T
TheScientist
Hi,
ich habe seit Samstag eine neue DAW:
- Core i7 860 CPU
- GIGABYTE P55-UD5 Mainboard mit integriertem TI Firewire IC
- Nexus NX-5000 PSU
- Win 7 Prof. 64bit OS
- Cubase 5.1.1 Host-App
Außerdem benutze ich seit längerem ein Alesis io26, bei der das folgende Problem allerdings noch nie aufgetreten ist.
Wenn ich nun mein Interface anschließe, fängt das Netzteil beim Hoch- und Runterfahren an extrem laut zu zirpen. Bei ausgestecktem Firewirekabel tritt das zirpen hingegen nicht auf. Nach dem Hochfahren ist das Zirpen manchmal sofort weg, manchmal dauert es aber bis zu 15min. Das ist ziemlich zufällig und hat nach mehreren Stunden Tests anscheinend weder etwas mit der Belastung des NTs (sprich der Temperatur des pfeifenden Trafos zutun), noch mit der Firewirebelastung. Wenn ich Daten an das io26 schicke (Cubase Projekt abspielen) tritt es mal auf und mal nicht. Nur beim Hoch- und Runterfahren tritt das Zirpen vorhersagbar auf, wenn die io26 angeschlossen ist.
Außer dem oben genannten habe ich noch folgende Tests gemacht:
- io26 buspowered betrieben --> keine Verbesserung
- io26 ohne angeschlossene Geräte betrieben --> keine Verbesserung
- Firewirekabel ausgetauscht --> keine Verbesserung
- natürlich andere Geräte vom PC entfernt um eindeutig auf das Firewire-Interface schließen zu können
Es gibt nun offensichtlich drei Favoriten für den Problemverursacher:
1. Der OnBoard TI-Chip: Könnte man testen, indem man eine PCIe-Karte kauft (ca. 60€ glaube ich) und diese stattdessen einsetzt. Allerdings wäre es doof die 60€ rauszuschmeißen, wenn es etwas anderes ist.
2. Das Netzteil: Könnte man logischerweise mit einem anderen NT testen. Allerdings wäre das äußerst merkwürdig, da Firewire und USBs am selben Versorgungsanschluss hängen und beim USB nix passiert.
3. Die Alesis io26: Auch unwahrscheinlich, weil das Problem vorher nie aufgetreten ist.
So ich hoffe ich habe niemanden total verwirrt, obwohl das Problem durchaus sehr strange ist. Vielleicht hat jemand ja eine Idee woran das liegen könnte. Derweil versuche ich ein zweites Netzteil und ein anderes Firewire-Device aufzutreiben, um weiter zu testen.
Danke schonmal allein fürs durchlesen
Add: Das spontane Zirpen nach dem Hochfahren hängt eng mit dem Festplattenzugriff zusammen, kommt aber eindeutig von einem der NT-Trafos. ABER es zirpt nur beim Plattenzugriff, wenn ein FW-Gerät angeschlossen ist.
- Core i7 860 CPU
- Nexus NX-5000 PSU
