Synthstrom Audible Deluge Groovebox (in Deutschland kaufbar)
  • Deluge firmware V1p3p0-beta2.zip
Heute mal nen kleinen Jam gemacht, nur Deluge, Modular & Avalon.
Der Modular versorgt sich diesmal sozusagen selbst, also alle Modulationen, Transposes etc. brauchte ich mich also um nichts, ausser Voices ein/ausfaden, zu kümmern, konnte also schön mit der Avalon dazu rum spielen.
Der PC wurde dabei nur zum aufnehmen und für die Clock benutzt (hab die Avalon an USB dran).
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=sUWuH-U_CPc
ja danke, die Avalon...nach gefühlt 10 versch. 303 Clonen, dachte ich mir, es muss jetzt langsam mal Schluss sein - und mit der Avalon bin ich fündig geworden, sie kann perfekt 303, aber auch noch so viel mehr, bin jetzt endgültig mit dem 303 Thema fertig.
Firmware V1.3.0-beta3
Fixes all bugs I've been able to replicate. These involve the MIDI arp, resizing a track, samples clicking / crackling, the slicer, voices being cut, and MIDI assignments for sounds within a kit. Oh, I should add that the slicer can do max 256 slices now.
  • Deluge firmware V1p3p0-beta3.rar
** Slicer **
This is only a basic slicer which cuts a sample / loop into evenly sized divisions. It will not detect the individual hits within an audio file. For that, you'll need to check out Neil's Delslicer.
Create a new kit (shift+kit), navigate to the sample you want to use, then hold down shift while pressing the select knob. You will be prompted to select the number of time divisions you want. Press the select knob again, and your new kit will be created.
Firmware V1.3.0-beta4
This fixes all replicable bugs reported, most importantly the crashes which could still occur when resizing a track.
  • Deluge firmware V1p3p0-beta4.zip
Mal ne Frage an die Deluge Cracks hier zum Thema Sampling etc.
Wie läut denn die Sampleverwaltung im Deluge genau und wie baue ich mir meine Sample-Ordner ordentlich auf? Und wie genau läuft das in Verbindung mit Kits? Bin da etwas verwirrt und wäre für ein wenig Hilfestellung sehr dankbar :)
Mach dir am besten nen Ordner XXX, den erkennst du gut, darein was du brauchst.
Die Ordnung darin ist noch etwas willkürlich, egal wie du sie nennst, glaub das wird (noch) nach Datum gelistet.
Sample Kits hab ich mich noch nicht mit beschäftigt, da kann dir sicher einer der Kollegen helfen.
Wenn jetzt einer sagt , das Sample Management erinnert an den Speckie ... Dann spring ich aus dem Fenster nach dem ich das Teil abbestellt habe ;-)...
Mach dir am besten nen Ordner XXX...
Erstmal danke, das Samplemanagement ist mMn irgendwie noch nicht so ganz ausgereift... mehr so Try & Error Zufallsgenerator - echt schade. Bin am überlegen, mir wieder n Toraiz für die Samples dazu zu stellen. Würde ich mir natürlich gerne sparen, daher hoffe ich ja noch auf weitere Tips zum Sampleworkflow :)
Sequenzer und Synth machen aber so richtig Laune :supi:
Ich finde es ganz Ok,
lege dir einfach deine Ordner an mit den Samples wie du sie gern sortieren möchtest. z.B. einen Ordner für Lieads oder allgemein synthsounds, einen für pads usw. benenne deine entsprechend mit 4 markanten Buchstaben. Innerhalb eines ordners kannst du sowiso nur von oben bis zum letzten sample scrollen, und du hörst dabei das jeweilige Sample.
Das gleiche machst du für deine Drumsamples. Die DrumKits, kannst du dir dann am gerät zusammen stellen in dem du, für jedes Spur des Drumkits, das gwewünschte Sample rein lädst. dieses Kit kannst du dann natürlich abspeichern. und es dann jeder Zeit erneut laden.
Ich finde es ziemlich easy.
Klar mit grossartiger Namensvergebung ist da nix aber wenn du die Ordner eindeutig und knackig bennenst ( Kick,HH,OH,Clap,CY,Ride,PERC usw.) dann ist es überhaupt kein Problem.
für Sampling und Resampling gibt es einen eigenen Ordner in dem die Samples einfach nacheinander aufgelistet sind. 1,2,3,4,5,----usw.
Deluge V1.3.0-beta6
This contains some bigger changes than I usually like to add part-way through the beta testing process, but they were important:
- MIDI bank and "sub"-bank message outputting. These work in just the same way as PGM changes - there's a menu option for each.
- Previously, saving a preset would save any parameter automation with that preset. I can't imagine any scenario where this would be desirable, so this has been removed.
- Previously, saving a song or kit would basically still store a reference to any samples you'd used previously in the song - lots of people were getting FILE errors after removing those files later. This no longer happens. Re-save your song files to get rid of those errors - but, as always, back up your files! Or save in a different slot.
And then there are also a few other regular fixes, including even an obscure E002 error, and those reported problems with note triggering.
Please keep an eye out for problems with recording notes - that code has been changed up a bit as part of these fixes.
  • Deluge firmware V1p3p0-beta6.rar
Hey Vankerk, danke vielmals das du hier immer die Updates hineinstellst. Das hilft mir sehr.
Habe heute einen neuen Deluge Song aufgenommen, kann ihn aber leider erst in einem Monat hochladen.
Deluge V1.3.0-beta7
The biggest addition here is that there's an easier way to skip through lots of songs without turning the select knob for hours. You can now change which digit you're editing by turning the <> knob. Let me know how you find this new feature.
And, there are a bunch of other improvements too:
- MIDI PGM change and bank select messages are re-sent when playback is started
- Incoming MIDI CC data (from external knobs) may now control multiple Deluge parameters per external knob
- Fixed bug with time-stretching non-44.1kHz samples
- Fixed bug where tracks would unmute after doing resampling
If people are looking for something to test, I've changed the code a bit for automatically progressing to the next section after a certain number of repeats, in order to fix the resampling/unmuting bug. So that code could do with a bit of a test.
Thanks everybody! We're going to be releasing this firmware version soon.
  • Deluge firmware V1p3p0-beta7.rar
Moin, hat hier jemand nen Tipp für ein passendes Case/Tasche für den Deluge? Sollte am besten klein, stabil & leicht sein. Danke
Ansonsten sollten 14-15 Zoll Notebookcases oder "Sleeves" wie angegossen passen. Wenn man das dann in einen Rucksack mit Notebookfach schiebt, ist der Deluge gut verpackt und stört überhaupt nicht...
