M-Audio/(ex)Avid Venom Diskussion
chain schrieb:
Mich erinnert der Sound echt an Quasimidi und ich mochte den doch :katzendarm:
Genau der Grund warum der bei mir bleiben darf. Weniger auf einen Quasimidi-Sound bezogen, sondern im Grundsatz weil der was Spezielles an sich hat, was keins meiner anderen Geräte abdeckt.
hallo
hat jemand einen TIP, Venom Synct nicht, sendet aber CC und das USB Audio funktioniert??
p.s. ich find den editor schon mal sehr sympatisch. :mrgreen:
d.h. es such auto und sagt dann not in sync :roll:
chain schrieb:
hallo
Hast du den Venom mit midi in & Out angeschlossen ? Sind in & Out erreichbar und nicht durch ne andere daw blockiert ?
mink99 schrieb:
chain schrieb:
hallo
Nur über Usb angeschlossen u gehofft, das es klappt.aber es gehen somit keine Signale aus dem venom über Usb zurück an den Rechner.
Aus dem Midi-out kommt ein Signal.
Die soundkarte wird über Usb aktiv d.h.am Kopfhörer venom ist pc Sound.
Wo soll da was umgestellt werden?
Zunächst mal, Audio und midi sind beim Venom zwei komplett unabhängige Dinge, die nur zufällig über das gleiche Kabel laufen....
Wenn der Editor startet, ich geh mal davon aus, du hast alle Updates und so...., dann klappert er alle midi Ports ab und sobald er den findet, an dem der venom hangt, liest den Speicher des Venom aus, das dauert ein wenig.
Der Editor arbeitet anschliessend mit den Daten in einem von zwei Modi, synchronisiert und nicht synchronisiert. Meistens klappt es, dass er den synchronisierten Modus einschaltet, manchmal nicht.
Im synchronisierten Modus werden alle Änderungen sofort an den Venom übertragen. Im unsynchronisierten erst nach der Aufforderung zur Synchronisation. Umschalten zwischen beiden Modi kann man im Editor unter global umschalten, indem man Virtual Bank abschaltet. Meistenteils tut es das.
Kann es sein, dass Du am VENOM das "Midi über USB" versehentlich ausgeschaltet hast? Das machst Du mit dem "Edit" Taster am Gerät ganz rechts oben, anschliessend auf der Klaviatur die Taste "Midi Out" drücken, wird im Display bestätigt.
Na ich hab ihn Ansich nur aus dem packed genommen und versucht das venom + lapi hinzubekommen. Irgendwas hätte ich auch gedacht...nachher mal versuchen
Mitlerweile glaube ich, der tip von mink ist der Richtige...
jip, seit gestern sendet der venome zurück und läd, wie es sein soll :phat:
heute Abend mehr testen und ich habs genauso gemacht (edit und taste mit midi-out)
danke!
Vielleicht habe ich es überlesen, aber hat jemand schon den orangen Aufkleber (selten schäbbich) entfernt? Habe ein wenig geknibbelt, aber der Leim sitzt da relativ fest. Wer hier einen Tipp hat ohne, dass das Gehäuse verhunzt... immer her damit :adore:
Fön leicht anwärmen...soll helfen :mrgreen:
und ein shruti passt da so super drauf :phat: Ein Sammich auch :mrgreen:
Fööööööööön! Anders ging es bei mir nicht. Bin noch niemals einem noch schwerer entfernbaren Aufkleber begegnet. :mad:
Hab auch ewig "geknibbelt", abwechselnd feuchtes Reinigungstuch (Rossmann) und mit Isopropylalkohol getränktes Wischtuch. Im Zweifel den Aufkleber drauflassen...
ach ich mag mein Venom :waaas: :supi:
gibts eigentlich für den Specki nicht auch so einen schön übersichtlichen Editor??
Kann man den Venom eigentlich auch live die Key-Splitings ändern oder braucht es dazu immer einen Editor?
Ist das Display eigentlich ne grüne Diode zur Hintergrundbeleuchtung?
weiss ich eigentlich nicht :selfhammer: ;-)
komm schon <img src="{SMILIES_PATH}/couch.gif" alt=":chill:" title="Liquid Sky, Abends!! Autechre "Amber".." />
gibts nen Modus bei Singel, wo man die gehaltene ARP-Line "mitnehmen" kann, beim Durchhören?
oder ist das immer mit im Sound gebunden?
Das ist ja gerade dass, was mich am VENOM "Arp" so nervt. Nee, das geht nicht ohne Vorarbeit. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, ob das auch anders geht. Mink?
Du kanst aber versuchen einfach midimässig den Arp von Aussen (DAW) reinzugeben, das sollte ja gehen, oder?
EDIT:
So weit ich weiss ja. Das blöde ist vor allem, wenn Du eine 3. Party Sounbank lädtst, werden nur die Patches, nicht aber die Arp Patterns ersetzt. Ich nehme an, die PAtterns würden ersetzt, wenn die 3. Party Soundbank auch neue Patterns hat.
So aber, habe ich bei ichweissnichtwievielen Synth-Patches Drum Patterns, mit denen ich nichts anfangen kann. Komische Vorgehensweise. Not my cup of Tea.
danke
ja, aber wie macht man das am besten? sich erst alle coolen pattern irgendwoin kopieren (wenn ja, wohin ist der beste Speicherplatz?)
Das mit dem Aufnehmen, sollte eigentlich nach dem Editortest kommen :mrgreen:
hoffe ja immernoch, das der 4 fach Split, schön über midi mitspielt und in meinem Fall, in den Seq4 rein :floet: (4 mal gleichzeitig, hoffe ich) :mrgreen:
kann man denn wenigstens irgendwie ARP Hold mit speichern :?
sosososo , weil ich ein einfaches stereointerface und ein midikeyboard brauche und irgendwie auch lust hab auf nen "va" interessier ich mich ja schon auch ein wenig viel für den venom
ein paar fragen an die besitzer :
- wie bewertet ihr den klang von den "sample-osc´s" ??? ... klingt ja zu erst schon problematisch irgendwie , oder sagen wir statisch . gibt es da arbeitsmäßig irgendwelche "analog-mach-tricks" die bereits ohne großen programieraufwand auf die samples bzw. osc´s wirken ???
- nicht alle parameter auf der oberfläche zu erreichen ??? schlimm , weiniger schlimm , es gibt ja eh nen editor ????
- wie funktionieren der editor und das interface , läuft alles bug-frei ???
merci :phat:
merci :phat:
einzig, bei mir braucht der editor manchmal etwas, wenn man ein weilchen nicht am venom gedreht hat bzw sich durch die koordinaten zu steppen d.h. filter OSc3 usw
bei 199€ kann man doch auch mal in 30 Tage ne eigene Meinung. ich finde das klangliche verhalten schor recht Quasimidi ähnlich...tja, ich mags :mrgreen:
Dann noch die ARP und wie man damit umgeht, Splitaufteilung und MIDI ... eher mein erster Kaufgrund :floet:
merci :phat:
- Den Klang mag ich. Ich finde nicht, dass die "Samplesynthese" schlecht klingt und mit Drift und Samplestartpunkt per Regler versetzen kann man einem statischen Sound aus dem Weg gehen. Das Programmieren mit dem Editor macht Spass und man kann Sachen machen, die woanders nicht gehen, zb. den ersten Oszi mit dem dritten FM-modulieren mit einem Drumsample das komplet runter gepitcht ist etc..
- Der Editor ist an sich wirklich klasse. Leider ist er nicht fertig (Patternteil) und wird es wohlauch nicht mehr. Das Interface funktioniert am Mac mini problemlos, am Macbook mit gleichem Betriebsystem aber leider nicht wirklich – sobald ich den VENOM dort als Audiointerface auswähle spielt der VENOM etwas verrückt, hat Latenzen von Sekunden oder lässt einen Ton sekundenlang einfach stehen – nicht zu verwenden. Sei doch so lieb, und lies diesen Thread, ich habe hier schon einige Bugs und Tips gepostet.
Für das Geld ist der VENOM IMHO ein "nobrainer".
komisch ist auch, ich hatte bisher noch nicht einmal das verlangen in ein handbuch zu schauen. eher hab ich das verlangen, solch ein Editor, für den Speki besitzen zu wollen :|
noch hab ich es nicht schaffen können, etwas an der Klangerzeugung außer tritt zu bringen, dafür finde ich die zweite ebene, d.h. select + mute, sehr geil und das man doch relativ schön, die Lautstärken im Griff hat. (potis janz links) :mrgreen:
würde es irgendwelche Vorteile haben 2 Venom zu besitzen? Würde das der Editor zuordnen können?
wie kann man nun neu pattern vorzugsweise drums, programmieren...wenns mittels Editor nicht geht.?
Per Editor, erstmal alle FX aus und gegebenfalls die Spuren, vorzugsweise im Multimode :floet: geht schnell und fördert den klang zutage und man ist schon am rumspielen quasi mid i :mrgreen:
so weit ich das in den paar stunden wo ich ihn hatte getestet habe , musst du ein Midi File programmieren mit dne Noten auf die die Drums späterk ommen und das dann per Editor einladen.
welche programme würden dafür in frage kommen und wie lang darf die sequence dann sein und welches Format?
