Sammelthread: Interner Sequencer und Patch/Preset getrennt voneinander
stuartm
Sperriger Titel, I know ....
Im Thread zum Minilogue XD hiess es:
Der funktioniert wie bisher - ist eher sowas wie ein Modulationsreicheres-Seuqencer [...] Der Sound beinhaltet die Sequenz. Ja.
Das ist so ein Mist. Dann kann man sich nicht eine Sequenz bauen, und danach das passende Preset dazu suchen... You've lost! Das muss man so machen, dass ein Sound eine Sequenz zugewiesen haben kann(!) aber nicht muss (und die Zuweisung muss auch global deaktivierbar sein).
Da ich gerne mal ähnlich vorgehe, hier die Idee für einen kleinen Sammelthread:
Bei welchen Synths kann man wie von @fanwander beschrieben Sound/Patch/Preset unabhängig vom internen Sequencer auswählen oder suchen ?
Und wie ist das in der Bedienung umgesetzt ?
Beispiele:
DSI Evolver:
Hier sind Patch und Sequenz zusammen gespeichert, es gibt aber eine "Lock Seq" Funktion:
Main Row 2 - (1) Lock Seq:
When set to OFF, sequencer operation is normal, and each Program plays its own sequence. If set to On, the sequence does not change when changing a Program. This provides an easy way to hear the same sequence with different sounds. Note that Lock Sequence can be used to copy a sequence from one Program to another.
Mutable Instruments Shruthi-1:
Bis zur Firmware v1.0 konnte man beim Patch laden einen Modus "Combo" aktivieren/dektivieren.
Mit "Combo" ausgeschaltet wird die aktuelle Sequenz gehalten und nur der neue Patch geladen.
Ursprung ist JX-3P
Wieder implementiert wurde es beim SH-01a.
Gut implementiert ist es beim KIWI-3P. Dort kann man beim Patch optional eine Sequence-Nummer angeben, die - wenn gesetzt - automatisch geladen würde.
@fanwander: Bei Sequential wird die Sequenz mit dem Programm gespeichert, es gibt aktuell keine "Lock Seq" funktion.
Beim Accelerator werden die Sequenzen getrennt gespeichert und in einem Patch oder Perfoemance verlinkt. Man kann also die gleiche Sequenz in mehreren Sets nutzen.
