khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
https://www.heise.de/ct/artikel/Die-Neuerungen-von-Linux-4-15-3900646.html?seite=5Netzwerkverbindung via Thunderbolt
Linux bringt jetzt alles mit, um zwei Rechner über ein Thunderbolt-Kabel per Internet Protocol (IP) zu vernetzen. Das gelingt über das von Apple entwickelte Protokoll ThunderboltIP, das den IP-Ethernet-Verkehr über die Thunderbolt-Verbindung tunnelt. Der dafür zuständige Code baut auf einer dazu geschaffenen Infrastruktur auf, die prinzipiell auch andere Protokolle übertragen könnte (u. a. 1, 2).
Beim Verbinden von macOS oder Windows mit Linux wird das für ThunderboltIP zuständige Kernel-Modul automatisch aktiv; zum Verbinden zweier Linux-Systeme muss man das Modul thunderbolt-net auf einem von beiden manuell laden, wie die Dokumentation erläutert. Der Treiber legt automatisch ein Ethernet-Device mit einem Namen wie thunderbolt0 an, das wie eine normale Netzwerkschnittstelle konfiguriert werden will.
Keine Ahnung ob das wichtig, dachte wegen Thunderbolt poste ich es mal.
