Vielleicht blöde Frage aber ….? Batteriewechsel Halterung
Guten Abend oder besser Guten Morgen !
Ich möchte demnächst mehrere Batterien in Geräten wechseln und es sind alle vom gleichen Typ ( gelb mit den 3 Beinchen).
Leider habe ich nur einen Anbieter gefunden der möchte pro Stück 7€ + Versand. Naja wenn man da mal angenommen 10 Stück braucht kostet das ne Menge. Eigentlich ist es ja im Grunde genommen nur CR2032 und die kostet meist 1€ pro Stück. Ich würde gerne eine passende Batteriehalterung einbauen ,wo man dann nur diese CR2032 einstecken muß.
Ich habe aber immer nur Halterungen mit 2 Beinchen oder 2 Kontakten gesehen. Gibt es denn so eine Knopfzellenhalterung mit 3 Beinchen für horizontalen Einbau ?
Für Vertikalen Einbau gibts welche aber die lassen sich nur schlecht löten denke ich.
Danke euch.
Erol
Ist vielleicht der Schmodder von 'nem Kondensator gewesen ;-)
Ich spekulier ja drauf dass im Fall der Fälle das Gehäuse die Säure blockt.
Ich habe aus irgendeinem Synth oder Drumcomputer tatsächlich mal eine Knopfzelle geholt, die oxydiert war. Da war rund um die Dichtung
alles weiss oxydiert, aber zum Glück nix auf die Platine ausgelaufen. Bitte fragt nicht nach dem genauen Typ des Instrumentes, ich hatte auch keine Nerven
da ein Foto zu schiessen. Wollte halt einfach die Schrottbatterie wechseln.
Die besten Erfahrungen von der Haltbarkeit hab ich mit Duracell hier gemacht.
Die Billig-Knopfzellen vom Grabbeltisch habe ich als wenig langlebig und ausdauernd erlebt. Aber in den meisten Synths halten die Dinger normalerweise 10-15 Jahre oder länger nach meiner Erfahrung. Jedenfalls die CR9032 Batterien.
Die schlimmsten Erfahrungen hab ich übrigens mit Mignon oder AA-Batterien von Camelion gemacht. Die haben mir meinen Korg Mini-Kaossilator und noch
ein Gerät fast zerstört, weil da soviel ausgelaufen war. Da hilft übrigens Essig oder Essig-Essenz mit Wattestäbchen, um den Batterierotz zu neutralisieren.
Und danach mit ISO-Propanol Alkohol den Essig wieder abwischen nicht vergessen. Oft musste ich auch kratzen, entweder mit Skalpell oder mit
einem Glasfaserstift. Oder Radiergummi-Stift funktioniert auch schonmal.
Zu den stehenden Haltern die hier verlinkt sind :
- Die habe ich noch nie verbaut, immer nur liegend umgebaut, und wenn es nicht anders ging, hier noch die Beine vom Halter verbogen oder verlängert.
Oder neue Löcher in die Platine gebohrt, wenn es nur eine einschichtige Platine war und genug Platz war.
Die stehenden Halter brauchen doch mehr Platz in der Höhe. In vielen Gehäusen, die ich aufgeschraubt habe, war da wenig Platz nach oben hin.
Vor allem bei Rackmodulen.
- Wenn die Platine kopfüber montiert ist, was auch schonmal vorkommt, dann sehe ich das Risiko, dass bei so einer Fassung bei Erschütterungen,
vor allem beim Transport, da eine Batterie evtl. sich selbstständig machen könnte. Natürlich nur, wenn die Fassung Kopf steht.
Möglicherweise verwechsle ichs, aber ich meine, ich hätte aus nem JV90 ne stark oxidierte 2032 geholt
Nichts ist unmöglich. Toyota. Spass beiseite, in vielen Kameras und sonstigen Geräten, die ich so gebraucht an Land gezogen habe, nicht wenige im Übrigen, haben solche oder ähnliche Zellen drinnen und bei keiner gab es ein Auslaufen, nur so ein weisslicher Belag entlang des Spaltes, wo die beiden Pole getrennt sind. Doof sind Batterien in Kameras (Hallo Nikon F801S) oder Blitzen, die laufen aus und bringen Kummer und Sorgen.
