Ich befürchte, dass der Prozess ein anderer ist als beim 2009 und 2010er.
Da habe ich nicht recherchiert nach.
Achja, Prozessoren sind auch schonmal gebraucht aber nie genutzt, das ist wohl der Code für Ladenhüter-re-irgendwassed™
10.6 ist aber seheeeeer vorsichtig. Das muss nicht sein. Damit kann man locker mit dem Capt'ain arbeiten, nur die GraKa ist vermutlich bisschen alt, aber auch das sollte halbwegs laufen. Mit Yosemite war das nicht so super. Aber eine GraKa nachrüsten ist eh sinnvoll, habe ich auch schon mal hier beschrieben welche man nehmen kann ohne große Arbeit.
Tonne lohnt nicht, es sei denn man hat 7k€ oder sowas für die 12Kern-Version siehe Benchmark-Liste. Deshalb sind die eben auch nicht der große Wurf, tippe eh drauf dass die schön verskylaked werden. Xeon hat aber natürlich auch mehr Reserven.
Du kannst beim 10.6 aber noch sehen, was alles 32Bit oder CarbonLib ist, denn das fliegt dann raus. Oder du baust dir eine 10.6 Partition für Altkram und ziehst alles andere nach Käp'tn um. Das empfehle ich mit CCC zu machen, dann hast du auch keine Auth-Sachen - ist ja der gleiche Rechner.
Das updaten ist nicht schwer, sowas kriegst du sicher hin. Aber das mit den Prozessoren ist nicht ganz easy mit etwas Mut zur ... Lücke?
Aber mit dem 2008'er MP3.1 ist das vermutlich anders, da musst du mal nachsehen, wie da die Pimp'ernellen gehen. Die Links dazu sind oben ja genannt.
Die Firmware geht jedenfalls nicht von 2008 auf 2010. Aber vielleicht kann man bestimmte Prozessoren schon rein bauen..
Das sind: 2.8 GHz, two 2.8 GHz, two 3.0 GHz, or two 3.2 GHz
wenn du also die unteren hast, könntest du die 3.2Ghz einsetzen.
im 2008er ist: 8 - 240-pin PC2-6400 (800MHz) DDR2 ECC fully-buffered DIMM (FB-DIMM) (matched pairs)
also deutlich langsameres RAM verbaut.
GraKa ATI Radeon HD 2600 XT, NVIDIA GeForce 8800 GT, or NVIDIA Quadro FX 5600 <-- die gehen alle problemlos.
Schau mal nach, welche Firmware drin ist - aktuell ist 1.3
https://support.apple.com/kb/DL95?locale=de_DE
Aber das ist natürlich nicht der Punkt dabei.
Wichtig ist da, was geht noch mit dem 3.2Ghz Prozessor und welchen hast du drin?
Damit kommst du maximal so weit:
Mac Pro (Early 2008)
Intel Xeon X5482 3200 MHz (8 cores)
-> 12856
Das ist was, was du dann auf der Benchmark Seite vergleichen kannst wie viel mehr oder weniger das ist oder wäre.
Die anderen liegen da nicht sooo viel drunter. Lohnt sich also innerhalb der Familie nicht sooo stark.
Nur, wenn man wirklich hochziehen kann, DAS musst du dann mal nachforschen, ich vermute der Bus ist dafür nicht passend.
