Anonymous
nekrobot schrieb:Ist das normal, dass der offene Filter mit nur einem Pole "offener" klingt als mit beispielsweise 4 Poles?
Edit: Spreche im übrigen vom Little Phatty.
Kenne nur den Voyager und da ist das auch so. Das liegt daran, dass das Filter ohne zusätzliche Modulation nie ganz öffnet, sondern auch bei aufgedrehtem Cutoff noch etwas dämpft. Von daher hört man das 4-Pole dann auch stärker dämpfen als das 1-Pole Filter. Modulier das offene Filter mal mit dem Mod-Wheel, beim Voyager hört man dass oben noch Luft ist.
