Was gibt es an Sättigungs-möglichkeiten / von mild bis mittelstark / bitte nur analog und an/in EINEM Gerät! ??
mir fällt da der Empirical Labs Fatso - EL7X oder der Black Box Analog Design HG2...
Leider sehr teuer...
Bringt so´n teil was !? ART TPS 2
Starved Plate (sehr niedrige Spannung an der Röhre, Röhre quasi zur Verzierung in der Schaltung) bringt normalerweise nicht wirklich was.
Die Art Produkte kann man auf jeden Fall gebrauchen, sind zwar günstig, erledigen aber den Job sozusagen
- für den Zweck (also wenns ums Übersteuern und Sättigung geht) ist ein starved plate design aber eher nicht das Richtige.
Korrigiert mich wenn ich da falsch liegen sollte...
Mit einem Analog Heat kommts du noch am günstigsten weg.
Ein MK1 gebraucht tuts auch.
*Ich kenne natürlich nicht alle ART Geräte, hatte aber über die Jahre ein paar und das ist ja auch quasi der allgemeine Konsens.
So ein richtiges „Finger-Weg-Produkt“ haben die meines Wissens nach jedenfalls nicht.
Ich bin Fan des Klangbau Köln Röhren Verstärkers. Der kann subtil sein, hat aber auch eine regelbare Feedback Schaltung wenn man mal richtig übertreiben will. Kostet glaube ich um die 100€ als Eurorack Modul. Das kann man auch ganz easy alleine in einem kleinen Case betreiben, wenn man sonst nichts mit Modularsynths machen will.
Ne frage dazu: Was auffällt, dass es "nur" 8x verzerrungsstufen gibt - zwischen denen man dann springt - Ist das nicht hinderlich, denkst man da nicht "ah, ich hätte jetzt gerne eine stufe dazwischen!?" ( Ist ein bisschen wie pralinen, anstatt die ganze schukolade - oder so ähnlich...)
Finde ich gut( Bräuchte dann 2 davon): Wie klingt das denn auf drums (Ich würde das für die summe /mix brauchen auch!?
ps: Bin grosser fan von KBK und dem Twinpeak-Filter
https://www.youtube.com/watch?v=m4yqmrEFZq0
"Gold Mike SPL RÖHREN-Preamp / ART TPS II Preamplifier System/ TL audio dual valve pre-amplifier"
Warum haben die nicht auch so eine feedback-funktion - schade eigentlich...
Das ist nicht die Stärke der Sättigung, das sind 8 verschiedene Schaltkreise, 8 verschiedene Verzerrertypen. Von Clean Boost über Saturation, Overdrive zu Fuzz und High Gain Distortion, quasi alles dabei.
• CLEAN BOOST Makes the signal louder. When fully driven, it sounds similar to overdriving old mixers. Use for minimal distortion or when you only want to use the filter and EQ.
• SATURATION This circuit is reminiscent of classic tape saturation. Woolly and warm. • ENHANCEMENT Adding tube-like glow and sheen to a track or loop.
• MID DRIVE Mid-range focused overdrive with a solid and distinct body. • ROUGH CRUNCH Gritty, worn and gnarly character. Full of flavor.
• CLASSIC DIST Pleasantly distorts upper mid-range frequencies. Ideal for acid bass lines.
• ROUND FUZZ Adds a lot of harmonics and alters the signal in interesting and often unpredictable ways.
• HIGH GAIN Probably the most aggressive of all the circuits. Very maxed out!
Würdet ihr (Anlaog HEat user) sagen die sättigung ist "warm"!??
Ja, ich hatte mich nicht präziese ausgedrückt - ist es nicht trotzdem störend, wenn man keine zwischenstufen hat!?
ps: Kann ja sein, dass das durch "Intensität" und "Dry/wet" keine rolle spielt -
Du verstehst das Gerät falsch.
Du hast – wie bei jedem anderen Overdrive – die Regelungen für Gain usw. Nur eben quasi für 8 verschiedene "Geräte"
Anders gesagt: Du kannst pro "Character" die Parameter Drive / Wet Level und Wet/Dry direkt einstellen.
Hast du dir das Teil bei deinem Wunsch hier nicht wenigstens ein mal angeschaut? Das erschließt sich doch eigentlich schon optisch sofort.
Nix für ungut.
Nix für ungut.
Du hast mich nicht verstanden: Selbst wenn du 8 verschiedene geräte hast, wirst du das gefühl haben: Ach, zwischen 4 und 5 hätte ich gerne noch dieses oder jenes dazwischen. Aber du hast mir die - zugegebneremassen theoretische frage - ja indirekt beantwortet. ;-)
Königsklasse: Black Box https://kmraudio.de/shop/product/black-box-analog-design-hg2/
Besitze ich nicht, nur als Plugin, aber macht auch da eine gute Figur.
Bei der Sherman Filterbank 2 sind subtile Sättigungen eher nicht seine Stärke. Kräftig zugreifen, Zerren und Filtern ist da eher das Programm.
Ich stehe für solche Zwecke auch eher auf Analog Heat. Für die reine Sättigung sind Clear Boost und Saturation prädestiniert und auch die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr gut. Es macht schon viel aus, einfach nur parallel ein bisschen davon beizumischen.
Kann der AH "warm" sättigen!?
Seine äusseres lässt ihn so digital und analytisch erscheinen und mich beeinflusst das...
Sogar dieser Loopop hat mal von 8x verschiedenen algorithmen gesprochen - aber ich glaube er hat sich da versprochen - aber zeigt genau, was ich meine ;-)
Ich brauche nur die ersten drei schaltungen - würdest du sagen, dass man mit den drei reglern genug gestaltungsmöglichkeiten hat - damit es nicht schnell langweilig wird!? Danke!
Overdrive, Distortion und Fuzz sind unterschiedliche Effekte.
Man kann sie als Steigerungsform sehen, sind sie aber in wirklichkeit nicht.
In dem Gerät werden dir gleich 8 verschiedene geboten und du bist unzufrieden und willst noch mehr?
Dafür habe ich kein Verständnis.Kein anderes Overdrive bietet diese Vielfalt. Ob man das Ding nun generell mag oder nicht ist was anderes.
Dein komischer Wunsch ist mir nur nicht verständlich.
Das wäre so, als ob du in einem Gerät Phaser, Flanger, Tremolo und Chorus hast und du sagst dann: hm… blöd, dass man da nicht noch Stufen dazwischen hat.
Ich gebe mal ein Beispiel. 4 Takte drums, einmal ohne, einmal mit Analog Heat. Der Pegel ist gleich, nur die Sättigung ist dazugekommen.
Das war die Einstellung:
  • drum-saturation.mp3
Ich bin mir nicht sicher, ob das teil mir den sound geben kann, denn ich mir erhoffe - schöne warme katzen-schnurrende sättigung.
trotzdem werde ich wohl mal testen, weil ich keine 2000eutronen ausgeben möchte - ausserdem könnte ich es als live-effektbox benutzen, wegen der LFOs usw
https://www.youtube.com/watch?v=kERJmM_v7c0
@Soljanka Ich kann Dir scheinbar meine bedenken nicht begreiflich machen - trotzdem ist deine vermutung(en) aber falsch. - Lass uns da nicht weitergehen...
ps: Meine threads sind auch immer so angelegt, dass es als zusammenfassung/spielkiste für andere dienen kann!
Für Drums und als Master Effekt geht der auch gut. Hab ich letztens bei meinem Acid Album gemacht (allerdings gibt’s da ne Menge an Verzerrung und man hört den Röhren Amp nicht unbedingt alleinstehend raus).
Hier noch eine Video Demo:
https://www.youtube.com/watch?v=gKWdkli4UBw
Es wäre dumm etwas zukaufen, nur weil es sich bei Ihm gut anhört
sagt ja keiner, kann aber n Anhaltspunkt sein sich mit nem Gerät weiter zu beschäftigen.
Ich verstehe deine ablehnende Haltung da nicht.
P.S. ich hab mal n Beat durch den Analog Heat geschickt und durch den Overstayer
Track1 ist ohne
Track2 AH
Track4 Overstayer
  • TRACK_1.mp3
  • TRACK_2.mp3
  • TRACK_OS.mp3
