sadnoiss schrieb:Hier die passenden tapes für das "Original-Bandmaschinen-Feeling"
[ http://farm6.static.flickr.com/5053/5548683500_9280afd666_z.jpg (•BILDLINK) ]
via Chris Randall bei Flickr
ja, das geht. Dann ist das Tape das Master, d.h. Logic wird von Spur 8 geclockt™. Also nach der Aufnahme der Sync-Spur spulst Du wieder an den Anfang, stellst Logic auf external Sync (Button muss im Transportfenster erst mal hervorgeholt werden), und dann sollte Logic synchron zum Band laufen. Vielleicht noch in Logic einstellen, ob der MTC Startbefehl befolgt werden soll, das weiss ich jetzt nicht so genau. Den Filter beim 238 ausschalten, falls es nicht geht.suburb schrieb:Kann ich das über MIDI OUT vom M-Audio Profire-->SYNCMAN MIDI IN--> SYNCMAN TAPE OUT--> TASCAM Spur 8 bewerkstelligen?
das stimmt wohl schon so. Der Syncman ist ja einiges ausgefeilter als meine alte Korg Box.suburb schrieb:Ok, Danke erstmal für die Antwort!
Der SYNCMAN hat einen WRITE Button, mit diesem habe ich die SYNCSPUR auf meinem TASCAM aufgenommen.
Ist das so richtig oder muss diese von LOGIC abgespielt und vom Multitracker aufgenommen werden?
verstehe nicht ganz. Es muss einfach ein Sync-Signal auf dem Band sein, und das schlägt recht hoch aus, jedenfalls bei mir war das so.suburb schrieb:Was auch noch ein wenig komisch ist (aber vielleicht unwichtig), dass der Level der Spur 8 nach dem aufnehmen mit dem Pegel von 0db
auf 12db springt... heißt das was?
das stimmt übrigens nicht. Die Tonkopfspuren sind, der Reihe nach, schon passend für den Aufnahmebetrieb nummeriert. Vorderer Teil Spuren 5-8, hinterer Teil Spuren 1-4. Anders gesagt: die Spuren sind folgendermassen angelegt, bzw. nummeriert: 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Stereosignale können problemlos auf Spuren 3+4 aufgenommen werden, da Spur 7 dazwischenliegt. Steht in der Bedienungsanleitung. Allerdings etwas weiter hinten beim Kapital "Bouncing", das mich nicht so interessiert.Tip: Stereosignale wie Submixe nicht auf z.B. Spuren 3+4, sondern auf 3+5 aufnehmen. Steht glaube ich auch in der Bedienungsanleitung.
die Platine des Motors oder Bauteile darauf?Zum Thema Capstanmotor: weiss jemand eine Adresse, wo Ersatzplatinen herstellt werden? Solche soll es geben.
ist fast alles SMD, von daher nicht ganz trivial, da hast Du recht.Das bedeutet wohl, dass ich meine Lötkenntnisse gleich um mehrere Stufen erhöhen müsste, um die alte Platine wieder tüchtig zu machen.
schon ausverkauft
