Moogulator
Admin
Roland hat grade so einen Text gepostet (also gestern). Ist sicher irgendwo schon thematisiert - da lassen sich Sounds unter verschiedenen Synths austauschen - diese Idee ist eigentlich ein Ansatz, den ich mal als Metaebene theoretisch besprochen habe.
Theoretisch könnte man damit auch sehr verschiedene Synths aneinander kompatibel machen, zumindest ähnlich klingen lassen.
Ist das was? Oder stört das nicht?
So "macht" auch der Begriff "Sinn" - weil das ein Basissystem wäre, was einen in anderen Sound umkonvertierten kann und auch in Zukunft soll das so sein.
Quasi könnte man dann einen D50 Sound in einem Jupiter X spielen und passt sinngemäß noch - geht natürlich nur, wenn man die Samples kennt davon und das umschiffen kann.
Die Meldung dazu
mich interessiert eher, was das machen KÖNNTE, nicht das was es jetzt tut .. siehe Posts weiter unten.
Die Meldung dazu
