MIDI-Controller im 19"-Rack-Format mit einem Ziffernblock...
Re: MIDI-Controller im 19"-Rack-Format mit einem Ziffernbloc
Michael Burman schrieb:
Du meinst, wenn ich den GSP1101 mit einem Alpha Juno-1 umschalten wollte, hätte ich ein größeres Problem?... :lol:
Sagen wir es so: es lassen sich dann nicht alle Programme ansprechen.
Re: MIDI-Controller im 19"-Rack-Format mit Ziffernblock...
Logisch. Höchstens 64. Einen Alpha Juno-1 habe ich selber nie besessen, sondern als Kind darauf rumgespielt. Deshalb erinnere ich mich an die 8x8 Taster für die Presets. Editieren konnte ich damals gar nicht. Es gab auch keine Anleitung. Bin mir nicht mal sicher, ob es ein Alpha Juno-1 war, aber so was Ähnliches. Auf hinteren Speicher-Plätzen war so ein Blubber-Sound - klang wie Wasser... Kennt das jemand?... Denke nicht, dass es ein User-Sound war. Müsste ein Werk-Preset gewesen sein aus dem Bereich SFX.
Wenn man nicht editiern konnte, könnte es auch ein Kawai K11 gewesen sein, da gabs auch so ein Oktalsystem. Den hatte ich mal kurz hier, kann mich aber nicht an einen solchen Blubbersound erinnern.
Nee nee. ICH !!! konnte nicht editieren. Das Ding sah schon wie der Alpha aus. Mit so einem Ding zum Drehen links. Ich habe daran gedreht, aber nichts passierte. :selfhammer: Ich war nur kurz dran. Der Synth war nicht meiner. Ich hatte damals noch keine elektronischen Klangerzeuger. Es waren übrigens Kopfhörer angeschlossen. Auf beiden Ohren war was zu hören, kann mich aber an Stereo nicht erinnern. Konnte der Alpha überhaupt Stereo?
Die Kopfhörerbuchsen waren auch bei Synths mit Monoausgang so angeschlossen, daß man auf beiden Ohren was hörte, alles Andere wäre ja auch Käse. Man brauchte ja eh einen eigenen OpAmp dafür, um die hochohmigen Kopfhörer ansteuern zu können.
So, die aktuelle Bestellung, wo ich Unterlegscheiben fürs Rack mitbestellt habe, ist angekommen,
ich habe die X3R wieder rausgeholt, kurz getestet und reingeschraubt.
Zunächst habe ich zum ersten Mal die Meldung im Display der X3R sehen dürfen, dass die Batterie alle ist. Alles Speicherbare ist auch weg. Das ist jetzt aber erst mal egal, weil ich das Ding nur zum Umschalten der Presets des GSP1101 benötige.
Combis und Programs der X3R, die von 0 bis 99 gehen, schalten tatsächlich um die Eins versetzt. 0 an der X3R ergibt 1 am GSP1101, 98 ergibt 99, 99 ergibt 100 und somit die 1 der Factory-Bank.
Aber:
Mit [PROG], gefolgt von 2x [BANK] gelange ich in die GM Program Bank der X3R, und dort geht die Nummerierung ab 1, und der GSP1101 schaltet auch bei 1 auf die 1. Von 1 bis 99 kann ich also die User-Presets 1 bis 99 des GSP1101 direkt umschalten, 100 schaltet auf das Factory-Preset 1. Die folgenden Nummern habe ich im GSP1101 folgendermaßen umgemapt:
100 -> Factory-Preset 1 (wie gehabt) | Showcase
101 -> Factory-Preset 11 | Showcase
102 -> Factory-Preset 21 | Metal
103 -> Factory-Preset 31 | Rock/Alt Rock
104 -> Factory-Preset 41 | Blues
105 -> Factory-Preset 51 | Metal/Hard Rock
106 -> Factory-Preset 61 | Artist
107 -> Factory-Preset 71 | Country/Clean
108 -> Factory-Preset 81 | Jazz/Fusion
109 -> Factory-Preset 91 | Effects/Special
Ab 129 schaltet die KORG X3R die GM Drum Kits um, und der GSP1101 geht ab da wieder zu den User-Presets:
129 -> User-Preset 1
130 -> User-Preset 17
131 -> User-Preset 26
132 -> User-Preset 33
133 -> User-Preset 41
134 -> User-Preset 65
135 -> User-Preset 25
136 -> User-Preset 49
Das brauche ich aber nicht, da ich mit den Nummern 1 bis 99 jedes User-Preset des GSP1101 einzeln und direkt aufrufen kann.
Außerdem kann ich mit Tastern [▲] und [▼] der X3R die Presets des GSP1101 durchsteppen ohne den Encoder des GSP1101 zu bemühen. In 10er Schritten kann die X3R auch, aber das war eher für die Werk-Presets der X3R interessant. Für den GSP1101 werde ich das wohl nicht brauchen.
Das Gehäuse des GSP1101 (1 HE) ist ca. 16 cm tief. Das Gehäuse der X3R (2 HE) ist ca. 39 cm tief. Fast das 2,5-fache. :selfhammer: Aber es funktioniert wie gewünscht, und das ohne zusätzliche Geldausgaben :supi:, abgesehen von 1,80 € für die Unterlegscheiben. ;-)
Eigentlich hätte ich sogar noch welche gehabt, aber beim Einschrauben des GSP1101 habe ich mich entschlossen die Unterlegscheiben nicht nur vor den Schraubenkopf, sondern auch zwischen Rackohr und Rack zu legen. Die Schrauben sind lang genug. Es geht dabei nicht um die Entkopplung, weil die Schraube selbst nicht isoliert ist, sondern um die Verhinderung von Kratzern.
