MiniDexed - 8 x DX7 mit 1 x Raspberry Pi
Ich kenne mich nicht genug aus, aber wenn ich in meiner ini den Parameter auf 2 stelle sollte beim nächsten einschalten der mk1 Charakter zu hören sein.
So sollte das wohl sein. Wäre cool, wenn Du ein paar Sounds mit den drei Settings und dem DX7 noch dazu aufnehmen könntest.
die können ja alle kein Multi außer der Essence FM von Kodamo und der Montage natürlich.
Von den aktuell erhältlichen hast du noch die Teile von Kurzweil vergessen, PC4/K2700 können DX7 Sysex per USB Stick importieren und multitimbral nutzen, wie siehts eigentlich mit dem Nord Stage 2 aus, kann der nicht auch DX7 Sounds zumindest importieren oder MOD-7 (aktuell Nautilus) von Korg?
Kurzweil hab ich meist nicht auf dem Schirm, stimmt. Den Rest schon - es gibt schon eher immer mehr, die das können - nur multitimbral ist eher selten geworden. Beim Nord weiss ich das nicht. Der hat ja eigentlich sowas nicht an Bord, wäre dann reiner abspieler, hier wäre das ja immerhin "alles" - allerdings wird es wenig Spaß machen am Gerät was zu editieren. BIS man eben auch den Programmer hat. Wichtig wäre nur, ob man es editieren kann UND multitimbral.
Der von DTronics ist aber auch deutlich teurer. DIY ist ja ein sehr gedehnter Begriff, von nur zusammenschrauben bis "Da haste 'ne Anleitung, besorg' dir die Bauteile selbst." Daher meine Frage.
Natürlich - nur man muss eben nicht zwangsweise selbst bauen und kann auch kaufen. Das ist vermutlich meine Sicht zu selbst bauen , ich würde immer fertig nehmen wollen - selbstverständlich gibt es die DIY Version noch, selbst wenn noch ein Hersteller sich dem annehmen würde.
Siehe erstes Posting. Dort sind die Links zu genau den Brocken, die du minimal brauchst. Evtl. müssen an den Encoder in Freiluftverdrahtung noch zwei Kondensatoren angelötet werden. Wenn du Kabel löten kannst, kannst du das auch.
Zynthian fällt mir da noch ein, muss man sich halt auch zusammenstecken, kann bis zu 16 DEXED (und/oder div. andere Engines) laufen lassen.
Gibt's eigentlich irgendwo noch gute Addon Performances für minidexed?
Also Patches gibt's ja für den dx7 wie Sand am Meer. Meine aber explizit "Performances", welche die 8 Synth Instanzen nutzen. Die mitgelieferten Performances sind ja fast alle wirklich sensationell!
Ich habe ein neues Set in die Factory Bank setzen lassen. Alles So 80er und ppg artig. Die Patches nennen sich DX Dream und sind Exklusiv in der neuen Bank des DT DX. Sonst habe ich auch keine gefunden als die die dabei sind.
Ich habe nichts dazu gefunden oder übersehen, der MiniDexed ist ja multitimbral, hat aber nur einen Stereoausgang. Kann man ein USB Audiointerface für mehr Ausgänge anschliessen?
Hab ich noch nichts dazu gelesen. Wird dann aber auch mit der Anbindung per GPIO schwierig.
Angesichts der geringen Anschaffungskosten - bei Eigenbau ca. 50€ pro einem minidexed würde ich mir für den N-timbralen minidexed einfach N minidexeds zusammen bauen. :sowhat:
Hallo phori,
BobanSpasic hat die Performances von den Klassikern (Yamaha DX5, DX7II, TX...) konvertiert und auf GitHub hochgeladen. Da kommen über 1500 "rohe" Performances für den miniDexed zusammen.
BobanSpasic MDX-Vault
Direkter Link zur Zip Datei
Mit einem Raspberry Pi 5 gibt es die Möglichkeit für bis zu 8 Einzelausgänge.
Add support for 8 channel I2S mono audio output on RPi 5
Mit einem USB Audiointerface wurde hier experimentiert.
Für weitere Audioausgänge würde ich auch einfach einen weiteren miniDexed bauen. 🥰
Hi Citric,
hast du eine Bank mit Performances oder wie geschrieben Patches für den DT-DX erstellt?
Hi Citric,
Sorry habe Performances gemacht. Habe mich hier falsch ausgedrückt. Die sind in der Dt DX mit DX Dream gekennzeichnet und sind exclusiv nur für die DTronics Geräte. Werden , wenn sie gefallen bestimmt irgendwann auch so im Netz landen.
Hallo phori,
Ich habe bei der Beta Arbeit zum DT DX oft Performances gehabt, diese hat man geladen und dann war die sounderzeugung bis zum erneuten ausschalten nicht mehr zu nutzen. Ich habe die DT DX Bank daraufhin von allen Performances bereinigt die Probleme bereiteten.
Nutzt der minidexed eigentlich Stereo? Oder sind die ausgehenden Signale für links und rechts identisch?
