Hallo Forum :)
ich hab recht günstig einen Roland Juno-60 erstehen können und möchte ihn in den nächsten Monaten reparieren / restaurieren und mit Midi ausrüsten.
Einige Löterfahrung habe ich zwar, aber es ist meine erste (und hoffentlich nicht letzte) Synthrestaurierung. Ich habe mir zu den einzelnen Punkten schon mal Gedanken gemacht, würde mich aber sehr über Tips und Infos von euch freuen, bevor ich größeren Schaden anrichte...
1. Kracksender Laustärkepoti: Versuch mit Deoxit (Danke Marko für den Tip), Austausch nur wenns nicht funktioniert.
2. Schwergängige Fader: 2 Fader sind betroffen, Kaffee / Cola oder jahrelang nicht bewegt oder falsch behandelt. Krigt man die wieder hin (auch Deoxit?) oder Austausch? Funktionieren tun sie aber...
3. LFO-Trigger-Taste funktioniert, hat aber einen komischen Widerstand beim Drücken. Befindet sich neben den schwergängigen Fadern und i.B. des Kafferestes auf der Platine. Also auch Kaffee/Colamist? Wäsche? Reinigung, Deoxit geplant.
4. Batterietausch: Memory funktioniert, aber sicherheitshalber. Im eingebauten Zustand habe ich 3.5 V gemessen, kann eigentlich nicht sein, oder?
5. Verbogene Fader: Vorsichtig mit einer Zange begradigen
6. Kaffee auf der Platine: Oder war es Cola? Der größere Teil davon ist auf der Holzbodenplatte gelandet, nur wenig auf den Platinen. Scheint keinen größeren Schaden angerichtet zu haben. Die Platinen sind insgesamt aber recht staubig, wurden schon einmal durchgepustet. Würdet ihr eine richtige Platinenwäsche/Reinigung empfehlen? Womit? Ich weiss nicht, ob ich mich da rantrauen soll...
7. Tastaturkontakte, Schalterkontakte, Fader: Ist eine Reinigung/Pflege ratsam, obwohl sie funktionieren?
8. Aufrüstung mit dem Minerva-Midi-Kit.
9. Das Gehäuse und die Tasten sind etwas vergilbt, das Panel braucht wohl eine Intensivreinigung, ein feuchtes Mikrofasertuch hat nicht gereicht, evtl. Spüli oder Glasreiniger, oder ist das zu scharf? ? Einige Stellen am Panel sind schon etwas abgegriffen und matt, falls das bei der Reinigung nicht weggeht, womit kann man die Paneloberfläche behandeln um den Glanz wieder herzustellen? Wenn ich vielleicht eine Lackierung mit Klarlack (evtl. Autolackiererei wenn ich nicht schon genug habe :). Tasten und Schalterkappen: Intensivreinigung mit Spüli + Bürste. Gibt es etwas um die Tasten etwas aufzuhellen, evtl. H202 bzw.
Sauerstoffbleiche? Plastik sollte das doch aushalten, oder?
Ich bin euch für alle Tips dankbar und werde den Verlauf hier dokumentieren, vielleicht hilft es ja jemandem mal weiter.
Hier sind übrigens Bilder von einer sehr schönen Reinigung / Restaurierung eines Junos:
http://www.studiorepair.com/pics/Roland ... 13183.html
Danke und Grüße,
Nils
Danke und Grüße,
Nils
Darauf meld ich ein Patent an...
