Anonymous
Noch ein Video von der Monom:
pulsn schrieb:Noch ein Video von der Monom:
slicknoize schrieb:gumma acid test hier ist eine in der bucht http://www.ebay.de/itm/Elektron-Monomac ... 2c8bc75073
slicknoize schrieb:slicknoize schrieb:gumma acid test hier ist eine in der bucht http://www.ebay.de/itm/Elektron-Monomac ... 2c8bc75073
ach du scheiße der ist für nur 402€ weg gegangen...krass...
Xpander-Kumpel schrieb:...noch Sommerauswirkungen, schlechte Auslaufzeit wo alle einkaufen sind und Ebay wird weniger genutzt für Verkäufe.
Ich hab länger nach einer geschaut und dieser Preis ist nicht realistisch, der Mensch hat nen absoluten Schnapper gemacht.
the acid test schrieb:Nein, da steht doch dass das Angebot vom Verkäufer beendet wurde^^
tmk009 schrieb:Mit den cc werten ist es sehr geil gehalten. Du kannst sie global abspeichern, und das in 8 verschiedenen Speicherplätzen.
the acid test schrieb:Achso^^
Ich hab jetzt seit gesterne eine Monomachine![]()
Für 670 aus unserem Forum![]()
the acid test schrieb:ch hab jetzt seit gesterne eine Monomachine
3. The third parameter is the tempo multiplier. There are four possible settings, “1X”, “2X”,
“3/4X” and “3/2X”. 2X allows a pattern to be played back at twice the global tempo. 3/4X
allows a pattern to be played back at three quarters of the global tempo. 3/2X will play
back a pattern twice as fast as the 3/4X setting. Double speed is useful for increasing the
step resolution to 32th notes. Three quarter-speed is useful when the Monomachine is
playing alongside other instruments set to the same BPM and you want the Monomachine
to play triplets.
Not exactly a longterm user yet, but to solve these issues so far I've used a combination of swing trigs with tempo multipliers (x2 gives you 32nd note resolution and the others give you the triplets you want). It's not as precise or painless as trig nudge but it can get you where you want to go, especially at high enough BPM.
If you make slower tracks, you might double your BPM and also use the tempo multiplier for 64th note resolution, then use pattern chain as necessary to make up for the shortened length of your loops.
Adjusting your amp envelope (and aiming LFOs at it) could also help you approximate microtiming.
bluewolfse7en's arp suggestion is also a good one because arp resolution can be adjusted so finely.
Hope this helps!
the acid test schrieb:- Wenn ich z.B. 4 von 5 Tracks gemutet habe, gibt es da ein Trick, wie bei der EMX, mit den ich ALLE wieder aktivieren kann ohne eine zweite Hand zu brauchen? Das Problem ist dieses: ich nehm an der TR-8 die Kick raus und an der MM die 4 Tracks auf Mute. Jetzt will ich aber alles wieder gleichzeitig reinbringen, bräuchte dazu ja aber 3 Hände. 2 für MM (Funktion+Mute) und eine für die TR-8 Kick.
Gibts da was das cleverer zu lösen, ohne vll nen alternativ Pattern zum wechseln?
