Roland SH2 Midifizierung
Despistado schrieb:
Wenn du mit dem Bender die Tonhöhe veränderst und der Bender dann wieder zurück in die Ausgangsposition geht (indem du ihn loslässt), dann hat VCO2 plötzlich eine andere Tonhöhe als vor der Bender-Modulation?
Ist das so richtig, also beschreibt das dein Problem?
Nein. Mein Eingangspost ist aber auch etwas kompliziert formuliert gewesen.
Der von mir voreingestellte Bereich (z.B. eine Oktave) vergrößert sich, wenn ich den Bender-Einfluss auf den VCO1 über den dedizierten Schalter in der VCO1-Section abschalte. Bei Vollanschlag des Benders wird die Tonhöhe von VCO2 um mehr als eine Oktave "verbogen". Und dieses Phänomen gilt für beide Bender-Richtungen.
Die (Achtung:Wortspiel) "Oktavspreizung" wird also gewissermaßen erweitert :)
Wenn der Bender wieder in der Mittenrastung/Ausgangsposition ist, stelle ich keine merkliche störende Änderung der Höhe des "Grundtones" fest.
P.S.: Nie ist es mir so schwer gefallen, einen eigentlich so einfachen Sachverhalt verständlich zu formulieren :lol:
Oha.
Das ist etwas ganz anderes als das was ich verstanden habe.
Du hast ja zuerst geschrieben, die Oktav-Range von OSC2 würde sich verändern usw.
Aber es geht wohl "nur" darum, dass sich die Modulationstiefe des Benders leicht verändert, je nachdem ob Bending für OSC1 aktiviert oder deaktiviert ist.
Und ja, das kann ich auch bestätigen, scheint wohl typisch zu sein für die Kiste.
Dann solltest du den Verkäufer lieber nicht anschreiben und dich beschweren, das geht wohl auf die Kappe von Roland...;-)
Despistado schrieb:
...Aber es geht wohl "nur" darum, dass sich die Modulationstiefe des Benders leicht verändert, je nachdem ob Bending für OSC1 aktiviert oder deaktiviert ist...
Genau so! Die Modulationstiefe des Benders hat sich leicht, aber deutlich wahrnehmbar verändert. Das ist die Formulierung gewesen, nach der ich gerungen habe. Verdammt! :lol:
Vielleicht schreibe ich mal Roland an... :mrgreen:
