Maffez Module
So, die neue Revision des SSI2140 Phasers kommt langsam auf die Zielstrecke. Nach vielem Austesten jetzt so ungefähr wie im Anhang. Aufjholverstärkung am Ausgang muss noch etwas getweakt werden, aber sonst bin ich ganz happy.
Test-Demo zu LFO, depth, man, reso, übersteuerung etc.:
Anhang anzeigen test1.mp3
Aber hier mal Specs:
8 Stufen und manuelle Resonanz
Interner Triangel LFO mit CV insert (LFO signal durch externes CV ersetzt) und Intensitätsregler
Manuelles Cutoff
Auswirkung der Modulation (inkl manuelles cutoff) kann per Trimmer für die jeweils ersten vierund zweiten vier Stufen des Phasers verschoben werden
Audioeingang kann sehr heiß angefahren werden, was cool kaputt klingen kann (gibt nen Lautstärkeregler)
Verhältnis dry/wet ist fix (1:10, was ich klanglich cooler als 100% wet finde) und dry kann per jumper ganz aus dem Mix genommen werden
  • MODEL_P_1_1.pdf
Kleines Roland-Style Doppel-VCA Modul zwischendurch. Model A2 - schlanke, leicht abgespeckte Version des großen A+: https://maffez.com/?page_id=4995
-Gleichstrromgekoppelt, also für CV processing geignet
-manueller bipolarer offset und bipolare modulation
-interne Vorverkabelungen über die Schaltbuchsen helfen beim Mischen, Invertieren und kaskadieren
-input boost und möglichkeit zum parallen druck-schubu-machen
-braucht nen AS662D, sonst alles standardzeug
Bissl Klnageindrücke, was Boost so macht
Anhang anzeigen ModelA2_wtsaw_bioost.mp3
Anhang anzeigen Modela2_wavet_boost2.mp3
als nächstes dann endlich den phaser
So, jetzt wäre der Phaser (Model P) fertig. @Tsanderakis, go, go! :)
Werde noch ne richtige Seite dazu machen mit build infos, aber im Prinzip isser sehr geradlinig aufzubauen. Im aktuellen Proto waren noch zwei klitzekleine Fehler, die in den Produktionsfiles hier unten ausgebessert worden sind.
der spread trimmer macht echt laune; hätte den aber nicht als extra poti gewollt, so kann man ihn gut von hinten erreichen und einfach auf ne einstellung setzen, die einem am meisten taugt.
Komplette Produktionsfiles sind angefügt.
  • Model_P_prodfiles_1_3.zip
Machen wir doch dann so. Ein wenig nachbasteln ist kein Problem. Dann sag mir doch gerade per PM, wieviel du bekommst.
