Logic Pro 11.1 released
Ich schreibe sowas nicht leichtfertig aber bin wirklich erstaunt darüber wie gut das Quantec Plugin klingt.
Vielleicht muss ich jetzt mein original QRS verkaufen...
Da ist Apple wirklich ein großer Wurf gelungen. Die Hardware klingt nochmal minimal plastischer und schmiegt sich dem Ausgangsmaterial besser an.
Aber wir reden hier über 3-5% .. ob einem das 5000€ wert sind, muss jeder für sich entscheiden.
Ich lasse das mal so stehen und füge einen DFAM Loop ein. Einmal mit dem Logic Quantec, einmal mit der Hardware.
Settings sind abgeglichen.
(Gefällt mir auch SEHR das sich das Plugin 1:1 wie die Hardware bedienen lässt. Es sind exakt die selben Parameter und bei gleichen Einstellungen klingen beide Reverbs nahezu identisch)
Vielen Dank, @HansLanda das ist sehr hilfreich! Die Unterschiede sind hörbar, aber sehr gering. Ich hatte vor zwei-drei Jahren Kontakt mit der Witwe von Dr. Buchleitner und war bemüht, einen Yardstick zu kaufen. Daraus wurde letzten Endes nichts, weil das zur Zeit des Chipmangels war. Gab es zu der Zusamenarbeit mit Apple irgendwo eine Pressemeldung?
https://support.apple.com/en-gb/guide/logicpro/lgcpd2222833/mac Es muss sich also um eine Lizensierung handeln!
Gibt es einen separaten Thread für Quantec-Emulationen? Wäre vielleicht eine Idee, zumal es je mindestends ein oder zwei andere Plug-ins gibt, die Quantec emulieren.
Edit: habe spontan Relab QRSX gekauft.
aalso,
habe jetzt alle Plugins die etwas dubios sind, rausgeschmissen, weil logic normal startet wenn man dabei option/control drückt.
rosettamodus ist ausgeschaltet.
Problem existiert weiterhin.
ca. 1 sekunde normaler Start, dann friert logic für ca. eine Minute ein um dann normal zu fragen, welche Spur ich erzeugen will.
Der letzte Eintrag im startfenster ist "Sample instrumente suchen..."
das ist wirklich frustrierend und hat jetzt inzwischen den zweitwn arbeitstag gekostet...
gruß, arne
aalso,
gruß, arne
Einfach mal löschen und neu installieren ?
aalso,
gruß, arne
ich würde mal in der "console" nach den Logic Logs schauen. Da wird sicher was drin stehen. Vielleicht findet er einen Pfad nicht und sucht eine Minute danach.
Hallo; kurzes Update, das Problem hat sich nach Tagen der Probiererei und Versuchen nun erledigt.
Irgendwas hat wohl Logic dazu bewegt die Arbeit einzustellen und die Platte nach was abzusuchen oder zu scannen. Was es am ende war, kann ich nicht genau sagen, da ich mehrere Dinge direkt nacheinander geändert habe.
Entweder es war das Plugin "Bittersweet", das ich updaten konnte, oder es war der Verlauf der zuletzt geöffneten Songs (benutzte Dokumente), die -aus welchen Gründen auch immer- nicht mehr gefunden werden konnten (war mir aufgefallen). nachdem ich das zurückgesetzt hatte, fluppte es wieder.
Besten Dank für die hilfsbereiten Zuschriften!
Beste Grüße,
arne
Bei mir öffnet Logic nach dem Update keine Auto Save Projekte mehr. Ist das jemanden von euch schon aufgefallen?
Das hatte ich jetzt auch schon mindestens 3x, ganz übel. Jeder Versuch, die autosave-Version zu laden führte immer wieder direkt zum Crash. Ich bin deswegen vorerst wieder zurück auf 11.01 - und wenn ich doch mal 11.1 benutze, muss ich dauernd penibel speichern, so wie früher :-|
Genaugenommen ist mir das bei allen Crashs mit 11.1 so passiert. Aber anscheinend sind wir beiden die einzigen damit, ich finde nirgends irgendwelche Hinweise auf ein diesbezügliches generelles Problem.
New in Logic Pro 11.1.1​
New features and enhancements
  • Logic Pro can now import a two layer recording from Voice Memos as individual tracks.
Stability and reliability
  • Resolves an issue where certain projects would hang when Option-clicking on a Track Stack disclosure triangle.
  • Resolves an issue where Logic Pro would quit unexpectedly when bypassing control surfaces while the Key Commands window was open.
  • Resolves an issue where Logic Pro would quit unexpectedly when replacing the minimum value in a Text Fader with a value larger than the previous maximum.
  • Resolves an issue where Logic Pro would quit unexpectedly when rapidly changing synthesis modes in Sample Alchemy after preview playback.
  • Logic Pro no longer quits unexpectedly when the Step Editor is opened with no region selected on a Mac with an Intel processor.
  • Resolves an issue where Logic Pro could quit unexpectedly when turning on Hermode Tuning.
  • Fixes an issue where Logic Pro could become unresponsive when the QRS plug-in window is open.
Mixer
  • Plug-ins on Software Instrument tracks are now unloaded as expected when the Off button is activated.
  • Duplicating a Software Instrument track with the Off button activated no longer loads its plug-ins.
  • Projects saved with input monitoring buttons turned on will now open with the input monitoring state set to Off.
  • When both the Record Enable and Input Monitoring buttons are enabled for an audio channel, existing regions on the track will not be audible, as expected.
Plug-ins
  • The legacy Electric Piano and Tonewheel Organ software instruments now work correctly.
  • Deleted default categories in Plug-in Manager no longer restore unexpectedly after Logic is relaunched.
  • Adding a plug-in to the top level of the plug-in menu no longer causes the Amps & Pedals folder to be moved to the top level as well.
  • Search for tracks in the Side Chain menu now correctly shows all relevant results.
Flex Time and Flex Pitch
  • Join Regions now works as expected when Flex View is active on a track.
Automation
  • Automation points are now properly created at region borders when Cut Section between Locators or Insert Section at Playhead are performed.
  • Clicking on curves for Relative Pan or Relative Volume no longer causes them to jump to unexpected postions.
Track Stacks
  • Performing Drum Replacement in nested Summing Stacks no longer causes tracks in the stack to be deleted.
Apple Loops
  • Search in Untagged Loops now works correctly.
Environment
  • Typed in values for text faders are now correctly retained when the Lower Range of the fader has been set to a value other than 0.
Control surfaces and MIDI controllers
  • Restores the ability to learn a new controller assignment for a parameter that has been already assigned.
  • The Channel Strip parameter assignment in the Controller Assignments Expert View now works correctly.
  • Using Learn Assignment with Absolute controller messages from a MIDI device now learns the messages in Scaled mode, as expected.
General
  • Show/Hide Colors no longer marks a project as edited.
  • Long-clicking the Playhead no longer causes it to jump to an unexpected position.
hm ... was ist mit diesen?
  • Scanning der Audio-Units beim Stark hängt manchmal - Beenden und Neustarten hilft dann.
  • horizontales Scolling im Arrange-Window springt beim Wechsel von Regions teilweise unnötig hin und her
  • Bei der Arbeit mit Audio-Regions verliert die Region beim Umschalten zwischen Region und Wave-Ansicht unerwartet den Fokus
bei Flex Pitch beobachte ich diese:
  • einige Noten lassen sich nicht mergen
  • bei bestimmten (meist kürzeren) Noten haben die Handles für Vibrato-Strengh (und andere) keine Auswirkung
das klingt gut.
Zudem nervt mich seit einger Zeit folgendes Verhalten beim Umschalten in die Automationsansicht (Arrange):
Vorher: die ausgewählte Spur bzw. Region bleibt im Fokus
Aktuell: die vertikale Scrollposition ändert sich nicht, man muss teilweise gefühlt kilometerweit scrollen, um die zu bearbeitende Spur zu finden. Oder gibt es da einen neuen Shortcut (jump to selected track), von dem ich nichts weiß?
