E
eeeeeeeeeeeeeeee
Aber immer noch nur Rosetta 2 UnterstĂŒtzung !!!
Ernsthaft?
Die sind ja schlimmer als ReasonStudios (Propellerhead)
Und warum sollte das jetzt an Cubase, also an der Software liegen? Bei mir lĂ€uft Cubase 11 völlig stabil und problemlos.Mein Cubase Pro 11 nach allen Updates hĂ€ngt stĂ€ndig. Auch das mit dem "Cubase schlieĂen" geht oft mit Ctrl+Alt+Del Kombi schneller als mit dem "X" Symbol. Ob ich den Montage einschalte bereits nach dem der Cubase gestartet wurde (und beide kommen quasi von Yamaha!) friert er gleich ein. Oder wenn ich ganz normal in dem Cubase arbeite, macht er auch sich stur. Nach ein paar nicht funktionierenden Updates bringt der Steinberg neues Cubase und dann heiĂt wieder âbitte fĂŒr neue Version und unseren neunen Software Bugs das Geld zahlenâ.
Ich habe aufgehört das Geld in Steinberg und auch in die Yamaha reinzustecken. Niemals und kein Cent werde ich auch in Zukunft fĂŒr Steinberg und fĂŒr die Yamaha Geld ausgeben. Solange die alten Probleme nicht gelöst sind, keine neue Investierung bei mir in Sicht.
Und aus gleichem Grund wird der Cubase oft als DAW von mir vermieden.
leider ja.... ich hatte mir den M1 geholt, weil ich dachte jetzt wird es schneller...aber selbst mit Ableton ist es genauso langsam wie mein alter Imac aus 2005... sobald nur ein Plug in da ist, welches mit Rosetta arbeitet, bremst das den Rechner aus...Ernsthaft?
Und warum sollte das jetzt an Cubase, also an der Software liegen? Bei mir lÀuft Cubase 11 völlig stabil und problemlos.
Cubase ist bei mir einziges Programm, welches diese Probleme heiĂt und vorherige Ă€ltere Versionen laufen ohne diese Probleme. Der Windows ist immer auf dem aktuellen Stand. Auch die VST von Steinberg laufen! Einziges was schief lĂ€uft ist selbst Cubase. Die Yamaha macht Drivers fĂŒr eigene Synthesizern und der Steinberg gehört zu Yamaha. So wie ich die letzte Zeit Yamaha kenne, schlieĂe ich den Problemen mit beiden nicht aus. Die Version Pro 8.0 lĂ€uft bei mir auch gut. Das Programm Code wurde nicht ausgiebig getestet und bei vielen Menschen laufen neue Cubase Versionen so wie bei mir.
so aktuell ist mein Rechner nicht, aber des aktuellen Drivers und auch der Windows sind drauf. Er hĂ€ngt komischerweise auch wenn ich Projekt Audioeinstellungen verĂ€ndern will oder wenn im Hintergrund ein Audio Programm noch lĂ€uft. Und auch wenn nichts davon ihm stört und nur dem hellen Sohne drauĂen, dann kommt zu abstĂŒtzen auch vor. Ich habe auch autuell Windows 10 Pro.Ist das denn ein aktueller Rechner mit Win 10 mit SSD etc.?
Doch ist es, schon alleine die Surround-FunktionalitÀten findest du so nicht bei FLIch glaube nicht, dass Cubase irgendwie aufwÀndiger wÀre als FL Studio.![]()
und die sind leider nicht ganz zu Ende gedacht.Doch ist es, schon alleine die Surround-FunktionalitÀten findest du so nicht bei FL
Ich hĂ€tte erwĂ€hnen sollen, dass ich Windows meinte.Ich schlieĂe ja nicht mal Logic. Teilweise ĂŒber Tage/Wochen hinweg nicht.
Bei mir auch.Bei mir lÀuft Cubase 11 völlig stabil und problemlos.
Zb?und die sind leider nicht ganz zu Ende gedacht.
Im Vergleich zu Reaper ist es schon etwas eingeschrÀnkt, geht denn jetzt 9.1 beim 12er?
Ja was denn nun?Im Vergleich zu Reaper ist es schon etwas eingeschrÀnkt
Es fehlen Dolby AtmosJa was denn nun?![]()
Cubase12!Es fehlen Dolby Atmos
ich kenne das 12er noch nicht.Cubase12!
Bin noch am ĂŒberlegen, weil dann hier so ziemlich alles geĂ€ndert werden muss.
Von den alten Midi-Interfaces (4x Midex 8), Windows 10 (derzeit 7), usw., das wird eine gröĂere Sache.
Vielleicht sollte ich fĂŒr meine Surroundprojekte ein separates Notebook mit Reaper daneben stellen und parallel betreiben.
Irgendwie bin ich mit den stĂ€ndigen Cubase-Bugs auch langsam durch, sitze da etwas zwischen den StĂŒhlen.
Regen-TraufeOhne Worte.
Which DAW is the least buggy? - Page 5 - VI-CONTROL
I am curious if every DAW maker is equally failing to test their releases, or are there any that really don't break things with every change? My experience is limited to Cubase/Nuendo and Studio One. I dabbled a bit with Logic and Reaper, but not enough to make an informed decision...vi-control.net
das ist eine gute info. Auf der Support Seite bei Steinberg steht das die nur mit Rosetta lĂ€uft. Dann haben die das nicht geĂ€ndert!! DAnke fĂŒr die Klarstellung..dann lade ich das Demo mal zum Testen.Cubase 12: Nutzung der Apple Silicon Version â Steinberg Support
Also bei mir lÀuft die 12Demo native.......
Neben den ganzen Kinderkrankheiten auch genauso problemlos wie mit Rosetta.
Habe Cubase auch mit Logic verglichen. Logic ist vom Workflow her schon teilweise unbequem und hat auch so seine Macken.
Aber Logic's ÂŽSmartTempo ist richtig gut und wĂŒrde bei mir ggf. schon ein Kauf rechtfertigen, da ich gerne frei einspiele. Die Cubase-TempoErkennung geht bei mir genau einmal in einer Sitzung und ist danach 'broken'........
Gab es dieses Jahr schon den Sale auf die Updates?
