hi,...
jo der spectralis kann midi note on befehle und controller senden, er sendet die controller 1- 115 bin mir jezt aber nich ganz sicher, könnte auch bis controller 120 gehen.
ich habe diese funktion schon recht oft benuzt.
und wie funktionierts??????
so:
1 du wählst einen part oder eine linie des spectralis, und weisst diese einer mididefinition zu.(mididef1seht für midichannel 1) du kannst pro song maximal 16 verschiedene mididefinitionen steuern. die mididefinition im spectralis ist ein midichannel.
wenn du eine linie benuzt kannst du externe geräte per stepSequenzer steuern, wählst du einen synthpart kannst du externe geräde mit der tastatur eines keybords spielen und im Sequenzer aufnehmen./maximal 16 takte)
ok du Sequenzt also mit einer beliebigen linie (von 32) einen externen synth.
2. willst du von diesem synth z.b. cuttoff über den spectralis steuern, öffnest du eine 2te linie und weisst diese der selben mididef zu also im beispiel auch der mididef 1. jezt musst du bei der zuordnung bestimmen das du controller steuern möchtest, durch druck des entsprechenden encoders, bestätigst du das du controller steuern möchtest. dann musst du nur noch die entsprechende controllernummer auswählen. dazu solltest du die meist im anhang einer bedienungsanleitung befindlichen controllertabellen zur hilfe nehmen. die controller sind von synthesizer zu synthesizer verschieden.
hast du die controllernummer für cuttoff gefunden ( beim virusb ist das die nummer 40) bestätigst du wieder durch druck auf den encoder.
jezt kannst du von der zuweisung wieder in den editmodus springen, und mit den 16 encodern des stepSequenzers verschiedene cutoffwerte eingeben und steps setzen.
das wars dann schon.
du kannst im übrigen auch mehrere controller an eine mididef schicken.
also häng doch noch den parameter resonanz dran und steuere die resonanz der gleichen midi def.
bei midifizierten effektgeräten ist es genau das gleiche, die möglich keiten hängen vom gerät was du ansteuern möchtest ab. wenn du also ein effektgerät besizt was controllerdaten empfangen und verarbeiten kann, kannst du mit dem stepSequenzer des speckis steuern wann ein delay hörbar sein soll und wann nicht.
innerhalb eines songs können keine programmchangedaten gesendet werden, beim songwechsel im spectralis jedoch schon!!!!
