O
Ozzy Laytor
hi
die 808 benutzt ja sync statt midi .
kann ich das problem der syncronisation lösen, indem ich mir ein
kabel löte, um keine synch box kaufen zu müssen?
indem ich die 808 durch das A 100 steuere?
ich hab mir das so vorgestellt :
ich hab das a 190 midi cv modul.
die synch buchse hat 5 pins.
auf pin 1 wird das start-stopp signal gesendet,
0 V sind stopp ,5 V sind start.
auf pin 3 die clock und auf 2 ground.
wenn ich jetzt ein synch kabel nehme,
abschneide, und das kabel von pin 1
auf eine mini klinke löte,
dann das pin 3 kabel auch auf ein mini klinke,
dann hab ich doch einen adapter.
angenommen, ich steck die mini klinke
von pin 3(808 clock) beim 190 in den clock ausgang,
dann das pin 1 kabel auf reset ausgang.
( bevor ich es durch einen inverter schicke.
dann wird aus den o V dann 5 V. )
jedesmal wenn ich das a100 über midi synche,
wird dann über die reset buchse das start signal
gegeben(da ja 5 V ) und die clockbuchse steuert pin 3.
nur wohin mit dem ground?
ich hab jetzt das a 190 als beispiel genommen, wegen midi.
theorethisch kann ich das ganze doch auch z.b.
durch das 160 lösen,die geschwindigkeit steuere ich dann
eben durch ein lfo ?
dann ist das dann cv auf sync ?
und umgekehrt(808 steuert a 100 ) muss das dann doch
auch funktionieren?
nur mit dem ground weiss ich nicht wohin .
ciao + danke
auch funktionieren?
ciao + danke
