mein review
also ich habs mir doch einfach spontan gegönnt, weil meine alte uc16 schlicht a schaß is, bzw einfach den geist aufgegeben hat.
hab lang hinundherüberlegt zwischen der bcr und dem nocturn. sind ja preislich in der nähe
das nocturn is wirklich sexy. die verarbeitung is besser als erwartet. die rencoder sind die von der SL, was mich auch ein bisi abgeschreckt hat, weil die auf der SL doch billig rüberkommen. für den hunderter preisbereich is das aber vollkommen ok! vorallem in kombination mit den LED kränzen und der berührungsempfindlichkeit ist das tadellos!!
die buttons wirken im ersten moment fummelig, weil sie auf die seite "einknicken". wenn man sie allerdings nicht nur streichelt sonder
der crossfader ist seinen namen nicht wert! erstens weil er nur einfach belegbar ist!!! zweitens zu wenig leichtgängig is. macht aber nix - hab eh nicht vorgehabt jemals mit dem nocturn zu cutten wink.gif als normaler quergestellter fader geht er ohne weiteres durch...
die bedienung geht trotz fehlender displays sehr gemütlich von der hand. mit dem view button am gerät kamma sich einfach das (in der transparenz einstellbare) automap display auf den schirm zaubern. dort bekommt man die aktuellen belegungen angezeigt.
wenn man preset wechseln will, drückt man die entsprechende bank kategorie am gerät und erhält dann die presetnamen auf die 8 controller verteilt. durch berühren des entsprechenden controllers wählt man das preset an und kommt so in die map rein.
sprich: man ist immer nur einen knopfdruck + einer berührung eines reglers von einem presetwechsel entfernt!! und muss dabei nichteinmal die augen vom schirm nehmen.
natürlich sind neun regler und 8 buttons nicht besonders viel, und man muss auch die page tasten bemühen. allerdings hilft da sich eigene maps mit den wichtigsten parametern auf einer seite zu basteln. das selberbasteln geht sehr einfach mit der lern funktion oder man wählt den ensprechenden paramter im dropdownmenue aus.
wenn die eigenen mappings in fleisch und blut übergegangen sind kann man sich auch nur auf die LED kränze konzentrieren, die wirklich immer den aktuellen stand widergeben also bidirektional funktionieren!!! (funtkioniert das bei der bcr auch?)
ein wermutstropfen ist sicherlich, dass man alle seine plugins ins automap format wrappen muss, und dadurch das vst-menue komplett überfüllt wird, weil alles doppelt vorhanden is. ausserdem muss man in bestehenden projekten die man auf automap umstellen will alle vsts zuerst abspeichern, und dann eine automap version des plugs laden - und dort das preset wieder laden.
allerdings: wenn man das einmal gemacht hat, isses erledigt und man hat die automap vorteile.
zur automap funktion selbst: sogar die vorgemappten sachen sind bei manchen plugs etwas eigen und oft nicht ganz nachvollziehbar gewählt. bei nicht vorgemappten plugs, isses dann halt irgendwas.
das macht aber nicht viel find ich, denn für die wichtigen, performanten sachen, an denen ich viel intuitiv zwirbeln möchte, bau ich mir (sehr einfach und elegant) meine eigenen maps zusammen. wenn man nur gschwind mal einen parameter an einem plug verzwirbeln will, findet man ihn in der regel in der automap auch ganz leicht und macht das eben.
ach ja - da gibt es auch noch den speed dial in der mitte.
da könnte man rein theoretisch einfach jeden parameter ansteuern über dem gerade die maus ist. in der praxis schaut das so aus, dass der speeddial nix anderes macht, als die maus von links unten, langsam nach rechts unten zu bewegen. in der praxis funktioniert das schon. allerdings bewegst du damit ja die maus von dem gewünschten fader/poti weg. wenn man also kurz zum zwirbeln aufhört, muss man mit der maus wieder dorthinfahren, wo man zwirbeln will. hinzu kommt, dass der bereich von drehpotis die sensitiv sind, wie weit die maus sich vom poti wegbewegt (UAD zb), stark eingeschränkt wird!man kann einfach nicht ganz den ganzen wertebereich druchzwirbeln, weil die maus ansteht...
es passiert auch leicht, dass man vielleicht kurz mit dem zwirbeln stoppt, und weil die maus mittlerweile schon über einem anderen fader ist, zwirbelt man bei erneutem bedienen des speeddials unebabsichtigt den parameter daneben!
also speeddial ist nur sehr eingeschränkt verwendbar!
midicontrollermaps für externe geräte oder auch plugins kann man mit dem noctua natürlich auch machen. alleerdings muss immer der rechner, und auf ihm das automap-server-programm laufen. midi trio gibts keins. alles usb
da das teil aber eher auf vst bedienung abzielt ( wobei hardware bedienung auch ganz gut funktioniert , mein microkorg hat schon ein template spendiert bekommen) geht das vollkommen oke in meinen augen!
der rechner muss halt laufen...
ein weiterer wermutstropfen ist, dass man sich keine "supermaps" (ich nenn das mal so smile.gif) zusammenbasteln kann. also maps die die wichtigsten parameter von mehreren plugins und dem mixer (im cubase) gleichzeitig ansprechen, um so wirklich ohne umschalten den ganzen track "performen" zu können. ich wollte das (im cubase) über einen genereischen controller realisieren. weil die noctua aber anscheinend kein mackie hui kann, dürfte das nicht möglich sein.
der cubase mixer läßt sich zwar rudimentär steuern: kanalvolume, pan, mute, rec, solo, und der erste send - allerdings kann man das eben nicht in EINER map mit anderen pluginparametern zusammenlegen...
für live gibts da auch noch keine unterstützung. allerdings ist im handbuch beschrieben wie man sich das über eine midi map zusammenbasteln kann!
was die stabilität angeht: ich hatte schon einige totalausfälle. das is natürlich sehr ärgerlich. allerdings is schwer zu sagen, wie weit da die schuld bei novation/noctua allein liegt. oder das zusammenspiel meines rechners, der leider sehr oft spompanadln macht mit der automapserver software schuld ist!
mein fazit: für einen hunderter bekommt man wirklich sehr viel fürs geld. natürlich ist das ding mit den 8 encodern und tastern sehr schlank ausgelegt. und man überlegt, ob die große sl mit den displays und mehr reglern nicht schlauer gewesen wäre. allerdings machen die gut gelöste bedienung mit der touchsensitivity, dem transparenten display am schirm und den bidirektionalen LED kränzen da vieles wieder wett!! und das vorallem für DAS kleine geld!!!
ich find noctua zahlt sich aus!
