Teenage OP1 Stillleben
Mein Op1 macht seit längerem Probleme. Der Output gibt kein Signal aus. Die Level LED schlagen aus , Mixer sind aufgedreht. Anfänglich war das Problem nur gelegentlich. Ich zog dann den Klinkenstecker und danach ging es wieder. Dann kam es nach einer Zeit dazu das die interne Box auch kein Signal abgab. Über Kopfhörer war das Signal sehr leise. Also wirklich leise. Zeitweise kam das wieder ein anständiges Ausgangssignal wenn ich die Stereoklinke nur halb reinsteckte. Hin und wieder gab der interne Lautsprecher auch mal wieder ein Signal ab. Ich kam zu dem Schluss das die Ausgangsklinkenbuchse irgendwie defekt sein muss. (Feder verklemmt o.ä.). Nun habe ich das Ausgangsboard gewechselt. Der Fehler besteht nach wie vor.. kein Sound aber optische Ausschläge.. Werksreset habe ich auch schon mehrfach probiert.. Ich weiß leider nicht mehr weiter.. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen kann? Grüße in die Runde
ah ... das sitzt in deiner Signatur :mrgreen:
ich hatte gedacht, das gehörte zum Posting und würde das Problem demonstrieren. 🤷‍♂️
Nein, das Problem ist wie oben beschrieben. Pegel wird angezeigt, Board wurde getauscht, Werksreset ist erfolgt. Kein Sound. Weder Speaker noch Ausgang. Hast du eine Idee?
Hast du eine Idee?
leider nicht, aber ich würde empfehlen, den Threadtitel noch etwas zu ergänzen, z.B. "TE OP-1", damit sofort klar wird, um welches Gerät es geht.
Wenn du einen Defekt vermutest, könnte ich auch anbieten, das Thema ins Unterforum "Reparatur und Pflege" zu verschieben - vielleicht lesen es dort eher Leute, die helfen können.
PS:
ich würde dir auch empfehlen, das Video in der Signatur (das sich anscheinend sowieso nicht abspielen lässt) vielleicht nur als Link statt als kompletten Player einzubinden. So nimmt es im Vergleich zum eigentlichen Beitrag sehr viel Platz weg, und kann verwirren. ;-)
Ja, ein anderes Forum wäre wahrscheinlich gut 👍. Was das Video anbelangt weiß ich gar nicht was das sein soll. Ich habe das gar nicht reingepackt 🤷🏼
MOD: Ich habe deine Signatur auf einen Link statt eines Videos geändert (URL statt YOUTUBE als Tag in BBCode). Grund einer solchen "Verlinkung" mit Video ist idR ein Youtubelink, der vom Forum als Youtube gesetzt wird - diesen durch
Code:
[URL]
zu ersetzen ist die Lösung, du könntest hier auch statt des Links zB "Videos" als klickbar einbauen - kannst du aber gern nach Geschmack ändern. Das Forum holt sich YT links und bastelt die gern in ein Video um - und verkennt dabei wenn es sich nur um die Startseite handelt das als normalen Link zu setzen - daher bitte für alle - das selbst zu editieren - kann der YT Tag nicht leisten.
gern zurück zum Thema.
@kubeoner: ich habe den Thread mal nach "Reparatur/Pflege" verschoben, vielleicht lesen hier mehr Leute mit, die beim angesprochenen Problem helfen können. Die Problembeschreibung klingt schon nach einem elektromechanischen Problem (Wackelkontakt, kalte Lötstelle) und weniger nach einer Einstellungssache. 🤷‍♂️
@Moogulator: Wenn die Forensoftware YT-Links zu Channels/Usern auch in Videoplayer umwandelt, ist das doch ein Bug, oder? ;-)
Wie oben schon erklärt, nimmt sich ein vollständiger Youtubelink quasi immer das Recht ein Link zu einem Video zu sein. Das ist aktuell nur zu umgehen, indem man von Hand URL statt Youtube in die Tags schreibt. Ja, das ist etwas, was faktisch der Fehler der Erkennung ist. Die Schuld liegt bei mir - aber deshalb auch erst einmal die Bitte die Umgehung gern zu nutzen. Links setzen in Signaturen ist davon faktisch immer betroffen.
Zurück zum Thema, tut mir leid um diesen Fehler. Ist aktuell nicht zu umgehen.
