Problem Korg DSS 1 nach 3.5" LW Wechsel
Das sind dann Atari LW ?
Unverwechselbar! Und sogar Doppelseitige.
Man kann die sogar noch auf Einseitig umstellen.
Da ist ein Jumper, der mit "DS" gekennzeichnet ist.
Das sind, glaub ich TDK-Laufwerke. Auf der Platine steht "TDK-T41V".
Das gibt ja vielleicht auch noch einen Hinweis,
ob das Ding überhaupt im DSS1 läuft.
Ich hoffe, das paßt mit der Atari-Blende vorne auch in Dein Gerät.
Ich schicks morgen los.
Ich würde Dir aber trotzdem nochmal wärmstens ans Herz legen,
es mal mit dem oben beschriebenen Samplevision zu probieren,
dann brauchst Du vielleicht garkeie Disketten mehr.
Vielleicht kannst Du Deine dsk-Dateien ja irgendwie extrahieren
und dann über MIDI dumpen,
Mit den alten Kisten hat man es leider prinzipiell nicht leicht,
da da kaum jemand noch was für schreibt.
Naja, es steht auf der Platine, die den Stepmotor "STH-46D010" für den Kopf bedient.
Auf dem Gehäuse eines Laufwerkes ist noch ein Aufkleber: D357 und eine Seriennummer.
Auf dem Antriebsmotor ist noch ein Atari-Logo.
Ansonsten sehe ich bei allen Laufwerken keinen Hinweis auf einen Hersteller.
Ich vermute, mit DS ist was anderes gemeint.
Die ersten Atari-STs hatten meiner Kenntnis nach nur einseitige 3,5" Laufwerke für 320kB.
Aber gut, ist wohl besser, die Finger davon zu lassen.
So funktionieren sie jedenfalls.
Die Atari-Laufwerke stammten zum Großteil von Chinon, Auftragsherstellung wg Spezialblende.
Das Single side Laufwerk war nur das erste SF-314, gabs aber nur extern. Die Einbaufloppys waren alle mindestens DS/DD, also 720k.
DS ist Drive select, der steht beim Atari immer auf 0.
Hallo slaytalix,
Dein Päckchen ist auf dem Weg.
Auf der grauen Diskette, auf der "Paint" steht, habe ich mal
dieses Image: http://www.retrosynth.com/files/dss1/ksdu001.zip
mit CQMENU.EXE unter "plain DOS" geschrieben (fürchterliches Programm! :) ).
In dem Image soll ein Piano- Werkssound sein.
Diese Diskette läßt sich danach natürlich nicht mehr auf PC oder Atari
lesen, weil die das DSS1-Dateiformat nicht kennen.
Es ist daher logisch, daß DOS, wie Atari nach dem Schreiben mit Copyq
behaupten, die Diskette sei nicht formatiert, wenn man dann versucht,
die dort nochmal zu lesen. Das kann dann nurnoch der DSS1.
Naja, jedenfalls hat sich Copyq beim Schreiben des Images
nicht beschwert und so sollte die Diskette für den DSS1 lesbar sein.
Dieses Programm solltest Du wirklich nur unter echtem DOS nutzen,
alles andere frustriert nur, selbst wenns ab und zu mal will.
Das Programm gibt die Option, das Image über die BIOS-Funktionen
oder direkt über den eigenen Hardwarezugriff auf den Controller zu schreiben.
Da solltest Du beides mal probieren.
Der direkte Zugriff geht jedenfalls schneller und ich habe es damit auch auf die Disk geschrieben.
Die drei blauen Disketten sind frisch mit dem üblichen Atari-Formatierprogramm
fehlerfrei formatiert und haben je 726016 Byte, wie es sich gehört.
"Echtes" DOS, sowie natürlich auch das "Falsche" unter XP, Vista und Win7
können die natürlich nicht lesen.
Umgekehrt kann der Atari aber DOS-Disketten lesen, wenn sie unter dem echten DOS
mit folgendem Befehl formatiert werden:
format a: /U /F:720
Das funktioniert auch leidlich mit HD, 1,44 MB Disketten,
die echten MF2DD ("720KB-Disketten")funktionieren aber nach meiner Erfahrung immer besser.
Bei den unter DOS auf 720KB formatierten HD-Disketten sieht man auch manchmal
hieroglyphische "Geisterdateien" unter Atari-GEM,
die können aber trotzdem klaglos funktionieren.
Hallo
ich habe mich gestern & heute mit einem Kumpel drangesetzt.
Bei Larry Retrosynth gibt es die gute Anleitung mit Fotos zum Wechsel des Floppy bzw. auch des Displays http://larry.retrosynth.com/larry/dss-1/install2.htm
Danke an Euch, das geschenkte Korg LW zeigt leider "Drive not Ready", trotz Datenkabel & Stromkabel; das Atari LW lädt mit "Loading", obwohl noch keine Disc im LW ist
So weit, so schlecht :sad:
