LFO Module mit eingebautem VCA und CLK synchroner Periodendauer
After Later Audio Peaks REINIER (8 TE) hat wohl auch zwei Kanäle mit CV gesteuertem Attenuator (VCA).
Also die Ausgänge sind nicht direkt mit VCA versehen, allerdings gibt es bei den synchronen LFOs einen Parameter für die Amplitude, somit lässt sich das also per CV steuern. Habe jetzt gerade gebraucht die Alps Variante vom Peaks von Tunefish erstanden (10 TE und mit Schiebereglern statt mit Potis), bin gespannt.
Der AJH Synth - Tap Tempo LFO scheint die analoge Luxus-LFO Variante zu sein:
"Clock in and Clock out
The LFO rate can be controlled by patching a clock signal (ideally a square wave) to the CLK Input, and this will synchronise the rate of the Tap Tempo VC-LFO to the incoming clock signal. This will also work with non-regular clocks, so for example we could use the Time Varied clock from the Dual RVG module and this would create a similar, non regular rate from the Tap Tempo VC-LFO outputs.
The rate of the LFO against the incoming clock can also be adjusted using the Multiply function, so if we have a clock that is a little too fast then we could divide it by 2, or if the clock is too slow then we can multiply it up to 2, 3 or 4 times the rate.
The CLK out can be used to control the tempo of sequencers, other slaved LFO’s etc, and the clock out is also affected by the multiply function, so multiply x2 will double the clock out rate etc This can be used as a clock frequency multiplier, feed the clock into the CLK and a multiplied version will be available from the CLK output - the multiplication factor will be determined by the seting of the MULTIPLY control. If this is set to 0.5 then it will divide the clock rate by 2."
Also, wenn ich das in den Manuals richtig verstanden habe, kannst du im Quadrature LFO Mode entweder über die Slider 2-4, oder per CV-Input "FRQ/PH/DIV" die Amplitude ändern.
Ich habe das Modul selbst nicht, also kann ich es nicht testen, aber sollte so eigentlich funktionieren. Die Anleitung ist vom Batumi 1.
Das ist ein interessanter Ansatz, der zeigt, dass es gehen würde. Allerdings haben in diesem Mode alle 4 LFO die gleiche Frequenz und sind nur in der Phase verschoben.
Das ist nicht ganz, was ich suche, aber trotzdem Danke!
Hmm… Cwejman D-LFO hat einen Audio input mit Amplituden Modulation.
jau der Juniper ist ein Glücksgriff. Meiner Erfahrung nach sollte man eigentlich vorsichtig sein bei komplexen digitalen Eigenentwicklungen bei kleinen Firmen. Vor allem wenn wie beim Juniper die FW noch nicht fertig ist. Allerdings ist hier der Entwickler sehr fleissig und hat nach groesseren Updates immer sehr schnell die bugfixes nachgeliefert, so dass das Modul immer bugfrei lief.
Juniper wurde grade krass erweitert. Irres Teil
