NI Maschine 3.0 kommt | Seite 7 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Das hätten sie auch im Vorfeld schreiben können, hinterher sieht’s aus wie schlecht überlegt oder wie „oh jetzt kommt Shitstorm jetzt müssen wir uns mal den treuen Kunden sorry sagen“
Keine Ahnung, wer bei denen das Release Management macht aber das macht er garantiert nicht hauptberuflich
Es tut sich was bei Maschine!
NI hat einen etwas genaueren Plan für Maschine und Maschine+ vorgestellt.Nächste Woche soll schon eine neue Beta für Maschine+ kommen mit Kernel-Update, neuen Effekten etc. Dann tatsächlich Kontakt und die Play-Serie im Lauf der nächsten Monate. Das sieht doch gut aus!
Die wachen wohl endlich auf….
- variable Samplerate / Buffer für USB Audio Interface 👍
- Maschine 3.0 im 2. Quartal 🤩
- Kontakt 8 Play Series Support 👍
- Bounce to Audio 🙌
- Stem Separation irgendwann später ☹️
- NI Effects 🙌
Naja, Q2 ist ja nett, bei NI würde ich mir aber eine Jahresangabe wünschen. War das + Update nicht Ende letzten Jahres geplant? Ich behalte die Plus, aber NI Hardware kaufe ich mir so schnell nichts mehr.
Gibt es auch Neuigkeiten zur Unterstützung von Maschine durch das Kontrol mk3 Keyboard? Da fehlt ja auch sonst einiges versprochenes, z.B. die Standalone Funktion des Arpeggiators.
Ich hab Maschine 3 nun seit einiger Zeit im Einsatz (unter Win11), bin aber nur halb zufrieden. OK, die Stem-Separation ist cool, und der Mk3-Controller ist auch fein. Allerdings könnte er gerne etwas besser beleuchtet sein - wenn es hell ist, sind manche Buttons kaum lesbar.
Manchmal habe ich Probleme, dass der Controller nicht reagiert - und zwar dann, wenn er schon eingeschaltet war, bevor ich am PC die Software starte. Einmal aus- und Einschalten hilft. Also kein ernstes Problem. Manchmal passt auch die Ansicht auf dem Controller nicht zu der auf dem Bildschirm - Bug oder Feature? (Hab grad kein Beispiel parat, kann aber bei Gelegenheit eines nachliefern).
Gar nicht schon ist aber das Display am PC, ich tue mich da sehr schwer, das Taktraster zu erkennen:
Selbst die Viertelnoten bei 1, 1.2, 1.3 etc. sind kaum zu erkennen, und die dazwischen noch weniger. Das war in Version 2 besser.
Auch nicht schön: viele Plugins resizen sich nach kurzer Zeit, oft nur wenigen Sekunden - oder besser: der Inhalt des Fensters verschiebt sich, und das Plugin wird so unbenutzbar:
1739117770490-png.243821
Zu dem Thema gibt es bei NI 4 oder 5 Threads - NI sagt, die Ursache hätte was mit der Bildschirmauflösung zu tun. Nur: wenn ich z.B. Blue Cat's PatchWork als VST Host nehme, läuft alles fein. "Ach was..." würde Loriot jetzt sagen...
Ich will da jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, ich weise nur mal darauf hin. Haben andere das auch schon bemerkt? Ich werde die Auflösung auch nicht ändern - dass mein Bildschirm so ist, wie er ist, hat Gründe. Und dutzende andere Programme kommen damit auch gut klar, nur Maschine 3 nicht.
Auch seltsam: beim Start des Programms ist das Hauptfenster da, wo es vorher war. Die Plugins aber sind von Mal zu Mal weiter weg, irgendwann verlassen sie den Bildschirm. Solange man sie zurückholen kann, ist das OK, aber eines ist jedes Mal weiter rechts, ein anderes haut nach unten ab. Und dann? So ganz hab ich noch nicht rausgefunden, wer da wie schnell auf die Flucht geht, auf jeden Fall TDR Nova und Youlean Ludness Meter, andere auch.
Das mit dem Controller aus- und einschalten habe ich bei mir auch. Das war interessanterweise bei Maschine 2 auch schon so. Das mit den Plugins ist bei mir bisher kein Thema, da in Maschine allenfalls Battery oder Reaktor öffne.
Update ist raus:
3.1 - 2025-03-18
ADDED User Chords. Create your own chord sets and share with other Maschine users
ADDED Improved accessibility when using User Chords
ADDED Added Ableton Live DAW integration for Maschine+ in controller mode
ADDED Updated DAW integration scripts for Ableton Live versions 11 and 12
ADDED Fullscreen mode is available from the standalone application main menu and via keyboard shortcuts
FIXED Plugin scanning could freeze
FIXED Certain NKS third-party presets not appearing in the browser
FIXED Plugin UIs inside Maschine when hosted in logic not opening and closing as expected
FIXED Pattern editor scrollbar not always visible
FIXED Ableton Link issue with Traktor and other Ableton link clients where tempo sync with Maschine would not work as expected
FIXED Maschine in Logic Pro, plugin windows sometimes can’t be closed by clicking on the red ‘x’
FIXED Maschine in Logic Pro, closing the Maschine editor with a plugin window open can leave a black floating window.
Wann kommt denn die 3er Version für die +? Oder ist das schon raus?
Laut NI im 2. Quartal dieses Jahres.
Bei NI muss das allerdings nichts heissen, die können sich eigentlich fast nie an ihren eigenen Zeitplan halten.
Das Stem-Separation Feature wird möglicherweise erst in einem späteren Update dazukommen, sprich nicht in der ersten 3er OS Version.
Stemseparation is ja ganz nett aber da gibt's Sachen die wichtiger wären.
Zumal das ja in der Software geht.
Verbesserte Kontakt - massive - Reaktor kompatibilität/unterstützung wär super
...und ein GUI, bei dem man auch wieder das Taktraster erkennen kann. Ging ja früher auch.
Mal eine Frage an die Experten: kann man eigentlich in der momentanen Maschine+ einen eigenen Kontakt 6/7 Sound laden (also ein *.nki)?
Similar threads
