gruengelb
Name Name schrieb:
Ich denke, hier geht's um Maschine?
Name Name schrieb:
Name Name schrieb:Noch ne Frage:
Ich kann im Stepsequencermodus einfach keine dynamischen Steps setzen. Beim Kumpel seiner Mk1 Maschine geht es aber die Mikro MK2 will einfach nicht. Kann das mal jemand mit seiner Mikro Mk2(1) ebenfalls testen?
es gibt an sich nur die Möglichkeit einen Accent für eine Note zu setzen. Beim MkI
Controller gibt es andere Möglichkeiten, jedoch kein generelles Setting.
Name Name schrieb:Das die Antwort von offizeller Stelle:
Soll heissen: Dynamische Lauflichtprogrammierung kannst du bei der MK2 knicken![]()
so, ich hab es jetzt noch mal ausgiebig getestet. Und zu meiner grossen
Überraschung auf den beiden Maschine Controllern MKI und MKII funktioniert das.
Was ich übersehen hatte, war, wenn Full Velocity und Half Velocity nicht aktiv
ist, können die einzelnen Schläge mit unterschiedlicher Velocity programmiert
werden. Tja, ich muss meine vorherige Aussage revidieren und euch für eure
Hartnäckigkeit danken. Wieder was gelernt!
Allerdings hab ich keine Möglichkeit gefunden, Maschine MIKRO dazu zu bewegen, das
Gleiche zu tun.
zerocopter schrieb:Funktioniert mit Note Repeat auch - ja. Is aber nicht das Thema.
Funktioniert auch im Step-Mode: Nur darf da nicht "half velocity" oder "full velocity" gedrückt sein! Dann können die Steps am Controller eingegeben werden - Velocity des jeweiligen steps stellt sich je nach Anschlagstärke der Pads ein. Falls zB full velocity aktiviert ist, ist es egal wie fest du auf die pads haust im step mode, die steps haben immer velocity 127Der sequencer muss dabei nicht mal laufen.
Hab zwar auch die MkI, aber da die software doch immer die gleiche ist, sollte das doch auch mit den anderen Controllern funktionieren (egal ob mikro oder mkI mkII)!?![]()
grüße
zerocopter
