Moog Sub 37 Kopfhörerausgang Problem
goorooj
Sproing Wamp Bizzt
Servus,
mein Moog Sub37 spackt rum. Der Kopfhörerausgang tut es nicht mehr so recht... Sprich, nach einer Weile ( also wenn er warm ist ) "verwittert" der Sound über den Kopfhörerausgang langsam und ist dann nur noch ganz schwach, "bröckelig" und ohne Bassantelie hörbar.
Der Normale Soundausgang ist davon nicht betroffen.
Kann mir jemand erklären was das Ding macht und ob das jetzt nur eine Unannehmlichkeit ( ich brauche den Kopfhörerausgang nicht notwendigerweise ) oder der Anfang vom Ende ist? Braucht der vielleicht auch nur Kontaktspray irgendwohin?
Ich traue Moog da nicht so richtig, für bombensichere Qualität waren die ja noch nie so bekannt.
Kontaktspray, Ballistol usw. an den Kopfhörerstecker dran und dann 20x rein-raus, vielleicht sind nur die Kontakte versifft. Also einfach reinsprühen nicht.
Wäre schön gewesen, aber nein.
Sobald der warm ist kommt am Kopfhörerausgang nur noch Grütze an, da hilft auch Ein- und ausschalten nix oder auch am Lautstärkereglerdrehen, Stecker rein- und raus....
Klingt nach sterbendem Bauteil im Headphone Amp.
Das befürchte ich fast.
Aber der Headphone amp ist dann getrennt? sprich, wenn der tot ist macht das nix und das schlägt nicht auf andere Bauteile zurück?
Ich überlege halt gerade ob ich den jetzt noch nutzen kann bis Ersatz da ist und der in die Reparatur wandern kann.
Ja, jetzt habe ich dazu auch was gefunden mit dem Hinweis auf den Headphone Amp ( dachte der wär nicht getrennt vom normalen Audioausgang ).
Anyone else with a Sub 37 and failed headphone amp?​
Scheint wohl eine der vielen bekannten Bruchstellen bei Moog Geräten zu sein.
jetzt muss ich nur noch rausfinden wer das bei mir in der gegend fixen kann.
