muss man die Oszillatoren so bei max. 25 im Pegel belassen
Aja...jetzt wo du es sagst, fällt mir ein, das irgendsowas in der Art auch im Handbuch steht. Das hab ich mal gelesen. Die Handbücher von Waldorf waren ja sowieso immer sehr unterhaltsam und lehrreich geschrieben.
EDIT: hab das Handbuch vom 1er auf die schnelle nur in Englisch gefunden:
The mixer's output sends the signal to the filter's input. The Pulse is designed to enable you
to overdrive this signal. Saturation occurs at the following values:
• If you program a sound using just one oscillator, then the signal is overdriven
somewhere in the volume value range of 40.
• If you use more than one oscillator, a volume value of approx. 30 is the overdrive
threshold for each oscillator.
w The option of overdriving the signal vastly enhances the variety of sounds the Pulse
can produce. The Pulse is an analog device, so we can't give you a precise value
when a signal will be overdriven. As the volume increases, the signal becomes
slightly saturated and flows seamlessly into total disortion.
An overdriven signal has a richer sound, as overtones are added to the clean signal.
This is especially interesting in conjunction with sawtooth and triangular waveshapes,
as square waveshapes are inherently very similar in structure to other overdriven
waveshapes.
Distortion is most audible when you drastically detune several oscillators in relation
to each other, especially over a range of several octaves. This effect is even more
interesting when you tune the pitch of one oscillator a semitone or several semitones
above or below the true octave"
Die meisten von euch verstehen das eh...ich nicht so richtig bzw nicht alles, drum hat mir Dr. Google-Übersetzer geholfen:
"Der Ausgang des Mixers sendet das Signal an den Eingang des Filters. Der Pulse wurde entwickelt, um es Ihnen zu ermöglichen dieses Signal zu übersteuern. Sättigung tritt bei folgenden Werten auf: • Wenn Sie einen Sound mit nur einem Oszillator programmieren, wird das Signal übersteuert irgendwo im Volumenwertbereich von 40. • Wenn Sie mehr als einen Oszillator verwenden, ist ein Lautstärkewert von ca. 30 ist der Overdrive Schwellwert für jeden Oszillator. w Die Möglichkeit, das Signal zu übersteuern, erweitert die Klangvielfalt des Pulse erheblich produzieren kann. Der Pulse ist ein analoges Gerät, daher können wir Ihnen keinen genauen Wert nennen wann ein Signal übersteuert wird. Mit zunehmender Lautstärke wird das Signal leicht gesättigt und geht nahtlos in totale Verzerrung über. Ein übersteuertes Signal hat einen volleren Klang, da dem sauberen Signal Obertöne hinzugefügt werden. Dies ist besonders interessant in Verbindung mit Sägezahn- und Dreieckswellenformen, da rechteckige Wellenformen in ihrer Struktur anderen Overdrives sehr ähnlich sind Wellenformen. Verzerrung ist am hörbarsten, wenn Sie mehrere Oszillatoren im Verhältnis drastisch verstimmen zueinander, insbesondere über einen Bereich von mehreren Oktaven. Dieser Effekt ist noch größer interessant, wenn Sie die Tonhöhe eines Oszillators um einen Halbton oder mehrere Halbtöne stimmen über oder unter der wahren Oktave"
