harry-tuttle
Im Mastering Bereich gibts ja einige grossere Patchbays wie Dangerous Liaison Maselec oder Flock.
Das tolle gegenueber den ueblichen Patchbays ist das das "Signalwegaendern" ohne nochmaliges Umstecken von Kabeln funktioniert, also ein Geraet in den Signalweg zu schleifen geht "per Knopfdruck". Das ist praktisch fuer Sachen die keinen echten "Hard-Bypass" haben, d.h. die dann entweder das Signal trotz Bypass noch beeinflussen oder zumindest eingeschaltet sein muessen, um den Signalfluss nicht zu unterbrechen.
Daher die Frage, ob es irgendetwas aehnliches, bzw. einfacheres/guenstigeres gibt, um ein (oder mehrere) HW Geraete bei Bedarf als Insert in den Signalweg zu schleifen, also einmal festverkabelt und dann per echtem bypass on/off ohne Kabelumstecken?
Bei Bodentretern gibts ja so spezielle Pedals die sind aber meist Mono /nicht-symmetrisch und sind daher nicht wirklich fuer symmetrische XLR Geraete geeignet? Oder hat jemand da kreative Ideen, solange der Signaluss nicht arg leidet?
