Anonymous
Moin.
Erst einmal sorry, das ich mein voriges post gelöscht habe. Dein post Moogulator und meine löschen haben sich überschnitten, wohl auch bedingt durch meine ausgiebigen Editier-Sessions (16+). Ich habe erst nach dem löschen mitbekommen das du das offenbar schon gelesen hast.
Ich werde zukünftig auch versuchen, wenn ich schon ein Anliegen in einer Frage verschachtel, das eindeutiger rüber zu bringen. Einfacher wäre es gewesen, ich hätte gleich zwei Threads draus gemacht, dann wäre das nicht passiert. Ich habe mein post auch deshalb gelöscht, weil ich mich ein wenig geärgert habe, das im erst post anscheinend zu schwammig formuliert zu haben, also das ich keine "Sessions" mit anderen Synthetikern meine. ich werde solch Chaos in zukünftigen posts vermeiden, geht einfach nicht. Ist also mein Fehler das ihr mich nicht richtig verstanden habt. Wie gesagt, zwei in Einem ist wohl nicht ganz so geschickt.
Ein Teil von meinem gestrigen post wiederhole ich aber mal inhaltlich, weil der schon wichtig war. Ich schrieb, das ich eine Latenz, bedingt durch meine Effekt Kette von ca. 1. Sekunden haben, also bis "hinten" aus der Effekt Kette das Signal rauskommt und das ich eine Release Zeit von ca. 8. Sekunden habe. Das geht leider nicht anders, sonst wird da bei so etwas wie z.B "Drone work Synth1-AT-2" etwas ganz anderes draus. Ist einfach so. Es gibt bei mir ja auch nicht wirklich eine Tonart in der das alles stattfindet. Ich könnte somit auch nicht mal eben auf einen Pianisten reagieren, aber ich denke das ist den meisten hier eh schon klar gewesen. Somit halte ich erst einmal einen Austausch von Audio Dateien für die praktikablere Lösung, gleich dem wie ich das mit verstaerker gemacht habe.
Eine "Session" halte ich aufgrund dieser Umstände schlicht gesagt für unmöglich, aber mal sehen, vielleicht geht das ja doch so wie du Moogulator das beschrieben hast, ich lege vor und der andere reagiert darauf. Nur muss dem Gegenüber schon klar sein wohin die Reise da bei mir geht sonst wüsste ich nicht wie das Resultat halbwegs akzeptabel sein sollte. Ich möchte mir das dann auch gerne ab und an mal anhören können.
Jedenfalls bin ich nicht an etwas wie in dem verlinkten Clip "die schrauber . dbale Festival . Basel, Switzerland [2008]" interessiert. Da kann ich auch gleich einen Blecheimer halb gefüllt mit Schrauben die Treppe runter werfen. Das ist nun absolut nicht mein Ding.
-- bearbeitet --
-- bearbeitet --
