Es ist endlich soweit es gibt ein Releasedate für das erste Klangfeld Modul Filterfett!
Der Name ist Programm, fetter mega phatter diskreter Lowpass-Filtersound.
Es gibt jetzt ein Releasedate ab dem bestellt werden kann, der 15. Juli.
Zur Einführung wird das Modul 1495€ kosten.
Als Resofreak bin ich der Entwickler und Gründer der Marke.
Klangfeld FilterFett 19U Moog 5HE Format. synthesizers.com Power-Stecker +/-15V
5 Einheiten breit.
Bis dahin ist die Internetseite online und es kann dann auch bestellt werden.
Anosnsten Vorabanfragen auch gern PN.
Nähere Infos und Audio zum Modul hier im Forum mit genauer Beschreibung
aller Features und Besonderheiten.
viewtopic.php?f=13&t=103125
Hier die direkten Links zu den Audio-Demos:
Kurzes demo mit Delay und zwei VCOs an Resonanz, Cutoff und Env-Mod gedreht:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... _delay.ogg
Der Filter trocken mit langsamen Sweeps, um den Charakter zu zeigen.
Sweep CutOff mit Dreieck-Lfo. Bei jeder Wiederholung hochdrehen der Resonanz. In der ersten Runde mit 24db/Oct. Wenn das zweite mal der Sweep ohne Resonanz startet, das gleiche mit 36dB/Oct.
Eingangssignale zwei Moon Modular 521 VCO als Pulswelle, eine Oktave verstimmt.
Vier Durchläufe mit verschiedenen Eingangspegeln des Filters.
Filter ohne Sättigung
https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... B_soft.ogg
Filter kurz vor Sättigung
https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... B_36dB.ogg
Filter leicht in Sättigung
https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... _drive.ogg
Filter in Sättigung
Hier die Demonstration des Kaputt/Linear-FM-Reglers. Linear FM ist vorgepatched mit dem Audio Out des Filters.
Die Verbindung wird bei Einstecken eines Kabels aufgetrennt, ala Semimodular.
Zweite Harmonische und chaotische Resonanz beie hohen Resonanz und Filter FM - Einstellungen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1581083/lin_fm.ogg
Hier die Demonstration des Überschall-/Audio In3-Reglers. Dieser ist ebenfalls mit Audio Out vorgepatched,
für ein positives Filterfeedback, ala Minimoog-Trick. Erzeugt fette verzerrte Klänge.
Ein wenig mit den verschieden Cutoff und Überschall-Einstellungen gespielt. 2 VCOs um 5 Halbtöne verstimmt.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... rdrive.ogg
Euch allen noch einen kühlen Sonntagabend!!
5 Einheiten breit.
Filter in Sättigung
