute leider nur noch gebraucht
und immer noch schweine Teuer!
M.i.a.u.: oli
Gabs in den Siebzig-igern nicht auch schon die B&W 801 wie sie in den BBC Studios standen?
M.i.a.u.: satchy
  • #26
Natürlich auch JBL...https://en.wikipedia.org/wiki/JBL
Timeline
  • 1902 – Birth of James B. Lansing in Illinois, U.S.
  • 1927 – Founding of Lansing Manufacturing Company in Los Angeles
  • 1934Douglas Shearer from MGM designs the first speaker for the cinema. Lansing builds system components.
  • 1941 – Altec Service Company acquires Lansing Manufacturing Company
  • 1944 – Lansing and Hilliard redefine the reference theater speaker with model A-4, renamed " Voice of the Theatre "
  • 1946 – Lansing leaves Altec and founds a new company, James B. Lansing Sound Inc.
  • 1947 – JBL has a 15" speaker (38 cm), model D-130, using for the first time a 4" (100 mm) voice coil in a speaker cone
  • 1949 – James. B. Lansing dies; William Thomas became president of the company
  • 1954 – The "375" compression engine is the first 4-inch engine sold; its response extends to 9 kHz
  • 1954 – Presentation of acoustic lenses developed by Bart N. Locanthi
  • 1955Leo Fender integrates the D-130 model in their amplifiers, thus signalling the entry of JBL into professional music
  • 1958 – Introduction of JBL Paragon stereo speaker system
  • 1962 – JBL creates the first 2-way Studio Monitor, using a high-frequency motor lens
  • 1968 – JBL launches the 3-way speaker 4310
  • 1969Sidney Harman acquires JBL.
  • 1969 – L-100, a consumer version of the 4311 is launched – this would sell over 125,000 pairs in the 70s
  • 1969 – JBL components deliver sound at Woodstock and many other rock festivals
  • 1973 – 4300 Series launched, including the first 4-way speaker
  • 1975 – 4682 Model Line Array " Strongbox "
  • 1979 – Technology "diamond surround " for control of high frequency resonances in
  • 1979 – Development of Symmetrical Field Geometry (SFG)
  • 1980 – Pavilion Bi-Radial ® Constant dispersion technology
  • 1981 – The first Bi-Radial monitor, 4400 for the recording studio
  • 1982 – Titanium is used as a material for compression engines
  • 1984 – JBL acquires UREI
  • 1986 – The first models of Control series introduced
  • 1990 – Vented Gap Cooling technology (reduces low frequencies transducer temperature)
  • 1991 – The first pro-audio speaker based on neodymium with Array Series
  • 1995 – Birth of EON system
  • 1995 – First Neodymium Differential Drive speaker
  • 1996 – Creation of the HLA standard with Line Array Space Frame design
  • 1999 – JBL used at Woodstock 1999
  • 2000 – Creation of VerTec Line Array system
  • 2000 – Birth of EVO, the intelligent loudspeaker controlled by DSP
  • 2002 – VerTec is used for the Super Bowl, the Grammy Awards and the ceremony of the 2002 FIFA World Cup (Seoul, Korea)
Oder hier...(aber bitte nicht schlagen) :selfhammer:
https://www.behringer-electric.de/lautsprecher-service/mythos-jbl/4425/
M.i.a.u.: NicGrey
  • #30
Anhang anzeigen 84354Anhang anzeigen 84355Anhang anzeigen 84356Anhang anzeigen 84357Anhang anzeigen 84358
Hier in der Nähe verkauft jemand gerade die SRM 15X.
Hui, die sind schon nicht klein, weder in der Größe noch im Preis.
M.i.a.u.: einseinsnull
